Ceasuri Bord
raducodreanu
Salut. Eu am modelul de cluster fara nimic(bc sau ceas digital). As putea sa-mi schimb Clusterul cu altul care sa-mi afiseze consum sau alte minuni, tinand cond ca am facut si immo off ? Astept pareri :). Multumesc
  • Replies 167
  • F l o r i n
    36
  • tata11
    8
  • raducodreanu
    6
  • silkworm
    6
Da, merge pus.... si facut cu immo on. Trebuie pusa si maneta de stergatoare cu butoane de BC si cablata.
  • 5 months later...
SALUT am si io o intrebare, yo am calculatoru ala mic de bord si as vre sa pun dinala mare care arata si consumu e  posibil?
sigur ca da.... chiar azi am cumparat ceasuri pt un A6 2003, la care urmeaza sa-i pun maxidot cu BC
iti trebuie ceasuri cu BC, maneta de stergatoare cu butoanele de BC, cablat, adaptat pe masina, scrise cipuri chei - si va merge
Trebuie maneta de stergatoare cu BC - de la ea pleaca 3 fire catre mufa gri a ceasurilor = care trebuie sa o adaugi.
  • 11 months later...
Salutare. Am si eu un A4 B6 cu BC fara CC si cluster roșu. As putea sa il schim cu un cluster colorat sau trebuie cu tot cu ceasuri? Am gasit un cluster de pe un A4 B7, cutie manuala amândouă. Si daca e complicat cu softul.
Trebuie schimbate ceasurile cu totul, nu poti schimba doar afisajul.
Si doar le schimb si gata? Merge fara sa fac alte schimbari de soft sau ceva de genul, imi afișează corect tot ?
NU e asa usoara schimbarea. Trebuie adaptate cheile, IC cu ECU, etc.
Mulțumesc pt sfaturi. Bine ca nu m-am apucat sa le schimb si sa nu mai imi pornească masina [emoji33] . Ms
nu e deloc simplu la A4 B6... oricum, cauta de B6 nu de B7... ca sa se potriveasca perfect... altfel e posibil sa ai probleme de comunicatie cu modulul de aribag-uri, etc..
Are un prieten un B7 3.0 TDI si il tine pe dreapta de 2 ani. Si asa am schimbat ceva piese, volanul, clima, consola centrala si plasticuri ce la mie erau putin uzate. La volan a trebuit sa modifoc ceva mufe ca sa se potriveasca, dar erori nu am. O sa ma mai documentez inainte sa schimbi si ceasurile. Multumesc de sfaturi!
am si eu un passat b5 fabricatie '96 :)) si as vrea sa ii schimb ceasurile cu minidot de la passat b5.5 si as vrea sa stiu daca merge.am bc si pilot automat pe el, dar as vrea sa stiu daca merge sa fac modificarea asta ca am gasit un minidot de pe un avf din 2001 .a mea este afn.stie cnv daca pot face modificarea?
Va salut pe toti. Am si eu o problema cu displayul la un audi a6 an 2000 motor 1.9 tdi 110 cod motor AVG. Problema mea este ca am încercat sa schimb eu însumi acel display cu unul made in China si acum nu îmi mai arata nimic.A-si vrea să îl înlocuiasc cu un altul second-hand dar nu stiu daca pot pune unul de pe un audi mai nou ca al meu.Am gasit ceva dar nu stiu ce anume sa verific sa nu îl cumpăr degeaba.
trebuie sa fie aceelasi fabricant/model - banuiesc ca tu ai VDO. Trebuie sa fie ceasuri de A6 C5 - pana in 2004, Passat pana in 2004, etc.
din pacate, pe cel nou se pare ca l-ai stricat la montaj.
Multumesc de răspuns. Da l-am stricat la montaj si nici nu era bun displayul. Acum sunt obligat sa scimb tot bordul. De aceea am sa va rog sa -mi spuneti daca e posibil să pun un bord mai recent . Si daca da ce anume tre sa fac sa funcționeze cum trebuie. Eu nu sunt în tara si aici am întrebat pe un mecanic de la Seat si mi-a spus ca tre sa demonteze calculatorul masini si sa il reprogrameze , sa îi anuleze IMM-ul. Ce sfat îmi dati. Totul pentru 100€ si bordul in sine mă costă 80€. Eu am dat deja 40€ pe displayul chinezesc care nu functioneaza.
Multumesc pentru răspuns. Problema mea este ca in momentul când am vrut să îl înlocuiasc cu cel nou am deslipit veo 3 pini de pe placă,de aceea trebuie să înlocuiesc tot bordul. De aceea am apelat la ajutorul vostru. Am gasit unul la un second-hand dar nu cred ca e din același an cu masina mea si v-asi ruga sa îmi spunti ce anume tre sa verific sa nu mai dau bani degeaba. Eu sunt in Franta si am luat legătura cu cineva de la Seat si mia cerut 100€ pentru demontare calculator motor si anulare imobilizatorului plus 80€ pe pisa. Ma gândesc ca e scump totusi.
da-mi codul la al tau si la ceasurile pe care le-ai gasit de cumparat.
ceasurile trebuie adaptate pe masina, scris cipuri chei, etc - ca sa porneasca masina cu alte ceasuri.
Ok. Am sa merg sambata sa vad ceasurile si am sa postez numerele la ambele.
salut, de curand am achizitionat un audi a6 an 2001, 1.9 TDI, cod motor AJM si doresc sa inlocuiesc ceasurile din bord cu altele de pe un audi a6 allroad 2.5 tdi quattro. aveti idee daca sunt compatibile? ori este nevoie de alte adaptari decat plug&play ?
multumesc anticipat
da, trebuie adaptate cu ECU, scriere cipuri chei, etc - altfel nu porneste masina.
daca masina ta are calculator de bord acum, nu trebuie sa mai tragi cablaj - daca nu are, trebuie tras cablaj, montata maneta de stergatoare cu butoane de BC.
  • cogdao changed the title to Computer bord la A6 c6
