Codari VCDS (Tiguan AD1)
bavady
Azi am incercat in reprezentanta codarea aceasta si nu functioneaza!! A reusit cineva sa elimine acest sunet puternic, ce apare cu motorul pornit, cand deschid usa soferului ( si trezeste copilul care doarme, de exemplu)? Daca da, cu codarea aceasta sau cu alta?
Deactivation of the message / continuous tone at ignition on
In the dash panel insert (KI), you have the option to deactivate the message on ignition on the VW Tiguan 2 AD. Thus we deactivated the annoying continuous tone with switched on ignition and opened driver's door.
The following coding is to be used:
Select STG 17 (dash panel insert)
STG adaptation -> function 10
Ignition active message; trigger
change to "no display"
(default value: driver's door)
Va multumesc!
Mai sunt si alte variante? In afara de cea "no display"? Ea se refera la un aspect vizual, nu la unul legat de avertizare acustica. Din cate stiu, pe platforma audi nu merge dezactivat. Sau cel putin nu din vcds.
Nu stiu, dar tipul de la reprezentanta a incercat 15 minute si asta nu a mers. Altele ce le vroiam codate s-au facut mai toate...
Cica se mai poate face din long coding Byte 01 Bit 5
Trebuie incercat, din ce zice inteligenta populara, codarea corecta e cea descrisa de tine mai sus dar nu merge la masinile mai noi - 2019.
La mine pe 2017 a mers cu VCDS, l-am oprit din acelasi considerent, copil mic si sunet enervant. Cred ca mai poti incerca cu OBDeleven, cred ca si acolo gasesti aceasta setare.
  • 6 months later...
Pentru Video In Motion, exista o solutie  sa fie implementata pe VW Tiguan Allspace model 2020 ? din ce am cautat pe net am gasit acest adaptor... https://www.amazon.de/gp/product/B07S49ZTLM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3F4QNYPH5EQRL&psc=1
dar pare cam scump si nu am garantia ca o sa fie compatibil....  alte alternative sau mod de rezolvare m-ar interesa.
On 9/4/2019 at 8:36 PM, nicodimlaur said:
 1. Sistemul de START-STOP se poate seta pe "dezactivat " permanent si activat doar cand apesi pe buton?  Adic sa-i inversezi functia intr-un fel ???
2. Este posibil sa activezi semnalizari dinamice cu OBDELEVEN sau VCDS ? .....La un Highline  2.0 TDI 190 CP
Pentru 1 incearca asta
Am dezactivat Start-Stop cu OBD eleven (permanent- nu am verificat daca apas butonul de dezactivare ce se intampla. Sunt multumit ca e dezactivat)
Am activat VIM pe Discover Media Pro 2.5 (9,2 inchi) tot cu OBD eleven .
Am incercat si cu VagCANPro dar nu avea fisierul care trebuia (doar Discovery Pro 1).
O codare pentru activare sunet la inchidere deschidere? Mentionez ca are alarma de fabrica cu senzor de miscare si antitractare.
Mersi.
Mersi, am executat codarea.
Acum - nu gasesc valoarea Fahrlicht_Hinweis_Konfig pentru inactivare . Are cineva un indiciu ?
Dezactivarea mesajului de avertizare Porniți faza scurtă
Pe VW Tiguan 2 AD, aveți opțiunea de a dezactiva mesajul / dialogul pentru a vă reaminti să porniți farurile de fază scurtă în unitatea de control a sistemului electric al vehiculului.
Următoarea codificare trebuie utilizată:
Selectați STG 09 (sistemul electric al vehiculului)
Autorizare acces STG -> funcția 16 Introduceți codul de activare 31347
Reglare STG -> funcția 10
Selectați Fahrlicht_Hinweis_Konfig
Reglați valoarea la inactiv
Raresh, cat se poate decala spalarea farurilor la "Delayed response of the headlamp cleaning system for the front washing system"..
Chiar este putin enervant ca iti stropeste de fiecare si farurile, cand tu, de fapt, vrei doar pe parbriz..
Cum crezi ca e mai eficient de utilizat setarea?... cred ca sunt mai multi interesati de treaba asta!
Dacă vreau sa spăl doar parbrizul fără sa ud toată capota, dau comutatorul de lumini de pe Auto pe "zero", spăl parbrizul și apoi il dau din nou pe Auto (verificat pe Audi si Vw). Merge de minune de ani de zile! :)
Modificat de ct_act
@ct_act si cand e noapte tot asa faci ?
@caseac eu le-am setat pe "manual" pana acum au pornit doar daca tin mult de maneta iar daca dai "sprituri" nu iti pornesc.
@~LauR~ Tocmai despre noapte era vorba, spalarea farurilor se face doar pe faza scurta/lunga activa. Cand esti doar pe DRL nu spala farurile.
Si raspunsul este da, doar ca nu o fac in mers, mai ales in oras merge lejer la orice semafor, in afara o las cum stie ea ca am nevoie sa fie curate si farurile. ;)
Modificat de ct_act
Sincer mi se pare aiurea sa tot sting farurile la semafor pt lucrul asta, cand se pot da pe manual iar cand vrei sa le pornesti tii mai mult de maneta ;) dar fiecare cu piticii lui 😂
Acum pare antică metoda dar acum 10-12 ani eu cel puțin nu aveam niciuna din sculele astea moderne: obd11, carista, de vcds nici nu mai zic...
Deci nu mai e pitic demult, e obișnuință. :)
Și end of offtopic.
Salutare
Pun si eu o intrebare legata de aceste codari
Cum se inteleg cu garantia masinii?
Nu de alta , dar cred ca trebuie sa astept 4 ani ca sa am optiunile active prin obd11.
La reprezentata au zis ca nu le pot activa, desi stiau de ele. Gen gama de culori pentru iluminatul ambiental.
Radu
Salut, am reusit sa adaug in info acel meniu, insa la paleta de culori nu imi arata decat albastru(desi am adaugat 10 coduri de culoare) si cand apas pe el se seteaza pe alb doar in AID, in Media ramane albastru... pareri?
LE: Am rezolvat... nu stiu cum...am mai activat vreo 10 setari si a mers :)
Salut, se poate cumva modifica codificarea astfel incat incalzirea in scaune sa porneasca pe prima treapta si nu pe max?
Știe cineva cum pot activa această opțiune în OBDeleven? Îmi zice "not supported"!
Presupun că din cauza versiunii active info display-ului cere gen 2!
Salutare tuturor
Am incercat sa iau un VCDS 21.3 (200lei) sa imi scot acel warning cand este motorul pornit si deschid usa de la sofer. Si desigur cu intentia de a activa si functia staging, etc..
Nu am putut coda. Il bifam cand intram in Instruments(17), dar nu avea niciun efect chiar daca opream masina, incuiam, asteptam sa se stinga clusterul.
tot cu VCDS 21.3 nu puteam accesa modulul de trapa. De asemenea in setarile de VCDS nu recunostea setarile de 4motion.
Masina este un Tiguan 2020, editia noiembrie 2019. atunci a fost comandata si a sosit in Martie 2020.
Apoi am incercat un VCDS 21.3 cu procesor ARM. (400lei) cu aceasta mufa am putut citi si modulul de trapa insa tot nu am reusit sa activez staging si sa scot acel warning cand este motorul pornit si usa de la sofer deschisa.
Intrebare: merge aceste setari cu VCDS? am inteles ca masinile dupa 2019 nu mai merg codate cu VCDS decat in reprezentanta.
Multumesc pentru ajutor.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Voice comander - Tiguan 2017
