Distributie (Touareg 7P)
FakeTaxi
Felicitari pentru lucrarea făcută si drumuri bune in continuare! Avem cel mai probabil exact acelasi model (2012 crca 245cp) si pe viitor voi face probabil o interventie similara, cand va cere mașina (dupa zgomote). Deocamdata am si eu acea scurgere intre cutie si motor, dar fara urme pe beton, chiar si la stationari de 7-10 zile. De curiozitate,  ce garantie ofera nurvil la lucrare?  Iau in calcul de pe acum o interventie similara, pentru ca as vrea sa tin masina inca 4-5 ani, iar pretul de achizitie plus cel al lucrării tot fac alegerea una bună.  Doar lucrarea sa fie de calitate, in rest merita interventia care ar trebui sa asigure functionarea fara probleme pt urmatorii 4-5 ani, desigur in functie si de nr de kilometri facuti.
La cutie au schimbat si filtrul magnetic?
Acelasi motor
2 ani garantie
Nu stiu , o sa ma interesez de filtrul magnetic , poate e pe listele de pe facturi , am actele la firma
Dupa 350 km in weekend e totul ok
Masina merge la fel de bine
Inseamna ca au pus la loc toate piesele
Mda ..
Azi cand am deschis capota sa scot frunzele si florile de tei cazute pe acolo , am vazut umed furtunul de intercooler
Tot timpul a fost uscat pana acum , inclusiv cand am luat masina , am film cu motorul mergand si e complet uscat
Cand am adus masina de dincolo era fisurat pe mijloc furtunul si l-am schimbat chiar atunci
De la ce s-a umezit oare , ce au facut gresit in urma demontarii / montarii motorului ?
Ca sa nu mai spun ca la rece cand o pornesc tremura putin cum facea inainte de a curata galeria si supapele
Iar in dreapta cum ma aplec peste motor , se aude zgomot suplimentar ca de la un injector ( zic , nu ma pricep ) suprapus peste zgomotul normal de motor care se aude in stanga
Nu e zumzetul ala de servo , e un tacanit mocnit
Eu cand am dus la masina la service mergea impecabil in afara de cateva secunde crantanit lant distributie , am verificat special si zgomot si orice urme vizibile
La cati bani le-am dat , deja sunt dezamagit de lucrare
Voi merge sa vada care e faza dar sa pierd iar timp cand am altele de facut , ma nemultumeste complet
Modificat de tavitara
se vede destul de bina ca acel colier nu e aliniat cu capatul furtunului.
se mai intampla ca buni meseriasi sa o gafeze la nimicuri.
referitor la service-ul cu pricina...de-a lungul timpului au pierdut ceva mecanici buni si
  clienti asisderea datorita banilor.
uneori am platit acel pret umflat chiar daca am ramas numai cu speranta unei lucrari bine facute in reprezentanta.
alteori am cumparat numai piesele de la ei si am cautat un mecanic bun pe care l-am platit in plus numai sa lucreze cum vreu eu.
 pentru partea de distributie si eu tot pe ei i-as fi ales,dar pt revizie cv cred ca as fi optat sa o fac in alta parte.
Habar nu am , nu umblu eu , o sa merg la ei sa mai verifice totul odata
Acum ca mi s-a spus si m-am uitat se vede din avion ca acel colier e pozitionat oblic
Dar daca un colier nu il pozitioneaza si nu il strang corect , cum schimba o distributie de 7P ?
Yoy mama ince lume traim ...
Service-ul asta e deschis de putin timp , un an si ceva
Nu cred ca trebuie sa fii un mecanic bun sa pui un colier corect si sa il strangi corect , e de ajuns un mecanic simplu
E vorba de seriozitate si interes , doua lucruri pe care multi le considera optionale in ceea ce fac
Daca dau un ban vreau seriozitate si interes , nu sa fiu pus pe drumuri si sa am probleme
Te salut.
Mergi neaparat la ei si zi le sa ti inlocuiasca toate colierele de genul celui pus la furtunul umezit.
Alea sunt coliere "Romanesti" de pus la furtune de udat in gradina.
Colierele de tipul acela niciodata nu vor strange perfect rotund, din cauza ca surubul de
strangere, strange direct pe panglica colierului iar pe lungimea surubului, panglica metalica nu se curbeaza, ramane dreapta.
Poate le trimiti si un e-mail astora de la VW sa le explici ce nu fac bine, colierul ala e cat de poate de "nemtesc" si e pe milioane de masini din grupul VAG.
ai dreptate, nu m am uitat bine la el...imi cer scuze
am vazut panglica aia si am crezut ca e ca cele pe care le am eu la furtunele de udat (nu m ar fi mirat)
n am apucat sa maresc poza cand am facut postarea.
Nu e problema, oricum la o operatiune de anvergura asta nu poti sa te astepti ca totul o sa fie pus la loc exact cum a fost inainte. Se fac gresile chair si din fabrica unde vorbim de  procese de asamblare foarte bine puse la punct si de un QA pe care nu il implementeaza nici un service. Daca iei totul la puricat probabil o sa mai gasesti si alte mici chestii. Important e sa nu fi facut greseli care ar putea produce pagube mari, desi pentru asta ai garantia.
Modificat de adrian001
Cum sa nu ma astept ?
Sincer ma astept sa fie pus totul cum trebuie , au stat 5 zile , nu o zi , nu i-a grabit nimeni
Asa nici ei nu trebuie sa se astepte sa le platesc cat imi cer
Nu suntem la piata
Le-am platit deci am pretentia sa fie totul pus la loc cum a fost
Nu zic sa nu ai pretentia, zic sa tii cont si de realitate ca sa nu fii prea dezamagit la sfarsitul zilei. De asta masina noua, ramane o masina noua iar dupa orice interventie importanta e bine sa ai o perioada de testare/verificare si sa nu te avanti direct la cine stie ce expeditii chiar si cand ti-o repara cei mai buni.
Mi-am facut timp sa citesc azi factura
Ptr cine e curios ce intra la operatiunile facute la masina mea , aveti lista
Sunt ptr motor CRCA
Colier repozitionat si strans , we'll see
Zgomotul din partea dreapta era o iluzie fonica datorata capacului de la motor
Fara el se aude la fel stanga - dreapta
Rmane de vazut cum e cu tremuratul la pornire , de 2 zile nu am mai simtit dar am si mers mai mult
Poate fi si de la motorina proasta, posibil sa fi schimbat ceva la ea ca si la mine mai vibreaza. Incearca sa bagi in rezervor un aditiv de curatare a injectiei, Liqui Moly.
în urmă cu 3 ore, tavitara a scris:
Pentru capacul de motor exista bucse absorbante revizuite ca si cod , posibil de la asta sa fie tonalitatea diferita :
Vechiul cod  : 07C 103 226     Noul cod : 06A.103.226  (este o problema rezolvata pe Q7 cu acest model de bucse de capac motor ),
Eu le-am folosit pe Tiguan si s-au potrivit perfect , au si disparut vibratiile capacului motor :
Cost total 72 lei toate 4 bucati.
De 4 ani alimentez de la acelasi Petrom de la intrarea in oras , destul de traficat , au mereu motorina proaspata
Voi studia in timp si imi fac o parere despre toata lucrarea
Acum na , sunt mai impulsiv ca imediat ce dai multi bani pe o lucrare si astepti ceva pe masura
Nu stiu daca sa pun aditiv , nu am pus niciodata la nicio masina , se recomanda asa ceva ?
Multumesc pentru sugestie @Doomy 👍 , am comandat un set de pe Ali
Nu!
Exclus ,mai ales pus in rezervor
@EEXCALADE, de ce zici asta? Am citit numai de bine despre aditivii de curatare. Eu am folosit si in rezervor dar la ultimul service i-am pus direct in carcasa filtrului de motorina:
Nu am zis ca nu curata ,tocmai asta e problema ,ca incepe curatarea din rezervor unde e multa mizerie ,mizerie care ajunge in sistemul de alimentare.
Aditivul se pune direct in sistemul de alimentare ,intr-un vas separat si filtru pe retur
@Doomy , am primit de ceva vreme bucsele ptr capac motor , dar nu am idee cu ce se la infig acolo , trebuie presate foarte bine cu ceva cu care sa nu le deteriorez , exclus surubelnita - poate un dorn rotund lat si un ciocan ... aveti o idee verificata ?
Cu mare greutate am scos una din cele vechi si apoi am pus-o la loc ca nu aveam timp in acel moment sa incerc sa le schimb pe toate
In alta ordine de idei , furtunul intercooler s-a umezit iar la cateva zile dupa ce a fost repozitionat colierul
Am cumparat un furtun nou AM dar intre timp am fost plecat 3 saptamani cam 2000 km si vad ca s-a uscat si arata ok ..
O sa il mai tin asa pana observ ca se umezeste iar si il schimb , nu am idee cat de bun e acel furtun AM
Dupa schimbarea distributiei nu am observat nicio diferenta la consum sau la functionare generala , sa vedem ce ne aduce iarna
acum o oră, tavitara a scris:
Lubrifiat locasul cu vaselina siliconica densa apoi bucsa si intra cu o presiune moderata la apasare.   Pe uscat .....nici in viata de zi cu zi nu merge...:rolleyes:
@tavitarade unde ai luat furtunul ala si ai un cod pentru el? Si mie imi umezeste acolo, pana acum era uscat.
