cascadoru
Cine poate sa spună ce erori sunt astea și cum se rezolva  Nu merge faza lungă/front assist /side assist
Modificat de danidani
Trebuie sa faci calibrarea cu succes la camera din parbriz,  si apoi dispar si erorile celelalte.
Doar la reprezentanta ?? Sau vcds /odis??
Nu, nu doar la reprezentanta. Se face cu odis, panou de calibrare, etc. Adica asa...
Am fost la reprezentanta vw TM
Cică camera din parbriz nu e decalibrata Restul de erori nu știu ce sa facă Mi-au luat bani și atât
Ioanid Constantin
Ajutor!
Display de navigație(Discover Pro) face așa doar cînd este frig,la prima pornire dupâ o staționare mai mare.
S-a schimbat unitatea din torpedou.Și cu cealaltă unitate făcea la fel!
După circa 3-4 minute se stabilizeazâ imaginea .
Din pacate ecranele astea de 9,2" au o gramada de probleme...touchul o ia razna la frig, apar liniute verticale cu pixeli luati razna, desincronizari imagine cum ai tu...va trebui sa te obisnuiesti cu aceste "apucaturi...
Sintagma "numai pe original e bun si fiabil" incepe sa devina doar o poveste.
Modificat de Akaiu07
Buna Ziua...de doua zile am intrat in posesia unui subwoofer Activ AXTON AXB20STP...Nu stiu cum este la voi dar pe masina mea bassul lipseste cu desavarsire....Am inteles ca acest subwoofer se poate conecta direct la + - de la difuzorul spate al masinii(prin High Level)..asa am dedus eu din cartea subwooferului...sper sa nu gresesc...un cablu este tras deja la baterie...unul la impamantare...mai lipseste legarea...(nu am clemele speciale sa desfac unitatea audio)..Am sa atasez si prospectul subwooferului si va rog sa ma corectati daca gresesc cu ceva..Am gasit PDF-ul producatorului...am sa las link deoarece pdf-ul este prea mare si nu il pot incarca https://www.axton.de/axb20stp-20cm/8zoll-aktivsubwoofer-fuer-die-reserveradmulde-90w-rms.html...subwooferul vine pe passatul B8
Modificat de DorianVas
am uitat sa specific masina pe care vine subwooferul
On 05.03.2021 at 20:03, cascadoru a scris:
multumesc . referitor la Pedestrian assist, eu am gasit doar pe A5 in codari ( nimic in adaptari), pe 5F in adaptari si atat.'
daca ai putea sa mi spui mai exact ce/unde sa caut/modific, ar fi super.
multumesc oricum
Salut, funcția de Pedestrian Assist nu se bifează in codari. Este o funcție activa doar pe baza codului SWAP din ACC.
La prima generație 2013-2014 se activa Pedestrian assist din codari.
@B98XALeu am reușit setarea din codari.. model 2015. Nu am erori, funcționează ca am avut un pieton pe trecere și mi-a dat avertizare dar nu știu dacă frânează ca nu am de gând sa testez asta :) cu prima ocazie când mai am vag ul pe masina voi menționa ce am bifat dar e cum am explicat și anterior.. am camera 653 cu ultimul soft disponibil (am citit pe forumuri externe ca pe 654 nu e posibil și de asta nu m-am lăsat pana nu am bifat ce am găsit cu pedestrian și a mers)
Modificat de BTeo
Și fără codare se întâmpla acest lucru, verifica codurile SWAP active in modulul 13 ACC. Responsabil pentru funcționarea ACC, Pedestrian Assist și Front Assist sunt codurile SWAP și suportabilitatea radarului ACC.
Pedestrian Assist este o funcție a radarului ACC și nu are legătura cu activarea acestei funcție in Lane Assist.
Modificat de B98XAL
Intradevar, am schimbat si radarul ACC cu ultima versiune disponibila ( 3Q0 907 561 E 0196 din 14.09.19 ) dar a trebuit sa fac CP off si mi-a activat ce aveam din fabrica:
VL1 VWGROUP FGS Extended pedestrian protection measures
6K3 VWGROUP AWV Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "low"
Codurile SWAP se pot vedea doar cu ODIS?
Banuiesc ca pt activare trebuia VL2 sau VL3
VL2 Extended and crash-active pedestrian protection
VL3 Extended and proactive pedestrian protection
Din ce stiu camera 654 nu mai are pedestrian monitoring si de asta VW a integrat in senzorul ACC detectarea pietonilor.
Dar camera 653 are aceasta functie si exista si codarile necesare si in ACC si in A5 ca sa lucreze impreuna.
Modificat de BTeo
@BTeoVL2, VL3 etc sunt coduri PR
Informatii despre SWaP sunt in blockmap, dar sincer nu am înțeles cum sa le interpretez.
In 13 Auto Dist le gasesti la IDE04329
Am achizitionat un passat B8 GTE din 2015 si as dori sa fac un retrofit la iluminarea ambinetala deoarece la mine se aprinde doar albastru.
Ma puteti ajuta cu un sfat si eventual cateva coduri de piese pentru aceasta schimbare.
Am inteles ca am nevoie de trim-uri de la un passat dupa 2017 si aici as avea nevoie de cateva coduri de trimuri sa stiu ce sa caut.
Se poate pune si in trim-urile din bord? intreb pentru ca eu in acest moment nu am si am vazut ca cele dupa 2017 au si pe bord.
Am gasit pe internet o varianta (poza).  Se poate modifica doar ledul din capatul trimului si anume sa il schimb pe al meu albastru cu unul RGB?
Daca se poate aceasta varinata ma poate ajuta cineva cu un cod pentru aceste led-uri RGB?
In functie de variantele care exista pentru acest retrofit va rog sa ma ajutati cu o lista de piese ce ar trebui achzitionate pentru a face acest retrofit
Las si VIN-ul in caz ca are cineva nevoie WVWZZZ3CZGE055627.
Daca face cineva astfel de retrofit-uri contra cost desigur astept PM
Multumesc anticipat si astept cu interes pareri/propuneri
Ambiente3.thumb.PNG.173def8bb6b124c695c4faa03fd75957.thumb.png.51d585e647d1eb37e9d49cb40b5f8976.png
Buna ,
Eu am un Passat B8 din 2015 ( 2l TDI) si as vrea sa schimb amortizoarele actuale deoarece o folosesc mau mult in oras (Buc.) si imi cam "clantane dintii in gura" prin gropile orasului , plus ca imi e teama ca in curand o sa am " greierasi " in interior . Imi poate recomanda cineva ce amortizoare  ar trebui sa cumpar sa am o suspensie mai "moale" si de oras . ar trebui sa schimb si arcurile ?
Pentru confort sporit amortizoarele SACHS sunt cele mai potrivite.
Am un Passat GTE 2016 la care am stopuri led low (3G9945094C) la care as vrea sa pun 3G9945308H. In afara de stopurile high, ce ar mai trebui sa fac? Thanks
On 4/20/2021 at 1:01 PM, Dragoș Pahonțu said:
@andutzelai încercat și altele?
care ar mai fi ? in afara de SACHS ...
Dacă vrei comfort treci la R16... Mai ales dacă ai R18 :)
@mottanu trebuie refacute cateva fire in haion.
@CiprianDanmajoritatea amortizoarelor sunt pt confort. Depinde ce ai pus pe masina, ce arcuri ai si ce roti cu anvelope. Exista o diferenta mare de ex intre anvelope normale si XL
On 1/24/2021 at 4:38 PM, Dragoș Pahonțu said:
Știe cineva cum pot sa fac ca sistemul audio standard de 8 boxe sa sune mai bine?!
Cred că Volkswagen are cel mai slab sistem, l-am ascultat și sistemul "Beats" care cred că tot Panasonic îl face😅.
Grupul VAG are cel mai prost sistem din fabrică, dar dacă știe cineva cum pot sa remediez problema, please help!
Eu sunt de parere ca te inseli sau in cel mai bun caz ai nimerit cel mai slab sistem la masina ta.
Sunt foarte multumit de acest sistem, ofera un sunet echilibrat si cu un subwoofer ajunge sa fie chiar foarte bun. Am ascultat sistemul pe mai multe masini, l-am avut pe 3 modele diferite de-a lungul anilor si am fost mereu cat se poate de multumit asa incat nu am fost motivat sa fac vreun upgrade la sunet.
La BMW de exemplu exista sisteme diferite: cel standard care e fara bani suna catastrofal, urmatorul ce se numeste HiFi abia are un sunet aproape decent si doar cand ajungi la Harman Kardon si mai sus ai sunet foarte bun.
Cum e sa dai 40.000-60.000-80.000 euro pe o masina si sa ai sunet de 2 lei?
Modificat de Catalin M
Hristos a inviat! Se poate aplica o parametrizare speciala de sunet (asta daca are unitate MIB 2) , moment in care se va schimba complet. Bafta!
    • Catalin M
