Accesorii (Tiguan AD1)
RoC
Initial si eu as fi vrut tavita pt pozitia de jos si nu am gasit la noi. Asa ca mi-am luat pt pozitia de sus, iar intre roata si "podeaua mobila" tin tot felul de chestii gen scule, trusa medicala, o lopata mica, covorase de rezerva etc. E util spatiul pana la urma chiar daca mai pierzi putin din portbagaj.
La varianta descrisa de tine problema apare atunci cand ai mai mereu portbagajul plin cu chestii sau ai destule cat sa fie foarte greu de ridicat podeaua pentru a ajunge la chestiile depozitate acolo. Eu de exemplu am mereu trusa de scule, rola de cablu si o geanta cu echipamente in portbagaj.
As vrea sa fac o modificare a volanului. Aveti cumva idee daca ar fi compatibil?
Imi face cu ochiul modelul de volan de pe Noul Passat R-Line 2020...
Am montat, dar îmi aduc aminte ca nu ii merg toate butoanele.
Colegii va rog sa pastram discutia pe subiect  , dar si atentie la folosirea Quote.
Multumesc de intelegere.
lambda_dryver
@b94uri Da, se poate. Se schimba și calculatorul de coloana odată cu el. Se poate face și încălzirea in volan (modelul precedent de R/R-Line nu dispunea de aceasta opțiune). Singurul lucru nefuncțională va fi butonul “View” care necesita cluster-ul mai nou (nu mai țin minte exact ce cluster ai tu deja... Dacă e cel noua, posibil sa funcționeze și acesta).
Vin si eu cuno ideea... Imi place tare mult panoul cel nou cu touch pentru climatizare, ce este si la Tiguanul nou.
L-a testat cineva cat de fluida este functionarea unitatii ? Oare merita retrofitul acesta?? Eu acum am bineinteles varianta clasica cu butoane si cele doua rotite.
Daca merita schimbarea atunci ce recomandati, varianta originala de la vw sau aliexpress ??
ps. daca schimb panoul de clima se cam duce garantia masinii? ?
Modificat de DDoc
nu necesita inlocuire calc de coloana
Si eu ma gandesc sa schimb panoul de clima . Nu ma grabesc cu modificare pentru ca as vrea sa incerc fizic sa vad daca e ok mai ales in mers .Daca aveti mai multe informatii de cost si ce presupune modificarea va rog sa postati.
Cine observa un mic upgrade in video-ul de mai jos? Nu merita ca pret dar cand te sacaie piticii :)
Se observă stilul RR... RollsRoyce! ?
Se vede doar la viteze mici sau se menține si mai sus, la viteză de oraș sa zicem?
Modificat de ct_act
Abia saptamana trecuta am vazut “minunatia” in lista de accesorii OEM.
Se mentine la absolut orice viteza, la fel
si la plecarea de pe loc (incet sau in forta) sau la franare.O sa incerc sa fixez un go pro astfel incat sa se vada comportamentul in toate situatiile de mai suss
lambda_dryver
@Gusti Waaaa :wub:. Arată super! Cochetasem și eu gândul lor, dar pe jantele mele nu se potrivesc :(... Sa “nu” le învârti cu plăcere! :)).
Salut!
Am un Tiguan 1.5 Trendline din 2020, care nu are opțiunea de Blind Spot monitoring. Am văzut pe youtube diverse oglinzi circulare bombate care ar oferi vizibilitate în unghiul mort și s-ar prinde (cu clipsuri, cred) de oglinzile standard. Are cineva experiență cu astfel de oglinzi? O recomandare? Se pot monta ușor? Sunt curios cum se comportă când pornesc încălzirea oglinzilor.
Mulțumesc!
Dacă la lopețile de oglinzi de pe Tiguan îți mai trebuie BlindSpotMon sau oglinzi suplimentare cred că mai bine îți pui direct un radar naval, nu te juca cu jumătăți de măsură. ;)
Tocmai am achizitionat un Tiguan Comfortline.
Are cineva idee daca se pot activa ceva functii doar software? Fara hardware retrofit si fara sa pierd garantia.
Modificat de vdragos
Offtopic
Spor la citit, ai toate informatiile pe forum, in principiu cam toate activarile sunt comune pe toata platforma MQB si da, pot afecta garantia chiar daca in mod normal nu le cauta nimeni cu luminarea.
Da, sunt mari, dar tot au un blind spot. Mi s-a părut util feature-ul de blind spot monitoring, doar că nu era disponibil decât cu comandă nouă. Alternativa e să mai învârt gâtul când schimb banda, dar îmbătrânesc și mă gândesc că nu o să mai pot face asta multă vreme...
Buna ziua.
Se poate monta tempomat pe un Tiguan Trendline din 2020? Din ce am vazut la modelele vechi se schimba cu totul maneta si, rareori, calculatorul de colona.
Am achizitionat de curand un VW Tiguan nou, cu buget redus si cred ca e printre putinele optiuni pe care regret ca nu le am.
Salutare, sper ca scriu unde trebuie ? . Am un tiguan II din 2016 care aparent nu are navigatie, lucru pe care nici macar nu stiam ca se poate la unitatea aceasta. Intrebarea  este, se poate adauga navigatia fara a schimba toata unitatea? Daca da, de ce este nevoie? Mai mult ma intereseaza sa pot vedea harta in aid.
Toată unitatea = ecran + mib. Trebuie schimbat mib ul, altfel nu ai cum
Sau treci la mib 2.5 si ecran full
Am un amic care a facut pe Tiguan 2020 upgrade la Discover Media 3G0035043 (cred ca e mib 2.5) si dupa ce a montat navigatia noua nu mai functioneaza lane assistul. Daca pune navigația veche functioneaza.
Navigatia noua are CP off.
M-am uitat azi cu obdeleven si am codat sa apara meniul pe mib si teoretic codarile sunt ok pt lane assist. Are mai multe erori stocate (unele nu se sterg).
Nu am apucat sa fac un scan complet sa vad exact erorile - a aparut o urgenta.
Cautand info pe forum am gasit ceva ca ar trebui si sa modific in can la Confirmation of Installation Change.
Voi face un scan complet sa vad exact ce erori persista dar nu inteleg care ar fi problema. Mai are front assist care e functional.
Masina - cutie manuala -  are front assist dar nu are ACC. Se poate activa ACC?
Radar: 2Q0907572B
Da, se poate face si ACC dar este complicat, nu merge din vcds, obd11, etc
Posteaza erorile care ii raman stocate
Salutare. Nu stiu daca am ales bine unde sa imi spun si eu micile probleme, scuze daca nu am postat unde trebuie.
am urmatoarele probleme la un Tiguan achzitionat de nou acum 3 luni ( l-am si prezentat - Frumoasa Mea)
1. am un sunet din portbagaj ca si un “greieras” pare sa fie din cauza capacului care acopera portbagajul( asa cred ) , in partea dreapta spate se aude. Cand iau jos capacul nu se mai aude acel zgomot de plastic asa mi se pare.
oare ma puteti ajuta ? A mai patit cineva asa ceva?
2. Stergatoarele de la parbriz suna al naibii de urat.....parca zgarie! Oare sa le schimb? Ce stergatoare as putea sa folosesc?
Multumesc frumos!
Va rog sa ma ajutati daca stiti care ar putea fi rezolvarea acestor “probleme” pentru ca ma “seaca” de puteri acel sunet/scârțâit , “greieras” de plastic!!! 😡
o seara frumoasa tuturor si Sarbatori Frumoase!
  • Andrei_72 changed the title to Accesorii (Tiguan AD1)
