Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
alexxxlch
Da, poate sa fie si de acolo, la 3.0tdi
Update: EGR plus saibe de foc, deoarece a dat valori neconforme pe tester.
Mersul prin oras nu prea le face bine la motoarele astea diesel mari.
Foarte frumos arata mizeria aia
Cand am vazut prima data la Calatin in pozele postate am zis ca e exagerat , nu poate fi asa si la mine
Ti-au schimbat saibele si pe tur si pe retur sau nu au mai dau jos injectoarele , cum au facut la mine ?
Au demontat galeria ptr curatare completa ?
Presupun ca a disparut tremuratul la rece
Cat te-a costat manopera si cat a durat la tine ?
E in service la dealer. Deocamdata nu stiu cat este deviz final. Luni aflu.
Probabil ca va disparea trepidatul.
Nu stiu daca vor da jos sau nu injectoarele, ideea este sa o faca bine.
Probabil au ceva proceduri pentru astfel de cazuri, este reprezentanta VW.
La mine nu au respectat , tot reprezentanta VW
Probabil asa sunt multi de la reprezentanta , pe metoda " merge si asa " , si sunt realist nu pesimist
Am scris aici pe forum despre toate aceste situatii
Macar tu nu o sa stii ce au ( n-au ) facut si dormi linistit
Am citit postul tau. M-am gandit sa asist si eu, insa la ce imi ajuta ca vad.
Daca as fi stiut sa fac eu operatiunea, era altceva, insa habar nu am.
Acum, o dau naiba, nu mai stau stresat, o sa monitorizez si vad ce fac mai departe.
Pana la urma nu o sa o tin o viata.
Important este sa se rezolve problemele.
Problema rezolvata. Fara trepidatii la pornire dimineata.
Bun
Ce au facut si cate te-a costat ?
curatare EGR, saibe de foc pe 3 pistoane - 2000 RON cu tot cu manopera
Ce pot sa zic este ca in BC inainte de curatare aveam 11% consum mediu.
Acum, dupa operatiune, am 9.6%.
Nu stiu daca are legatura, insa am obseravat azi.
Nu e relevant consumul mediu dupa cateva zile
La mine a ramas la fel
Dar e clar ca niciodata nu a mai tremurat masina la prima pornire dimineata
Catalin a avut dreptate
Catalin, ma poti ajuta si pe mine te rog frumos cu un sfat? La injectoarele de la 3.0 TDI CRCA 2012 245, saibele de foc si garniturile au fost schimbate, insa la injectoarele 3 si 4 se vede putina umeazeala in jurul lor. Cu ce a procedat gresit mecanicul de a aparut aceea umeazeala pe langa injectoare si cum o pot rezolva?
De asemenea am impresia desi nu sunt sigur daca e normal sau nu, cand merg cu masina, clima oprita, muzica oprita in momentul in care accelerez foarte usor (intre 1800-2400 rpm) se aude un clicait care creste odata cu turatia si dupa nu il mai aud. Pare sunet de injector si vine din partea unde sunt injectoarele 3 si 4. Pe loc nu pot sa replic acest sunet. Este ceva de ingrijorat?
Multumesc frumos.
Modificat de Maxy
Imposibil de ghicit.
Trebuia inlocuit :
-saiba foc
-oring injector
-oring retur motorina
-surub (strans la cuplu)
-simering capac injector
-simerig capac surub
Curatat impecabil locasul injectoarelor si injectoarele.
Multumesc mult pentru raspuns, le voi schimba din nou pe toate asa cum ai spus.
Numai bine
Modificat de Maxy
Multumesc frumos.
Am avut aceleași simptome. La accelerări fine (1300-1800 rpm) se auzea ca un ronțăit urât de diesel.
De vină este clapeta mare de accelerație pe care a arătat-o anterior @raekwon1.
Se acumuleaza pe aceasta depuneri și nu intra suficient aer curat în motor.
După curățarea acesteia, nu s-a mai auzit respectivul sunet și mașina a mers mai elastic.
În ultimul timp, sunetul pare că reapare, semn că începe iarăși să se depună carbon pe clapetă.
Cauza: mersul în oraș, drumuri scurte, motor diesel destul de mare.
Stimă!
Mi-am demontat si eu clapeta sa o curat dar era curata. A mea arata ca in poza de mai jos, motor CASA:
CRCA au aceasta problema
Trebuia sa faci o poza cu clapeta ta
Stimă!
Multumesc pentru raspuns, Clapeta am curat-o acum vreo 30.000 de km, si eu auzeam ca respectiva clapeta poate sa faca motorul sa sune mai urat dar nu am crezut ca trebuie curatata asa de des.
Din păcate, da.
Așa arăta clapeta la doar 10.000 km de la curățarea ei după schimbul distribuției.
Vina îmi aparține întrucât mașina merge 95% în București, drumuri foarte scurte.
Vă recomand, când veți avea ocazia, să curățați și admisia.
Mare dreptate ai avut Vlad.  Multumesc mult pentru tip. Aceeasi problema si la mine, masina merge foarte mult in oras si face si drumuri scurte. Luni am curatat din nou clapeta, arata cam ca in poza ta, daaar... wow, ce diferenta. Motorul e silentios, nu mai am acel "rontait" de diesel si cea mai mare schimbare mi s-a parut la rece. Cand era frig primul minut motorul mi se parea chiar zgomotos. Acum insa e mult mai silentios.
PS: Cred ca ne cunoastem :D (ai avut un injector care pufaia acum cateva saptamani?)
On 10.02.2022 at 14:31, vlad.w a scris:
Stimă!
Salutare!
Spune-mi, te rog, operațiunea de curățare ai facut-o singur sau ai fost la un service? Intreb in eventualitatea in care nu e o procedura complexa, poate o pot face personal.
Eu am mers la dealer.
Ma rog, sunt putin... pe langa, la practica... si daca nu stii pe acolo, ce trebuie sa desfaci si sa nu desfaci, mai bine o faci in reprezentanta.
@Cosmin_je nu este nimic complicat, daca te pricepi cat de cat, ai o trusa cu scule si iti place partea asta de mecanica totul decurge foarte usor.
Este mai mult de lucru daca vrei sa dai jos si galeria de admisie.....
Eu am facut lucrarea preventiv, mai mult de curios sa vad gradul de calamina, a durat max 1 ora lucrand lejer, dar nu am dat jos galeria de admisie,...nu prezenta multa calamina, dar dupa caz...inspectezi si vezi la fata locului.
Nu uita sa cumperi garnituri noi sa le inlocuiesti.
image.thumb.png.8eb84bcea05ff28a5ccfe115aa8a6576.pngsdfsdf.thumb.JPG.5b7f97334b1195246ed64256e04756db.JPG
Multumesc frumos pentru raspunsuri! Cred ca am sa-mi fac curaj intr-o zi si pentru asta, in rest am cam tot ce trebuie. ☺️
