Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
alexxxlch
Am urmatoarea problema: la prima pornire, dupa mai mult de 10-12 ore de cea dinainte, motorul are un tremurat, nu rau. Dupa circa 10-15 secunde merge normal si daca o opresc si o pornesc merge absolut normal. La fel si la urmatoarele porniri la diferente de cateva ore. Este vorba despre un VW Touareg 3.0TDI 245cp din 2013. Folosesc motorina de la Petrom.
S-a mai confruntat cineva cu asta?
verifica valorile pe injectoare
le verific dar nu stiu care sunt valorile normale. ma puteti ajuta?
Dupa parerea mea valorile sunt normale. Altceva? Ce pareri mai aveti?
Injectorul 3 o cam ia razna ,cati km are masina ?
Daca are peste 200 mii km inlocuieste saibele de foc si oringurile de la injectoare ,incepe cu injectorul 3
  • 8 months later...
Am aceeasi problema se pare, ai rezolvat ceva schimband saibele si o-ringurile?
Si A mea face la fel. 100.000 km are masina
Modificat de baubau
A-ți rezolvat problema băieți?
pai de ce o ignori ?
ai facut scanare sa verifici injectoarele cum a facut colegul de mai sus ?
dl Catalin a facut o recomandare
nu ma deranjeaza prea tare... stiu de O-ring -urile alea, probabil cand voi schimba distributia le voi rezolva si pe alea
A aparut si la mine pe la 68000 km. Se balanganea dimineata de zici ca pleaca un tractor din ala de tarla.
Pana la masuratori de injectoare, i-am bagat 2 plinuri de OMV Max si i-am dat o forja pe Cta-Arges si retur. Vad ca s-a potolit.
Oricum mai am garantie pana in august si poate dau o tura pe la service.
exact! :))) la mine face pana ii dau 2 sprituri ca la Dacia batrana!!!
Modificat de FakeTaxi
Vasile Petrasco
Salutare .
La mine aceeasi problema . Incepe sa faca mai tare la rece si chiar si la cald ...
am fost la reprezentanta.. aia se uita si nu stiu ce are :( ( m-au pus sa schimb un senzor de presiune de pe rampa de injectie , face la fel , lam dat jos ) , inj au fost verificate knd am facut distrib , erau toate 6 ok .... )
mentionez , distributie facuta recent , aveam aceeasi prb si inainte de a schimba distributia . Mi sa spus ca se va rezolva prb dar dupa 7 zile a facut la fel ... recent am obs ca mi sa ridicat nivelul de ulei cu 2 linii..
careva a mai patit asta ? Pareri ?
Mentionez touareg 7p 2013 245 hp , 300k km
Salut! Touareg 7P 2013 cu 179.000 km, aceeasi problema.
O sa ma duc si eu sa verific parametrii injectoarelor pentru ca la inceput avea doar o mica trepidatie la pornire dimineata, acum, daca las masina si o pornesc dupa mai mult de 2-3 zile ma simt ca in tractor.
Alte simptome nu am observat sa aiba, dar o sa revin cu valorile injectoarelor si ce solutii o sa primesc.
Si la mine la fel face, a avut o perioada, pe la 35.000 cand se balanganea groaznic, numa cand voia ea. Acum, la 52.000 dupa vreo 9 luni, a mai facut o singura data acum cateva zile. La scanare, injectoarele erau ok.
La km astia, motorina de proasta calitate poate fi cauza.
Eu folosesc numai omv maxx si nu am avut nici o problema de genul asta nici la vechiul touareg, care tot v6 era. Mai tacanea cate un injector cateodata la rece dar de trepidat niciodata.
Am verificat parametrii injectoarelor, totul in regula. De atunci am inceput sa folosesc doar motorina aditivata de la OMV sau Rompetrol si nu am mai simtit niciun trepidat.
si ce foloseai inainte ?
de unde alimentai frecvent ?
eu acum doar Petrom folosesc = langa giratoriul de la iesirea din oras , in Nord , dupa Interex
Euro 5 normala
foloseam MOL inainte dar nu mai e asa ok
Modificat de tavitara
Foarte rar alimentez din aceeasi benzinarie, dar, cel mai adesea acum trec pe la Rompetrol si nu mai fac greseala sa bag motorina normala, desi, nu am fost dezamagit pana acum nici de cea normala de acolo. Ultima data am alimentat de 2-3 ori la rand de la MOL Decebal din Bucuresti si au luat-o injectoarele razna.
Modificat de aanarcis
Salut , a rezolvat cineva problema tremuratului si a tacanitului , ??? La pornire am un tacanit , dupa ce se incalzeste masina numai tacane dar tremura  si tremura a tractor !!!!Una peste alta mi s a aprins si dpf , deci e infundat filtrul de particule !!! Azi am adus un baiat sa i faca o diagnoza ....am la injectorul 6 valoare 5, si la injecorul 5 valoare 3, si la injectorul 3 parca era o valoare de 2 si ceva ....!!!! :(
citeste ce s-a scris deja , apoi spune cati km ai , etc
si mergi cu masina la un service bun
7P-ul nu prea are probleme cu DPF-ul
salut , am citit tot...masina are 178.000 km !!
o sa merg  la un service bun, poate chiar la vw !
Modificat de Andrei_72
Citarea postării anterioare este interzisa!
Am aceeasi problema de 2 luni.
injectoarele ok toate 6
masina 130.000 km.
la scanare nu a aparut nimic.
a rezolvat cineva problema?
