Motor 1.6 tdi 77kw CLHA Intrerupe la relanti
MariusDo
Salutare, am un golf 7 2014 1.6 tdi 77kw, 70k km si pana se incalzeste imi intrerupe la relanti, alt simptom nu are(injectoarele nu se aud), a mai patit cineva ?
diba.valentin88
Salut! La al meu mk7 1.6 tdi 190k, 5-10-15 minute după pornirea la rece are aceleași simptome, mici "șuturi" fără să se miște acul la turometru. După multe pagini citite pe diferite forumuri, am schimbat motorina... în cea premium de la MOL și nu mai face deloc. Înainte alimentam OMV/ROMPETROL. Un coleg de muncă cu o Octavia 1.6 tdi 105 cai a avut exact aceleași simptome, l-am rugat să alimenteze MOL premium să vedem cum merge și același rezultat. Au dispărut micile "șuturi" sau trepidații etc. Peste 15° Celsius problema nu apare, pot alimenta cu orice sortiment fie normal fie premium. Sper să te ajute cu ceva, drumuri bune să ai colegu'.
La fel și la mine , mici intreruperi la relantiu dupa pornire până se incălzește motorul . Alimentez motorina normala de la Petrom si Rompetrol, dar pe viitor o să incerc motorina de la Mol. Identic i se intâmplă unui prieten cu un mk 7,5 1,6 tdi cu aproximativ 2000km la bord care alimentează de la Petrom.
Eu alimentez doar de la Mol, inainte am avut un seria 3 si diferenta era f mare dintre mol si rompetrol, cu cea de la mol pornea mult mai bine
Dupa ce se incalzeste, trepidatiile dispar dar par a fi probleme de injectoare, nici nu stiu cum sa le numesc
Fa o vizita la reprezentanta si intreaba daca nu ai disponibil un update de soft la motor pe problema asta,problema se poate rezolva printr-un update de soft
Am si eu aceeasi problema. Ieri am alimentat cu motorina EVO DIESEL PLUS de la Mol si a disparut problema. Interesant este ca cifra cetanica este tot 51.
Am observat ca face mult mai rau cand este rezervorul aproape gol.
La mine nu este o intrerupere, se manifesta ocazional in functionare ca o pierdere de putere atunci cind merg la turatie constanta.Se simte foarte bine in treapta 2 sau 3 la o turatie de circa 2000 ture. De multe ori am senzatia ca motorul trece de la 2000 de ture la 1900 sau 1800 de ture. Evident cind schimb carburantul  respectiv un carburant aditivat nu se mai manifesta.
Am observat lipsa de putere mai pregnant la carburantul de la statia Carrefour dupa autostrada Bucuresti Pitesti.La petrom daca alimentez si majoritatea alimentarilor de acolo le fac nu simt lipsa de putere.Mai merg ocazional si cu Octavia 3 tot motor de 1,6 tdi (deci acelasi motor) si nu se manifesta acolo.Acelasi carburant Petrom si la Octavia.
confirm cu Evo Diesel Plus nu se mai simt trepidatiile la prima pornire (G7 1.6 tdi)
  • 6 months later...
Au mai intampinat si alti colegi problema respectiva? A gasit careva o rezolvare?
Intampin aceiasi problema si ma scoate din sarite, mai ales ca acum a venit frigul.
Am aceleasi intreuperi la relanti, acum cand afara sunt sub 10-12 grade, pana se ridica apa pe la 60-65 grade, dupa aceea este ok.
Motorina numai de la Mol alimentez, deci nu are legatura cu asta, cum au zis colegii mai sus ca au schimbat motorina cu cea de la Mol si a disparut problema.
Am pus testerul pe masina si nu am nici o eroare.
De la ce sa fie?
A aparut din nou si la mine. Se pare ca nu mai merge cu motorina de la Mol.
Azi am bagat de la Rompetrol, cea Premium. Sunt curios cum se va comporta cu aceasta.
Stanila Alexandru
Peste tot vad aceasta problema la motoarele CLHA si nici o rezolvare.Toti spun: "asa fac toate"...Imi este greu sa cred ca nu exista o solutie pentru aceasta problema.Si eu intampin aceleasi simptome si nimeni nu a reusit sa-i dea de cap.Pana la urma a rezolvat cineva aceasta problema?
Salutare si a mea face la fel! G7 2014 1.6 clha 100k km ... ati revolvat ceva? Multumesc!
Eu nu am gasit nici o rezolvare.
Din noiembrie am schimbat motorina, de la Mol la Omv si degeaba.
Poate alti colegi.
Ultimul plin a fost cu OMV Maxxmotion. Nu au mai fost probleme.
Am mai avut un plin de la Petrom din Sibiu care nu a facut probleme. Dupa aceea Petrom Bucuresti cu probleme la fiecare pornire.
Anul trecut scapam de aceste probleme cu Mol.
Combustibil prost!
  • 10 months later...
Aceeasi masina , acelasi motor, aceeasi problema , la fel a facut si in sezonul rece trecut , pana la incalzirea motorului , la cate secunde ,  un zgaltait de vreo 1-2 secunde, 1-2 "zmucituri"  Alimentez de la OMV . A gasit careva vreun cauza reala , vreun raspuns pertinent/diagnostic ?
Modificat de jion
Patesc acelasi lucru, eu cred ca e software. Compensarea injectoarelor se face tare ciudat.
Azi tremura si am urmatoarele valori:             0.34            -0.36          1.15             -1.21
Doua zile consecutiv nu mai tremura:             0.38             0.04          0.69             -1.14
        0.32             0.62          0.19             -1.16
A patra zi iar tremura:                                         0.46            -0.69          1.24             -1.18
Inj 1 si 4 raman constante, 2 si 3 in schimb: ba baga 3 mai mult si 2 mai putin, ba invers, ba 3 baga foarte mult si 2 foarte putin, ca la nebuni...
  • 8 months later...
Sunt si eu interesat de achizitionarea unei masini avand acest cod de motorizare , i-mi puteti spune va rog ceva pareri despre el ?
Eventual cum se comporta peste 200k , la noi majoriatea se vand  peste acest numar de km !
  • 2 years later...
On 16.12.2019 at 16:22, GeorgeDa a scris:
 Ai gasit rezolvarea? Acelasi lucru il patesc si eu dar le injectorul 2 tin sa cred ca este injectorul de vina
Nu, am incercat cu update de soft la ultima versiune dar singurul lucru care s-a modificat e temperatura exterioara la care se manifesta. Daca inainte sub 6-7 grade nu mai facea, acum trepideaza pana pe la 2-3 grade dar e total aleator. Singurul lucru fix din ce am observat e momentul cand se opreste din trepidat si tine de timpul de functionare al motorului de la pornire nu de temp antigel sau ulei sau etc.
