Scârție cureaua de accesorii
Mihai San
Anul trecut, cand ai achizitionat masina, avea vre-un zgomot , sau ai schimbat cureaua si rola de accesorii preventiv?
Buna ziua tuturor! Am achiziționat recent un Golf VII 2.0 TDI și am aceeași problema cu un sfârâit (zgomot) in zona accesoriilor: Menționez ca am schimbat și kitul de distribuție și transmisia pe original, dar același zgomot. Mașina are 152000 km, cumpărată de la welt auto
Daca este vorba de sfarait in zona anexe eu la masina mea similar cu acest zgomot am schimbat rulmentii si rola de la arternator (grija ca sunt doua medele Valeo sau Bosch) daca se aude un fel de ''cloncanit'' metalic in special cand este rece uleiul este de la pompa tandem (ulei/vacuum) la relantii fiind in low presure mode, senzorii de lubrifiere presiune si temperatura ''gusta'' uleiul cf unui algoritm si o activeaza intr-un mod foarte lent de unde apare si un zgomot cate o data enervant fara a avea efect daunator asupra ansamblului motor (foarte multi pot confirma teapa care si-au luat-o cu inlocuirea din greseala a iei, adica face la fel si aia si alte o suta in mod surprinzator cu uleiul nou dupa cativa km)... sunt masini la care zgomotul acelei pompe a aparut de noi dupa prima regenerare dpf ~450km (cu cat uleiul lubrifica mai bine componentele interne cu atat mai des se va auzi zgomotul usor metalic in relantii... lucrul perfect normal pentru ca piesa sa nu se afle in supra solicitare de indata ce urca in turatii motorul, if ain't broke don't fix it)
Mulțumesc de sfat nu prea ma pricep la mecanica dar o sa pun sa verifice alternatorul, nu este gen cloncanit metalic
Salut Mihai,
am aceeasi problema cu sunetul de scartait la rece la Golful meu 95 000 KM, dupa 5 minute de la pornirea motorului, dispare acel zgomot.
Ai reusit sa rezolvi "problema"? Este ceva normal pentru perioada rece?
Nu stiu daca are rost sa schimb cureaua si rola de intindere transmisie.
Vizual par ambele in regula. Nu as vrea sa le schimb si sa am dupa in continuare aceeasi problema.
Merci anticipat.
La mine problema cu acest scartait a fost din zona distributiei. A curs usor antigel pe la simeringul pompei de apa, antigel care a ajuns pe curea si implicit pe o rola. Dupa ce am schimbat distributia, a disparut si zgomotul si pierderea de antigel.
Am si eu acelasi "fasait" la pornirea la rece, motor CUNA. Nu se intampla de fiecare data si tine cateva minute. Din ce am mai citit, pare a fi legat de la cureaua de distributie (daca e Dayco), o caracteristica care nu indica o eroare in functionare, fiind mai "alunecoasa" pe partea din spate. Unii mai zic ca ar putea fi si de la rola intinzatoare. Sunetul este ritmic, cam de doua ori pe secunda, ceea ce ar corespunde fix cu doua rotatii complete a curelei de distribuie (800rpm la relanti), deci as deduce ca ar fi cumva in legatura cu cureaua de distributie. Masina are 170.000 km la bord, 4 ani jumatate vechime, ma gandesc ca nu are sens sa schimb distrubita doar pentru sunetul ala, desi o voi schimba in curand din cauza kilometrajului.
Scartaitul l-am avut pana in momentul in care am schimbat curea de distributie , cea originală Dayco cu una Continental
Dayco a fost si la mine cureaua originală. Acum am pus kit Contitech si pompa de apa Vw.
  • 7 months later...
Eu știam că acest scârțăit este de la pompa de apă (multe fimulețe pe YouTube cu rezolvarea).
Mă surprinde că unii au schibat totuși distribuția și nu s-a rezolvat. Să nu fi schimbat și pompa de apă???
Salut băieți
Su eu detin un golf 7.5 si de nou se aude  același ronțăit sa spun asa la rece. Am.dus și masina ca este în garanție,ei spun ca e normal
  • 8 months later...
AndreiZi. Foarte bine punctat și argumentat. Cred ca la pestev50% din motoarele de vw după 2012 se aude acest zgomot, ca este 1.6 s-au 2.0L
  • 10 months later...
On 03.02.2018 at 13:27, Mihai San a scris:
Mai are cineva acest zgomot ce se aude din exterior, la pornirea la rece?
Golf 7, 1.6 TDI 2015 -130.000 km
Salut. La mine face la fel 2016, 1.6 tdi. 149 de mii. Ce ai rezolvat?
