Probleme semnalizare
caseac
are cineva idee de ce nu mai merge semnalizarea?
Nu se aprinde nimic cand semnalizez si nici nu ticaie in bord. Cand scot cheia in schimb, se aude buzzerul cand semnalizez, cu usa deschisa. avariile merg ok
După cum descrii situaţia pare a fi întrerupt firul care merge de la releul de semnalizare la manetă. Practic când pui avariile semnalul pleacă direct din releu către becuri, atunci când semnalizezi releul furnizează semnalul pe un fir către manetă, semnal care este comutat pe o parte sau alta.
Atunci când pui semnalizarea şi deschizi uşa rămân şi becurile de semnalizare aprinse pe partea respectivă?
Este vorba de Lupo 3L?
Am rezolvat!
problema era de la contact. am desfăcut capacul de sub volan, iar in spatele contactului este o mufa. la miscarea acesteia a inceput sa semnalizeze, iar dupa curatare vad ca este ok! Nu îmi dau seama ce legătură să fie cu contactul.... dar asta era! Până să rezolv, am observat că nu mergeau nici aeroterma, nici ștergătoarele, iar toate și-au revenit din acel contact!
am schimbat si contactul pentru ca problema a revenit!
pentru schimbare contact se demonteaza airbagul, se scoate volanul, spira, manetele, iar in capatul axului volanului este un manson care trebuie scos cu presa. Am folosit o presa de rulmenti, iar pentru a nu strica marginile mansonului se poate folosi o cheie de 27 (idee luata de pe net)  Partea metalica a contactului se poate extrage numai daca bagati cheia si rotiti in prima pozitie, altfel este ințepenită! în rest e ușor..... a meritat!
