Probleme instalatie de climatizare
speedo
imi cer scuze 2 evaporatoare nu epuratoare
Uite ce scrie pe eticheta de sub capota. De unde stiu care e cantitatea necesara mie?
salut tuturor. imi poate reecomanda cineva o locatie/ parc dezmembrari unde pot gasi toata "conductaraia" aferenta instalatiei de AC pentru un SHARAN '03 1.9 TDI :icon_thumright: ? merci anticipat
Se demonteaza de pe masina(cu imbus de 5 parca) si se sudeaza.Dar grija la montarea inapoi,s-o pozitionezi corect si dupa aia sa strangi surubul,ca altfel risti sa rupi oringul de cauiciuc .:P
:P daca nu te descurci da-mi PM si te trimit la un meserias de asa ceva
Emy D
Asa scrie si la mine ,dar in spate nu baga rece. Cred ca doar cele care au tubulatura prin plafon baga rece si pe ultimul rand de scaune
Modificat de flotouran95
Inainte de a avea probleme cu teava-furtun dintre radiator si compresor, a bagat rece si in spate .... acuma baga aerul de afara, asa cald cum e. Daca nu ar fi fost functional, ce rost mai avea dublu climatronicul? de ce sa setez 18 grade pt partea spate daca tot cald baga? Doar asa ca sa am in bord niste butoane in plus?
vreau sa stiu daca trebuie desfacuta si bara sau altceva pt a reusi sa dau conducta jos
Pai depinde care teava e fisurata si unde...da si tu mai multe detalii si iti spun daca e nevoie de dat bara jos. :icon_thumright:
Nu stiu daca pe topicul acesta e corespunzator pentru problema mea dar nu am putut deschide un topic nou.
Recent s-a varsat lichid pe modulul pentru control clima de pe bord (foarte prost amplasat suportul de pahar), a inceput sa nu mai raspunda la comenzi si sa afiseze caractere ciudate pe display, ulterior cand porneam masina licarea tot displayul iar dupa cateva ore numai aparea nimic pe ecran nici-un clipit nimic.
Am desfacut modulul curata sters tot lichidul etc, montat la loc si acum pare ca raspunde la comenzi dar tot nu apare nimic pe ecran, am incercat si resetare (econ + aer mijloc) dar fara nici-un rezultat, va rog daca ma poate ajuta cineva.
Salut. In primul rand, la sharan la Climatronic nu functioneaza fazele cu combinarile de taste! eu am incercat multe din ele si nu functioneaza nici una. Apoi, ar trebui sa iti faci o scanare in vag com- modulul HVAC
salut. stie cineva cum se poate curata instalatia de ventilatie ? ceva de genul revizie totala ca nu mai baga aer cum trebuie. parca e obturat undeva si ajunge putin prin grilele de aerisire sau cum se numesc fantele de pe bord.
mersi anticipat.
Ai probleme cu un servomotoras (ca si mine)V154(poti sa faci o scanare si sa vezi eroarea), ramane blocat si nu deschide complet ca sa intre fluxul de aer corespunzator.Solutia ar fi de inlocuit acest servomotoras.Urmeaza sa fac aceasta procedura la mine si anunt ce costuri presupune. :icon_thumright:
mersi tare mult. si astept rezultatul de la tine, eventual modul de remediere.
bafta si cat mai multi km fara probleme.
salut, zice-ti-mi si mie... am climatronic pe sharan, dar nu baga asa tare aer rece nush dc, baga ceva rece dar nu asa tare
Probabil ai mai putin freon in instalatie.Las-o asa si cand vine primavara du-te la un service specializat in AC sa verifice(iti golesc instalatia si vad cat freon ai avut si-ti completeaza cu cat trebuie sa ai) :D
cine imi poate da si mie un cod de la compresor ptr AC , am clima doar pe fata nu si sus in plafon, are un cod daca nu am insel R314A dar nustiu sigur daca e bun asta.
Un cod de pe al meu(fara AC spate si plafon) ...7M3 820 803 sau SD7V16(asta e un cod universal de compresor si se potriveste la mai multe masini din gama VAG) :icon_thumright:
R134A -este tipul de agent frigorific(freon) folosit.
Modificat de andrusel
ok multumesc, asa e ca am stat si m-am gandit mai bine ca acela e codu la freon :Driver:
Greg ,daca vrei sa inlocuiesti compresorul , ca o sugestie inainte de al schimba , incearca sa vezi daca poate fi reconditionat, depinde ce nu iti lucreaza la el , dar unul nou este destul de scump, iar unul la mana a doua te poate lasa la fel de bine ca cel de pe masina .Daca vei da mai multe detalii ce nu lucreaza , poate iti venim in ajutor
cand l-am adus din germania nu a mers , am ajuns acasa am bagat freon si am plecat spre mare si pina acolo a bagat , cand m-am intors pauza, am fost sa fac un test si ce am inteles ca el cupleaza dar scapa freon compresoru si ca trebuie altu ca nu se mai poate repara sau reconditiona :vaidecapulmeu: acum vine a 3a vara care nu vreau sa mai stau fara AC
Modificat de Greg
Se potrivesc compresoarele de pe golf ,pasat, bora, skoda , cu schimbarea ambreajului, sitemul de prindere si cuple sunt la fel ,doar in functie de tipul masinii curelele ce antreneaza fulia compresorului sunt diferite, asta in cazul in care te gandesti la un compresor folosit , unul nou cauti pe cod original . bafta !
Salut, zilele trecute am aflat si eu ca nu stiu ce conducta de la AC este rupta (conducta care iese din compresor ). Mi s-a zis ca nu exista nicio sansa sa fie reconditionata si ca trebuie inlocuita. Problema este ca am cautat si n-am prea gasit. Singurul care mi-a oferit a fost tipul care a constatat problema si mi-a dat un pret de 200 euro. Are cineva idee unde mai pot gasi respectiva conducta?
Salut.Daca e conducta care are pe ea si un furtun,mie mi-au facut pret 594 lei pe original,chipurile..deci,daca o vrei noua,mai incearca.Daca nu, poti s-o sudezi,dar la anul e foarte posibil sa-si dea drumul in acelasi loc si sa nu mai mearga sudata(cica dupa sudura se slabeste strucura moleculara a materialului).
Am mai intrebat in stanga si in dreapta si am fost sfatuit sa incerc sa o sudez ... acum daca o fi asa cum zici tu trotinel asta este macar nu ma topesc la vara :) si toata iarna economisesc sa-mi iau una noua :D
Am eu una(aia care vine sus si pleaca din compresor) sudata de vreo 2 ani si nu are nimic. :icon_thumright:
