Probleme instalatie de climatizare
speedo
Nu prea poti singur,iti trebuie o scula speciala,sau sa improvizezi ceva,dar daca nu tine e nasol ca la prima incarcare pierzi freonul(o parte din el) daca nu e imbinata bine acolo.
n-a demontat nimeni ventilatorul din cabina?
Salut ,
Am un sharan din 2001 si ma lovesc de o problema care ma depaseste.
Recent am schimbat caloriferul de caldura si imi creste nivelul de apa peste maxim aproape plin .
Inainte sa o duc la service circula apa pe furtunasul care face retur in vas dar dupa numai face.
Ulei nu vad in vas ,este doar antigel curat ,dar si dupa 8h repaus la rece am presiune pe instalatie si urca nivelul de antigel cand deschid capacul.
Daca strang de furtunasul de retur scade inapoi .(asta la rece).
Caldura este cand baga,este cand nu baga .
Sa schimb si eu capacul?
Si duza de pe furtunul de retur sal scot?
Salut. Am un sharan din 2001 AUY si imi da caldura foarte slab iar la picioare da doar rece,temperatura ajunge la 90 da la picioare da doar rece. ce este de facut?
Salutare..
Am o problema decand cu sezonul asta rece...mi se aburesc  si ingheata geamurile pe interior. Cauze .. exact ca in Seherezada... 1001. La o scanare VCDS primesc eroarea asta :  01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) / 35-00.
O intrebare cunoscatorilor, in screenul atasat in casutele incadrate cu rosu : cu climatronicul pornit pe awr proaspat am valoarea de 0% iar pe recirculare am 100%. Este corect sa fie asa ? A ramas clapeta blocata pe inchis ( recirculare) ? Faza este ca la comutarea proaspat/recirculare..nu aud de sub bord vreun sunet de motor sau vreun mecanism in miscare asa cum il aud de ex cand schimb fantele de aer ..laterale/fata/picioare.
Marius,da,este corect asa,am verificat la mine si la fel,pe recirculare in casuta e 100% si fara e 0.Poti sa dai filtrul de polen jos si vezi daca  se deschide/inchide clapeta.
Salutari la toti, am constatat recent ca nu mai am aer rece in masina, am fost la un prieten si am facut o scanare si apare eroarea cu A/C Pressure Switch (F129) am citit pe forum ca ar putea fi mai multe ascunse sub aceasta eroare.
A-si ruga pe cei mai experimentati sa-mi dea un sfat cu ce ar trebui sa incep sa pot rezolva problema
Multumesc !
freon ai ?
Buna,  (Al Bundy) nu am verificat si nici nu stiu cum se face, dar anul trecut in iunie am facut "plinul" verificat si era ok  dar daca am perdut freonul inseamna ca am alta "bubita"nu?,ca pierde pe undeva ceea ce nu e chiar bine .Cum se poate verifica in prima faza daca e freonul ? ,trebuie sa merg la service sau se poate vedea si la diagnoza, cum ? Merci.
eu zic ca nu mai ai freon.
Deci la service cu ea , nu ?
Dute la un service specializat in AC ca sa puna aparatul pe ea sa faca presiune si sa vezi pe unde pierzi,deobicei sunt conductele,in special aia cu furtun pe ea care pierde pe la cotul de jos.
salut baieti ..... e URGENT.....  la sharan am schimbat vineri 2 compressoare si oricum baga cald..... pe manometru imi arata ca e prea mica presiunea in sectiia cu presiune inalta cca.5bar.( cu ambele compressoare ).normal ar fi 10-15 bar.......dar in sectia cu presiune joasa e ok( 2,5-3bar).. ce poate fi?  sa nu skimb in zadar radiatorul cu tot cu filtru..... sau e valva de expansiune devina???
Stie cineva de ce nu baga rece in spate la sharan? In fata merge foarte bine si la mijloc jos la picioare dar am niste gauri in spate de tot si acolo baga cald.   Sau caldut indiferent ce reglez eu la climatronic!este un sharan 2002 are trapa deci in plafon nu are gauri!
E normal sa nu bage ca nu ai traseu de racire si in spate.
Aha si la mine e la fel
Buna ,revin cu noutati in problema mea; am fost la service specializat in AC si au verificat instalatia mi-a zis omul ca e condensatorul spart  ca trebuie schimbat si ca si compresorul e dus si daca ma decid sa fac clima mi-ar trebui si o supapa de expansiune noua si o curatare a instalatiei pret total 1100 euro (locuiesc in Belgia)  M-a dat pe spate si ma gandesc sa ma apuc singur de treaba sa comand piesele pe net si sa le schimb eu. Puteti sa-mi spuneti cei care at-i trecut prin asta ce marci ar fi bune pentru compresor ?
Am gasit un site cu piese si arata cam asa:https://www.piecesauto24.be/1732789-aks-dasis  sau:https://www.piecesauto24.be/2387761-nrf sau:https://www.piecesauto24.be/1104233-valeo,  https://www.piecesauto24.be/262363-delphi  ,https://www.piecesauto24.be/7455332-prasco
Condensator:https://www.piecesauto24.be/1774238-delphi  ,https://www.piecesauto24.be/1721517-aks-dasis  ,https://www.piecesauto24.be/3349360-thermotec  ,https://www.piecesauto24.be/8034315-prasco  ,https://www.piecesauto24.be/2388746-nrf
Supapa de expansiune:https://www.piecesauto24.be/3349400-thermotec  ,https://www.piecesauto24.be/1775349-delphi  ,https://www.piecesauto24.be/7454423-prasco  ,https://www.piecesauto24.be/2389325-nrf  ,https://www.piecesauto24.be/1731375-aks-dasis
Ma gandesc poate sa iau si un evaporator si asa am schimbat cam tot ,nu ?, ar trebui sa mearga...
Evaporator:https://www.piecesauto24.be/182753-thermotec  ,https://www.piecesauto24.be/2389193-nrf   ,https://www.piecesauto24.be/1775208-delphi   ,https://www.piecesauto24.be/944391-hella
A facut cineva curatarea instalatiei ?,se poate face  acasa sau trebuie mers neaparat la service?
Multumesc pentru sfaturi si pareri !
Daca stiti cumva alte site-uri pentru piese  ????
Merci !
Da toate asa sa pice impreuna ?:banghead: De unde si-au dat seama de compresor ca e dus ? Ca valva de expansiune e dusa.....Eu zic sa schimbi service-ul.Parerea mea este ca ai pierdere pe undeva de freon pe care trebuie sa o descopere service-ul punand presiune in instalatie(eventual si UV).Si la noi nu am auzit de spalare instalatie ca la masinile de generatie mai noua care fac span...
Multumesc pentru parere (andrusel) ai dreptate  ar trebui sa mai merg si la alt service sa vad ce spun .
Freonul il pierde pe la condensator ca s-a uitat el cu UV si a zis ca-i terminat , compresorul nu stiu cum la verificat dar mi-a zis ca nu baga presiune  si a zis ca daca schimbi compresorul  trebuie neaparat spalat circuitul ca ramane resturi de ulei vechi care va afecta noul compresor si va ceda si acesta in scurt timp.
Schimba radiatorul daca e spart si vezi dupa ce face compresorul,asta binenteles dupa ce cauti alt service in care sa faci constatarea inca odata.
Asa o sa fac andrusel, stii cumva codul pe original de la radiator ca ma chinui sa-l gasesc da nu il vad in ETKA , Merci !
7M3820411A
Eu am pus pe Nissens(NISSENS 94575-asta e codul pe Nissens) acum multi ani si e ok,vine impreuna si cu filtru uscator,e vreo 360lei pe la Bucuresti.
Merci ,ma uit imediat sa vad ce gasesc pe aici.
Buna, un cod pentru evaporator ? ,  andrusel cum sa gasesc codurile in ETKA ?  Merci !
salutari colegilor,am si eu o nelamurire:in bord e un singur ventilator care baga aer in masina,sau sunt 2?intreb pt ca pe gurile din partea stanga a bordului sufla foarte bn aer rece, pe cea centru-dreapta cam 30%,iar pe cea din dreapta cam 10%.a mai intalnit cineva problema?mersi
