Carlig remorcare Octavia 2
gabimok
Pin 3, ce culoare are? Masina ce an este, ce model, ce motor?
LA switch pedala frana.
Masina e 2004/2005 bjb. Am gasit 2 modele de legat cablajul. In unul am situatia descrisa mai sus. In altul trebuie sa scot 3 pini din conectorul BCM brown 15,16,17. Dar nu am atatea fire :). Practic am 7, 3 groase de plus, 1 masa, 2 can, 2 subtiri de 0.5. Lipesc can urile si ala de la swich frana direct in paralel ?
pentru ca tu nu ai BCM, ai centrala electrica. Cele de can, la can gateway, cel de la sw frana... la sw frana. Te legi de cele existente
Am o Skoda Octavia 2 sedan din 2005, 1,9 TDI si doresc sa-i montez carlig
Am achizitionat unul model TMB PS 041 care dupa cum am gasit este pt 4x4
De asemenea am toata instalatia electrica, inclusiv modul 300001506558 (3A002002).....a incercat cineva sa-l monteze pe un Seat dar a renuntat
Intrebarea este daca carligul respectiv este compatibil cu masina mea si care este modul de legare...pt ca ce am gasit pe forum pt Westfalia m-a cam bagat in ceata...nici la ce am eu nu sunt tocmai toate firele si nici corespondenta de culori
Ma scuzati daca nu postez unde trebuie sau daca nu sunt f explicit dar sunt ff rar pe forumuri...
Cu multumiri!
CA sa fii sigur ca merge, cautaun modul OEM si si rezolvat problema.
Pai si modulul ce.l am este tot din pachetul carligului, este tot original Westfalia...
  • 7 months later...
Bună seara,mă puteți ajuta cu un sfat?.Am cumpărat o skoda Octavia2(an fab.2006) și vreau sa montez un carlig de remorcare ,am văzut că am toată instalația din față până în portbagaj(cu siguranțele aferente,probabil fostul proprietar a vândut cârligul cu tot cu modul).Am cumpărat modulul acesta 8P0907383,l-am codat dar nu funcționează(am verificat siguranțele  am curent pe mufa care întra în modul,am masurat ieșirile din modul și indică intre 3și 5v pe fiecare)la scanarea modulului nu am nicio eroare.Multumesc!
Pune un tester special in mufa cârligului sau cuplează o remorca, sa verifici.
16487931878453276339748553660925.thumb.jpg.bf5a907aef4e7651319ba9eba484d8fe.jpgCând am cumpărat modulul am luat și instalația care merge spre carlig(cea pentru priza cu 13 pini )iar eu am pe carlig priza cu 7 pini și nu știu dacă am făcut legăturile bine(firele au altă culoare decât cea din schema găsită de mine).Mă puteți ajuta cu o schemă  a pinilor(pentru ieșire) din modulul acesta 8P0907383?Mulțumesc!
LE:
Am rezolvat problema(trebuie sa citești cu atenție schema,fiecare pin are atribuit o culoare) si nu încercați să măsurați ieșirile din modul(eu asa am facut si aveam 5 v pe fiecare)trebuie conectata remorca.Mulțumesc,dl.Florin!
Modificat de speedSK2
  • 11 months later...
Bună am pe octavia 2 carlig original și miam smuls priza cu 13 pini și vreau sa pun una cu 7 nu aveți codul de culori al firelor sa știu cum sa o leg
o pui tot cu 13 pini si pui adaptor 13-7
cea cu 13 pini are cateva fire care nu se potrivesc cu cea cu 7
