Martori aprinsi: ESP ABS PARK ASSIST SENZOR PRESIUNE SI AUTO START/STOP [Passat CC]
Cosmin Sfeatcu
Apa, cablaj, etc. Fa o scanare, posteaza rezultatul,  ca sa putem emite o ipoteza
  • Edy_77 changed the title to Martori aprinsi: ESP ABS PARK ASSIST SENZOR PRESIUNE SI AUTO START/STOP [Passat CC]
On 7/31/2018 at 5:38 PM, toroipan96 said:
exact aceeasi problema o intampin si eu, am luat un crater zilele trecute, volanul sta inclinat spre stanga acum, iar in viraje a inceput sa “trosneasca”
uneori se sting martorii, alte ori raman permanent
a mai intampinat cineva?
Salut.Cum ai rezolvat problema?Aceeași problemă o am și eu.Am luat un crater și am aprins senzorul presiune roți,ABS/ESC,frână de mână
Și o diagnoza ai făcut, sa vedem ce erori ai? În funcție de rezultatul acesteia îți putem spune ce soluții ai
Am făcut diagnoză.Arăta o problemă la ABS roata dreapta-spate.Era senzorul ABS defect.Am schimbat și rulmentul,pt că arăta rău.Nu mai avea viață lungă.S-a rezolvat problema
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Daca eroarea era... Mechanical.. Era de la rulment. Daca era electric.. Atunci era de la senzor. Bine ca s_a rezolvat
On 5/27/2019 at 5:04 PM, Jorjel said:
Ce sa fie? Senzor sau rulment?
Buna. Acceas eroare am si eu am schimbat senzor si rulment cu tot cu banda magnetica si eroarea persista , nu mai stiu ce sa-i fac...
Rulmentul a fost inlocuit degeaba.
Verifica continuitatea cablajului între conector senzor si mufa pompa abs
  • 8 months later...
Buna grup,ma confrunt cu o problema la CC meu si inca nu am gasit un mecanic sa ii dea de cap,senzorii ABS de pe spate nu primesc semnal ,asta dupa ce au fost ambii rulmenti verificati si senzorii ABS la randul lor,am inteles ca daca ar fi problema
de la Pompa ABS nici axa de pe fata nu ar primii semnal dar din fericire in cazul
meu axa frontala primeste semnal ,am sa las aici erorrile poate sa mai intalnit cineva cu aceasta problema 🙏🏼
03841
- Rpm sensor, left rear; signal fault
- No symptom
- intermitent
03842
- Rpm sensor, right rear; signal fault
- No symptom
- intermitent
01325
- Tyre pressure monitoring
- No communication
- Permanent
00290
- Spate stânga senzor viteza roatà
- No communication
- intermitent
00287
- Spate dreapta senzor vitezà roatà
- No communication
- intermitent
Salut am si eu o problema la vw passat cc cu martorul esp si frana de mana
cod eroare 01042 si 03455 , 02546 , mi sa intamplat din cauza ca am scos siguranta de la abs si in momentul cand am bagat la loc mi s-au aprins martori in bord
Modificat de Vio1011
posteaza erorile intregi, nu doar codurile.
