Generatia EA888 (1.8 TSI & 2.0 TSI)
75NOR
In ce sens invarte motorul cel din clip ???
Salutare! am gasit un seat leon fr din 2010, motor cczb, 2.0 tsi, 211 cp. Masina este in germania, are 99800km si as vrea sa stiu ce implica schimbarea intinzatorului problematic de la lant. Persoana care mi-a gasit masina, a facut si o filmare cu motorul pornit si va intreb daca are vreun sunet ciudat, intrucat nu stiu cum ar trebui sa se auda tipul asta de motoare. (e posibil ca sunetul sa fie putin denaturat sa zic asa datorita filmarii cu telefonul).
Va multumesc.
Masina manifesta acel zgomot in momentul in care ii dai cheie, adica in primele secunde de la rotirea motorului. In acel video motorul mergea deja, deci nu stim daca face sau nu face. In plus trebuie sa stea o vreme, si apoi pornita la rece.
Citeste mai multe despre probleme acestei motorizari, la ce sa fi atent, si cel mai important, sa fii realist ca iti va consuma 10-12 in Baia Mare, iar afara 7-8.
Ce auzi tu in video de mai sus este zgomotul produs de injectia directa (sunet similar cu o masina de cusut dar metalic) si e prezent pe toate motoarele TSI. Acel sunet se aude tare cu capota ridicata si aproape inexistenta cu ea inchisa, iar in habitaclu nu se aude deloc.
Modificat de deenman
o sa ii zic sa faca si cand porneste motoru. deci in mers se aude ok motoru? Schimbarea intinzatorului respectiv ce implica, ca si manopera si costuri?
Sunt constient de consum, nu e problema.
Modificat de MarcCorneliu
On 5/23/2019 at 6:39 PM, Aerofan said:
salut, imi pare rau ca ti-a sarit lantul insa poti sa dai niste detalii te rog?
de la cati km ai luat masina?
cati km are acum cand a sarit lantul?
cat de des s-a schimbatu uleiul (cartea service)?
cat de des ai schimbat tu uleiul?
cat de turat ai mers cu masina
si nu in ultimul rand ai lasat masina in panta numai in viteza?
de ce te intreb atatea? Pentru ca si eu am un CDAA de 1.8 tot 160 de cai si si mie-mi tremura fundul ca o sa sara (efectul Ion Creanga cu drobul de sare) insa am citit pe net mai multe detalii si vreau sa ma conving ca fac bine ca schimb uleiul la 8-10 mii de km.
Aici am detaliat:
https://vwforum.ro/topic/128805-generatia-ea888-18-tsi-20-tsi/?do=findComment&comment=2850043
si aici
https://vwforum.ro/topic/128805-generatia-ea888-18-tsi-20-tsi/?do=findComment&comment=2944191
Salut aerofan. scuzepentru rasapuns intarziat.
Masina o am de la 0km
Masina are 160k km
Uleiul s-a schimbat o data pe an, la mai putin de 10k km
Acelasi raspuns fiind singurul proprietar
Mers normal spre sportiv, dar nu exagerat.
Nu am lasat masina in viteza niciodata cand am parcat-o. Mereu am lasat-o cu frana de mana trasa.
Te sfatuiesc sa o schimbii daca ai 150k km. mai putin bagi 2000 lei decat 10000. Fiind patit asta te-as sfatui.
On 5/23/2019 at 7:19 PM, EEXCALADE said:
Cum au constatat ca este necesara inlocuirea axelor cu came fara sa demonteze capacul ???
De ce trebuie inlocuite doa supapele de evacuare ???
De ce nu si cele de admisie ???
S-a demontat tot motorul. Momentan stau cu el in portbagaj. Dupa scoaterea tuturor pieselor s-a constatat defectiunea si s-a oferit acel deviz.
Nu stiu sa iti raspund la ultimele doua intrebari.
Din cate observ in sens invers.
Ati avea vreun mecanic d eincredere la care as putea duce masina pentru o alta constatare?
Modificat de AlexRadu16
Legat de discutia despre problemele cu pistoanele la motorul 1.8 TSI gen2, am vorbit acum cateva luni cu cei de la KOLBENSCHMIDT. Ma interesa daca se pot pune segmenti de tip nou SLF pe pistoane cu boltul de 21mm, ca sa nu mai schimb si bielele. Dupa cateva discutii tipul imi spune ca stai ca avem un kit cu pistoane noi pe 21 si segmenti SLF. Aparent mai nou au adoptat acest tip de segmenti la pistoanele produse sub brandul ET Engineteam. Totusi nu aveau pentru toate dimensiunile, si nici nu le aveau pe toate la fel (aveau in stoc kit-uri si cu DSF si cu SLF). Dupa alte cautari mi-a spus ca kit-urile cele mai noi erau de tip SLF, asa ca se astepta ca in continuare sa primeasca (doar?) de acest tip. Exemplu de pistoane pe 21mm cu segment SLF:
https://www.ksmotorshop.com/article-detail/view/en/125551
https://www.ksmotorshop.com/article-detail/view/en/125553
De mentionat ca daca vreti un kit de pistoane pe 21mm cu segmenti SLF e recomandat sa-i contactati, sa fiti siguri ca le au/le produc in continuare. Pana sa-l intreb eu in detaliu omul nu stia ca exista mai multe variante, la el in depozit... Poate acum s-au mai lamurit, desi pozele de pe site nu s-au schimbat (in continuare de ambele feluri). Mai spunea ca teoretic segmentii SLF (2mm latime) merg si cu pistoane de 21mm diametru care vin cu segmenti DSF (tot 2mm latime), avand aceeasi dimensiune, dar nu recomanda. Daca au kitul complet pistoane+segmenti in varianta SLF e recomandabil sa le iei asa. O pagina cu toate pistoanele pentru motoare TSI gen2:
https://www.ksmotorshop.com/content/detail/en/86
Dar cum spuneam, unele informatii pot fi inexacte/depasite. Probabil ca daca primesc mai multe cereri isi vor actualiza paginile. Eu nu i-am mai contactat de atunci ca intre timp am luat un Golf TSI gen3. Sper ca cei care au probleme cu motoarele gen2 sa gaseasca o solutie cat mai simpla, ieftina si fiabila.
Modificat de GeorgeTSI
Buna ziua, motoarele 1.8 TSI 180 cai din generatia a 3 a care s au pus pe gama VAG începând cu 2013+ mai au probleme cu, consumul de ulei cum aveau cele din generatia a 2 a?Toate aceste motoare sunt Euro 6?Multumesc.
safari hunter
Am instalat pe motorul meu set de pistoane / biele + bolț specifice pentru generația 3-a și de 30K km de la reparație nu am înregistrat nici un consum de ulei. Vorbesc despre un motor CDAA de generația 2-a. cu ascendent "zodiacal" în cea de-a 3-a. Pe acest considerent aș afirma că problema s-a remediat.
Nu mai exista probleme.
Da, sunt EU6
La 2.0 EA888- gen3 voi ce temperatura aveti la ulei? Eu cu 5w30 am 103-108 grade. Cu 10 mai mult fata de generatia 1 cu 5w40. Este normal?
Gen3 are gazele de esapement distribuite mai destept, a.i iti incalzeste antigelul mult mai rapid, nu ai observat ca ajungi la temperatura de lucru mult mai rapid? o sa vezi iarna ce diferenta mare e.
Temperatura este absolut normala, citeste manualul, pana la 130 C esti safe.
Uite, for fun, temperatura uleiului o ai sus, bineinteles, are modificari pe masina, si da, nu o sa ajungi la un asemenea regim de lucru.
La mine nu a trecut niciodata de 104 grade, regim sportiv sau viteza ridicata pe autostrada germana. Ulei 0w20 din fabrica.
Un ulei full sintetic este intradevar rezistent (130-140 de grade C stiam si eu) , insa daca iti tunezi masina si mergi ca nenea din clip ar trebui sa schimbi destul de des uleiul, mult mai des decat o recomanda manualul :)
Voi ati scos saculetul cu silicati din vasul de expansiune? mi se pare cam riscant sa se rupa si apoi sa scape acele particule in circuitul de racire. Din cate am citit, in timp, silicatul din saculet se dizolva in lichidul de racire, refacand concentratia de silicati necesara reducerii coroziunii partilor din aluminiu. Parca as scoate  totusi acel saculet de acolo...
Saculet cu silicati? Nu am auzit de asa ceva pana acum. Pentru ce mai schimbi atunci lichidul de racire? Apropo, o intrebare-cum stie cat sa se dizolve si cand e nevoie de completare silicati? Ca doar nu e "smart bag". Poti pune o poza cu saculetul respectiv?
Eu am vazut poze pe net cu silicatul care a blocat radiatorul de incalzire din masina.
Cine stie la ce a folosit resp saculet precedentul utilizator. Mai degraba ptr a "ajusta" duritatea apei. In elsa se recomanda "tap water"-acum depinde si unde e resp robinet...?.
Nu e vorba de fostul utilizator, daca ai rabdare sa cauti pe net vei vedea despre ce este vorba, asa vin din fabrica
La mine stă undeva sub 100 grade iar cand o alerg nu sare de 105.
Cum pot afla cu ce ulei a venit din fabrică? Am întrebat dealerul si nu a știut sa-mi spună. Mi-a recomandat sa completez cu 5-30w...
Modificat de tetea
Am vazut acum. Inteleg ca e un spare parts 4E0 121 176.
Nu poti.
în urmă cu 1 oră, tetea a scris:
Marca uleiului nu o stiu, am cautat si pe alte forumuri si nimeni nu sigur. Se banuia ca ar fi Fuchs, sau Castrol... Insa eu am confirmarea de la dealer ca uleiul este 0w20, iar pentru completare a folosit Castrol edge professional 0w20 LL IV si nu am nici o problema pana acum.
Modificat de razvancc
La vascozitate ma refeream. Am întrebat dealerul cu ce sa completez cand va fi nevoie si mi-a spus cu 5W-30 LongLife III 507/00.
In manual scrie tot 5W-30 iar pe internet găsisem ceva de 0W-20.
Am văzut in configuratorul de Passat ca a aparut motorul 2.0 TSI ACT OPF DSG 190 CP.  Sa inteleg ca pe 2.0 TSI se vor dezactiva 2 cilindri cum este si la 1.5 TSI?
Modificat de tetea
@tetea 0W20 se pune doar pe noile benzinare cu filtru de particule GPF, din cate stiu eu.
Pentru cele fara filtru, cred ca merge atat 0W30 cat si 5W30.
On 01.09.2019 at 12:52, catalinmiti a scris:
M-am uitat si la mine, nu am asa ceva.
Salut si bine v-am gasit. Vad ca sunt multi baieti cunoscatori pe acest forum ...
Posesor de Leon 5f 1.8 tsi CJSA 180cp 2014 ~110k km.... si inca nu sunt lamurit :
- trebuie verificat intinzatorul la acest cod motor ?
In rest:
- la ralanti se aude ca naiba. Tacane ca o masina de cusut... sunet metalic.
- am varianta de buson noua (codul cu C) ... dar tot am scapari  pe langa .
