P o p i c a
E-Golf - Discutii generale
Recommended Posts
detinator
@herur f utile informatiile, dar as fi simtit nevoie sa vad si durata asteptarii precizata (de fiecare data cand ai spus "am asteptat")
Share this post
Link to post
Share on other sites
herur
@detinator, la prima incarcare in Sibiu (Penny de pe Calea Gusteritei) am stat 20 min in asteptare, la cea din Kaufland Brasov aprox 40 min, iar la Kaufland Sighisoara 1 ora.
Intre timp mi-am dat seama de ce nu incarcase la pensiune. Aveam dezactivat profilul de incarcare facut pt dimineata, deci masina era pregatita sa incarce pentru urmatorul profil de dupa-amiaza. Deci mai bine apesi butonul de incarcare imediata de langa mufa Type 2 cand cuplezi si apoi verifici in bord ca incarca, ce e sigur e sigur. Ar fi ajutat un semnal luminos pe bord cum este la concurenta. Un alt bec ar fi util in portul de incarcare, daca e intuneric in garaj nu e chiar asa de usor.
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
WeConnect/car-net, se activeaza la dealer? fac ei abonament?
care e diferenta intre cele 2?
pt ca pe lista de optiuni nu scrie. Scrie ca are "Sistem de navigatie Discover Pro", iar dealerul spune ca le are
Share this post
Link to post
Rave
WeConnect este versiunea noua de Car-Net, aceeași aplicație trecuta printr-un rebranding. O instalezi și activezi manual deși, din experientele recente ale userilor, e posibil sa treci pe la dealer pentru activarea SIM-ului.
Abonamentul este gratuit un an, parca, apoi îl poți prelungi din aplicație.
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
Clar. Mulțumesc. Stau in dubii la un e golf..si vreau sa știu detalii.
Share this post
Link to post
herur
nu e aplicatia cea care face masina, parerea mea simpla. mie nu imi mai merge acumWeConnect, dar masina e de vis.
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
On 6/8/2020 at 11:09 PM, herur said:
1.  La mine e 12.7 kwh.
Deci sa înțeleg ca tu poți scoate aprox 300km range ?
38.5/12.7?
Si iarna cam cât ai ? Ajungi macar la 200?
Share this post
Link to post
bogdanxtoma
@Bogdan_wrc vezi cu dealerul sa nu se refere la acel "OBD Data Plug" (pe care îl dau gratis), care merge cu aplicația "We Connect Go" si care nu are nicio legătură cu "We Connect".
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
Pai ala citisem ca e la modele mai vechi dupa 2008 care nu au interfață ultima.
Dar asta nu vine standard? Dacă ai navigația Pro?
Share this post
Link to post
bogdanxtoma
Asta nu știu, așteptăm să citească cineva mai experimentat.
Eu am zis doar că m-am trezit că dealerul îmi băgase Data Plug-ul in eUp, și eram WTF?! ... clar habar nu au care cu ce se mănâncă. (eUp vine cu sim)
Share this post
Link to post
Rave
Ar trebui sa fie standard, da. Dar verifica! Pentru ca... România! :)
Share this post
Link to post
herur
38.5/12.7?
Capacitatea bateriei nu e de 35.8 kwh, real e pe la 32 kwh, trebuie sa ma uit cu OBD-ul sa vad. Pentru iarna inca nu pot sa zic pentru ca am luat-o in 31 Aprilie. Dar acum vara ma pot baza pe 220-250 km maxim, cu un pic de atentie. In iarna ma astept la un 160 km, ceea ce pentru mine e inca ok si suficient.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
herur
Update la problema cu WeConnect: masina are un modul de comunicatie care e defect, trebuie schimbat. Din cauza lui masina nu mai comunica cu serverul VW si nu ma putem loga. Pe lunea viitoare e schimbat si sunt curios daca dispare problema.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
catalinnp
Vin din ipostaza unui proaspat posesor de e-Golf de aproape 5 zile.
Am citit cu interes toate informatiile anterioare incepand cu pagina 1. :)
Cautam o masina de ceva vreme (incluzand electricele), dar depaseau cam cu 7000 euro bugetul pe care voiam sa-l aloc. Intr-o zi, cu ajutorul unui prieten, am aflat, la fel ca herur, de o reducere masiva de 8000 euro la un e-Golf. Am mers la test drive prin parcare si a fost dragoste la prima vedere - linistea, confortul si senzatia de premium oferite chiar m-au facut sa dau avansul pe loc (erau doar 3 masini reduse la acel pret si pana am ajuns la reprezentanta - Porsche Bucuresti Vest 1, deja se rezervase unul).
Modelul are ca optionale: Priza combinata AC/DC,  Camera video Rear View, Faruri LED TOP, App-Connect, Pompa de incalzire,  Pachet iarna.
Pretul final a fost de 19.500 euro.
Venind din stoc nu are 3 chestii pe care l-as fi pus: Bordul digital (asta pentru tech-guy-ul din mine),  keyless start (masina electrica din 2020 si tot cheie briceag :( ) si oglinzi retractabile electric (cu traficul din Bucuresti chiar ajungi sa te bucuri de acest optional, mai ales cand e masina un pic murdara si tu stai sa impingi la oglinzi pe ambele parti).
Referitor la ce ati discutat pana acum:
  • nu am avut probleme la WeConnect, a mers din prima, fiind singura configuratie facuta de agentul de vanzari inainte sa ii dau talpa pe centura Bucurestiului. Am folosit-o pana acum in 2 ipostaze:
    • o data cand am uitat daca am inchis masina - mi se intampla mereu si chiar e un beneficiu major sa o poti inchide si verifica din aplicatie
    • cand am dat drumul la aerul conditionat inainte sa urc in masina cu 10 minute. Scade range-ul un pic, dar confortul de a nu gasi masina la 60 grade in interior este exceptional - il vad ca unul din avantajele de baza la masinile electrice vara (dar si iarna)
  • We Connect Go - stiam ca este doar pentru masinile non electrice; doar am intrat in aplicatie si m-am uitat la un tutorial, am vazut ca nu e complementara cu ce ofera We Connect
  • Car Play (Apple) - a mers instant, nu am avut probleme. Am realizat ulterior ca este ca optional prin App-Connect si trebuie mentionat ca e un must have. Nu sunt fan inrait radio, am cateva aplicatii de muzica si avand waze-ul pe ecranul masinii te pune in rand cu momentul in care este tehnologia in momentul de fata - ma saturasem de telefoane puse aleator in diverse prinderi - the simple, the better.
  • Am doar 100 km cu ea. La range inca nu intru pentru ca am abuzat la maxim cuplul unei masini electrice (si cu toate asta, media e de 14 kwH / 100km, cu tot cu aerul pornit)
Ca o concluzie - ma bucur mult ca am facut alegerea asta. Masina se simte si se comporta excelent!
Voi reveni in cateva zile pana la o saptamana cu un scurt feeling despre consum si alte lucruri observate ca voi face cateva drumuri mai lungi (~250km dus intors).
O zi buna!
Edited by catalinnp
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
sa o stapanesti sanatos :)
ai pierdut-o pe cea care avea si cele 3 optiuni.  era 22.xxx euro. gri. rezervata pe Ploiesti.  a fost una singura, si deja dupa prima zi avea 3 rezervari pe ea. pt ea am ezitat eu mult..daca sa o iau sau nu. in plus avea si alte mici dotari, cum era pachetul ala wireless de telefon, navigatia PRO., si cateva pe care le-am uitat. oricum si la 19.500 e best buy.
la banii astia ~19k primisem oferta pt ZOE.
Share this post
Link to post
detinator
zoe si Smart ies mai scumpe ca eGolf
Si eu am rezervat un eGolf, la 17550 euro nu am putut rezista (doar culoare alb, priza combinata, pachet iarna si camera marsarier)
Mai e una la 17550 (negociata de mine la sange), daca mai e cineva interesat si f f hotarat ca imi imaginez ca va disparea imediat.
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
da, dar zoe are range mai mare, putin mai sportiva, design mai actual (modelul nou) si niste avantaje la partea financiara (0,5% in loc de 1% la plata schimb curs valutar), dobanda 0.
dar nu vreau sa fac un versus :) si eu tot pt egolf as fi optat.
Share this post
Link to post
detinator
cred ca nu e permis versusul aici, Bogdan, dar designul chiar nu poate fi comparat macar, mai ales la interior, unde eGolful e f modern, mai ales in versiunea cu active info display.
0,5% diferenta curs valutar = 100euro
Pacat ca eGolf nu are incarcare rapida si pe AC (zoe e singura masina care are din ce stiu).
eGolf am inteles ca vine cu 2 cabluri de incarcare?
Un prieten a platit la Smart 300 euro pt un cablu extra (se da doar unul gratuit, la alegere)
Share this post
Link to post
herur
e-Golf vine cu un cablu Type 2 si inca unul pt incarcarea la priza de 220v
Si la Cluj mai este o masina pe la 19500 euro,pt cine mai doreste
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
doar de fun :) desi repet, ca as fi luat egolf instant. suie-te intr-un zoe model nou. nu vechiul., pt ca au update de vreo 6 luni. si eu am fost tot la o recomandare, si am ramas suprins placut. da, la display e mai clar si mai lizibil la golf, cel de bord.
aia 100 euro inseamna incarcari pentru 3-4000 km :)  era oferta la zoe, 10k avans si 3 ani rate de 1100 lei. pt varianta cu range mare.
au scos la zoe incarcare f rapida.
oricum f buna alegerea ai facut. la banii astia nu are concurent.
PS: nu facem versus, doar share la info. ti-am zis ca am stat pe ace pt e-golf, si daca nu era id3, l-as fi luat instant.
Share this post
Link to post
detinator
ce trebuie sa am pregatit pt weconnect? trebuie un SIM ceva?
Share this post
Link to post
catalinnp
On 08.07.2020 at 16:35, Bogdan_wrc a scris:
Multumesc frumos :)
Pacat, adaugam inca 70km range real si ar fi fost masina ideala pentru mine.
acum o oră, detinator a scris:
Trebuie doar downloadata aplicatia. Masina vine deja cu un SIM integrat undeva (de unde poti suna si road assistance / emergency assistance), deci nu mai trebuie adaugat nimic hardware.
Atunci cand veti ridica masina, consultantul de vanzari o sa va ajute sa faca conexiunea dintre aplicatie si masina.
Share this post
Link to post
Rave
@catalinnp quote-ul inutil este pedepsit de Regulament, și cum ai făcut tu este la limita, dar poți sa folosești cu încredere tag-uri, cum am făcut eu aici :)
In alta ordine de idei, foarte bun prețul! Felicitări și bine ai venit! :)
Share this post
Link to post
catalinnp
Salutare din nou,
Revin si cu impresiile dupa primul drum lung:
  • am plecat cu 99% de acasa
  • cei 292 km au fost ~250 pe drum european (sate + drum national), restul de 40 in Bucuresti, unde a fost foarte aglomerat (media era de 15Kwh/100km)
  • media a fost de 11.5 Kwh/100km
  • am mers constant cu aerul conditionat
  • am avut cateva depasiri in care am dus masina mai tare, in rest am mers in afara cu 90-100 si in sate legal.
  • masina se comporta impecabil la drum lung:
    • accelerarea este optima chiar si atunci cand accelerezi de la 80-90 kmph, atunci cand vrei sa depasesti - masina chiar nu te va dezamagi :)
    • ACC merge impecabil. De multe ori il activam si il lasam la 100kmph pentru, iar tehnologia isi facea singura treaba, in sate pastrand distanta fata de cel din fata mea
    • (-) din pacate masina nu vine cu Lane Assist (credeam ca are)
  • am incarcat o singura data -  Kaufland Alexandria (fast Charge): unde am ajuns cu 64% baterie si cat am facut niste cumparaturi, s-a incarcat la 100%
  • am ajuns acasa cu un range de 80km
Concluzii generale:
  • atat timp cat exista pe drum un fast charge (si libera daca se poate :D ), poti sa te bucuri de masina intr-un mod foarte frumos
  • cred ca trebuie sa ne bucuram cat mai mult de aceasta incarcare gratis, pentru ca dupa cum puteti vedea, in caz ca ajungeam cu mai putin, banii incep sa se adune
  • pana acum am mers ~500km gratis, ceea ce ma incanta foarte tare :D:D
Edited by Rave
Viteza...
Share this post
Link to post
Bogdan_wrc
..id3 :P
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
