goriciadrian
Martori aprinsi pe bord
14 postări în acest subiect de discuţie
goriciadrian
goriciadrian
Buna ziua,
Am cautat o problema asemănătoare dar nu am gasit asa ca lansez si eu următoarea problema:
Am un Golf 5 1.9 tdi variant si de vreo 5 luni merg cu trei martori aprinsi in bord, respectiv ESP, Tire pressure si Servo directie (volan). Am pus masina pe tester, nu a rezultat nimic si am fost indrumat catre un electrician care mi-a spus ca "cred ca e picat senzorul de pe coloana volanului care este responsabil de cei trei martori" . Masina merge ok, FARA ESP, dar ABS merge.
Vreo idee? Va mulțumesc.
Distribuie această postare
Link către postare
spido
spido
La o diagnoza se vede daca G85-caci despre el e vb..e activ sau nu.Cauta pe cineva care stie ce face..
Link către postare
Ioana
Ioana
Ce inseamna tester? Mi-e greu sa cred ca nu apare nimic in loguri. Scaneaza masina cu un tester original (gasesti in aria de prestari servicii colegi cu asa ceva).
Link către postare
incepatorcj
incepatorcj
ai desfacut recent volanul? ma refer daca ai dat cumva acei senzori jos din spatele volanului.
Link către postare
pkbhax
pkbhax
Ai încercat să virezi de volan stânga maxim și după dreapta maxim? Eu așa am pățit dupa ce mi-am schimbat bateria și după a disparut. Și ESP a dispărut la fel, după cațiva km.
Link către postare
goriciadrian
goriciadrian
Publicat (modificat)
O sa incerc. Mersi de pont! Dar sunt sceptic.
Modificat de loghy
quote post anterior
  • Upvote 1
Link către postare
F l o r i n
F l o r i n
On 5/6/2017 at 11:47 AM, goriciadrian said:
Buna ziua,
Exact cum ti-a zis Ioana - nu exista sa faci diagnoza si sa nu gasesti problema, in cazul tau - nu e vorba de eroare stocata - trebuie verificat in blocurile de masura, etc.
Link către postare
goriciadrian
goriciadrian
Tester inseamna ca am dus masina la mecanic si el nu a gasit nimic cu diagnoza. M-a sfatuit sa merg la un electrician, care mi-a facut o diagnoza si mi-a zis ca "probabil" este de "vina" un senzor de pe "coloana" volanului. Nu sunt chiar "a-tehnic" doar ca stiti si voi cum e cu "specialistii",
Respectiv butoneaza o jumatate de ora la masina, si daca ii intrebi "Care e problema?" , daca nu iti inchid gura cu un răspuns de genul "Auzi ma nene, ma lasi sa imi fac treaba sau vrei sa te invat ce fac eu?" , se multumesc sa imi raspunda cu un invariabil "Pai sa vedem... Mai trebuie sa verificam"
Am incercat si varianta aia cu "maxim dreapta - maxim stanga" dar fara rezultat.
Pacat ca nu exista o varianta mai accesibila sa ne facem noi diagnoza. Chiar si in modul "Read only" , adica sa nu pot schimba variabilele masinii, ci doar sa "vad" care e buba. Softurile costa exorbitant, iti trebuie "1001" interfete de conectare si nu prea imi da mana sa bag cateva sute de euro in echipamente. Pentru ca se presupune ca specialiștii au tot ce le trebuie...
Modificat de goriciadrian
Link către postare
F l o r i n
F l o r i n
Cam putina treaba face singura interfata/soft-ul - aici este vorba de experienta, cat ai lucrat, cu ce te-ai confruntat, etc... foarte multa lume cumpara o interfata clona de 100 lei, dupa care se apuca de facut diagnoze cu 10..20..30 lei - deseori, pleci mai ametit de acolo, decat ai ajuns.
Revenind - electricianul trebuia sa se apuce de desfacut, eventual sa inlocuiasca senzorul, etc - cine se ocupa cu/numai VAG-uri, in general are si piesele pe stoc/le poate aduce, pentru a rezolva/proba. Eu cam asa procedez - am permanent stoc piese (calculatoare, senzori, module, etc) sau comand daca e nevoie.
Atata timp cat ai toti cei 3 martori aprinsi, nu se rezolva cu limita de forta - stanga/dreapta maxim
Link către postare
manomihai91
manomihai91
Buna seara.detin un vw jetta 2008 1,9tdi 105cp.si am in bord martorul.check engine aprins.am bagat testerul iar pe tester imi da eroare pe filtru de particule sau pe senzorul de la.filtru de particule.stie cnv vreo rezolvare?am vazut ca in bord are martor si de filtru de particule dar acela nu sta aprins ,doar la punerea contactului
Link către postare
Al Bundy
Al Bundy
posteaza eroarea EXACT asa cum apare pe tester.
Link către postare
F l o r i n
F l o r i n
daca eroarea este pe senzorul g450, schimba-l.
Link către postare
goriciadrian
goriciadrian
Salut, baieti! Revin cu rezolvarea, cel putin pt mine, a problemei martorilor aprinsi:
Am fost la un electrician si mi-a "invatat" din nou senzorul de pe coloana de directie sa "stea la zero". Adica mi l-a resetat sau ceva de genul. Cert este ca acum merge si ESP si nu mai am niciun martor aprins.
Mersi de raspunsuri și susținere.
Link către postare
manomihai91
manomihai91
On 08.08.2017 at 13:39, F l o r i n a scris:
Asta.i eroarea care o da pe tester...am schimbat senzorul de presiune gaze filtru particule...si la fel am check engine in bord...
Link către postare
