Probleme clima/climatronic
gmy
Nu. Panoul climatronic comunica cu motorasul. Nu mai ai altceva. Conectorul....ori e ok..ori nu.
martinicu789
Salut!
Dețin Touran 2008 BMM 2.0,când pornesc motorul  clima.porneste după 5 minute adică după ce se încălzește motorul .. este normal? La o scanare nu am nici o eroare,menționez că  am  verificat instalația cu freon etc totul ok!
Nu. Verifica electrovalva. Pare de acolo sa fie problema, vezi cum lucreaza, in blocurile de masura
Salutare comunitate, am o mica problema cu masinuta si anume:
am observat ca in momentul in care temperatura exterioara depaseste 29 grade nu mai baga aer rece pe gurile centrale aproape deloc, se simte foarte putin. In momentul in care apas pe butonul de eco, atunci instant baga aer pe gurile centrale si cu putin ac ( probabil ce ramane pe teava) :)))  cand apas din nou pe auto, se aude ca si cum ar decupla ceva prin bord si motorasele se aud ca baga aer dar unde? Nu stiu….
daca temperatura exterioara este sub 28 de grade atunci functioneaza totul fara probleme!
care-i explicatia?
20220909_135259.thumb.jpg.4edfbc4d78f184cc2d501b2bbe7e1a7c.jpgBuna ziua!
Am aceasta eroare la un touran 2.0 din 2004....nu da caldura apa este la 90 de grade
Modificat de Adrian Cotoara
servomotor de inlocuit, partea stanga. Daca nici pe dreapta nu baga, atunci trebuie verificat, e posibil sa fie si caloriferul infundat
Nou posesor de Touran 2l cutie DSG motor CFHC an 2012. Constat dimineața la temp de 8 grade afara că după 60 km zilnic extraurban și aprox 45 min apa nu se încălzește decât la 70 grade. Nu ajunge la 90 grade. E normal ?
CFHC cu dsg are un termostat in interiorul uneia din conductele de apa, nu e conectat electric. Schimbă-l întâi pe ăla.
Am un vw touran 2000 136 cai motor bmm si dintr-o data nu mai merge caldura cand stau pe loc....in mers imi baga caldura,ma puteti ajuta,va rog.
Scuze ....an 2006.
Salut ! Dețin un Vw touran 2.0 TDI 150 cp an fabricație 2016 . Este triplu Climatronic iar de o săptămâna am descoperit ca doar in partea șoferului vine caldura și in spate,  in partea pasagerului din dreapta vine rece in același timp cand toate cele 3 părți sunt setate pe 29 grade sau HI iar apa este la 90 grade . Știți ce problema ar fi?
Posibil un motoras de reglare. Pune un teste rsi vezi, verifica vizual daca lucreaza motorasul si clapeta.
Barote Victor Ion
Bună ziua! Sunt nou deținător de Touran 2.0 TDI motor BKD și din toamna anului trecut nu îmi mai funcționează corect instalația de climatizare. Cum se comportă:
Când doresc să dau rece, la LO nu îmi mai bagă aer in habitaclu. Dacă incerc temperatura de la 16 grade in sus bagă aer in habitaclu dar nu rece. Când clima este pornită pe rece sau cald și fac manevră in marsarier se întâmplă același lucru, nu mai baga aer in habitaclu. In toate cazurile când nu introduce aer in habitaclu, ventilatorul funcționează, se aude fluxul de aer însă nu intră în habitaclu. Dacă mă poate ajuta cineva. Mulțumesc pentru atenție și eventual ajutorul acordat.
Modificat de Barote Victor Ion
Incorect redactat
Pe tester ce apare ?
Servomotoare/ servomotor recirculare defecte/defect. Se inlocuiesc si se remediaza problema
Barote Victor Ion
On 01.03.2023 at 19:16, F l o r i n a scris:
Mulțumesc! Voi verifica.
Un prieten a fost la service sa incarce instalatia ac. A ajuns sa schimbe si compresorul pana la urma nou. Acum cateva zile a urcat temperatura la motor peste 90 grade, cand m-am uitat eu la ea avea pe motor 95 grade la diagnoza cu ventilatorul la 10-15% acul la 90. Daca porneam clima urca ventilatorul la maxim si presiunea la ac urca la 30bari dupa care parca se oprea probabil de siguranta, ca presiunea incepea sa scada.
L-am trimis din nou la acel service sa verifice daca este cantitatea corecta in sistem ac, si cica este ok 500gr. Au zis ei ca ar fi de vina termostatul. Dar de la termostat nu urca presiunea la ac in 30bari, singura chestie ar fi radiatoarele infundate.
Din ce am vazut eu nu ar fi cine stie ce, nu arata prea rau. Cel de ac in partea de jos ca de obicei de la pietre, mizerie e putin ciufulit. O sa incerc totusi o curatare la ele, eventual un termostat, dar eu cred ca ac nu functioneaza corect si de acolo urca si temperatura motorului, nu invers cum au zis cei de la service.
O alta masina cu acelasi model de ventilator 17bari la 2000ture cu ventilatorul la 70-80% la umbra, touranul era la soare si foarte cald.
Ori mai poate fi si condensorul infundat dar pe interior, nu stiu de ce au schimbat condensorul, presupun ca era curata instalatia, ca altfel trebuia si el schimbat.
Ceva idei cu presiuena asa mare la ac?
Masina are un singur ventilator, etka zice pentru clima rece-moderata. Se poate pune rama cu doua ventilatoare fara mari batai de cap pe electrica?
Modificat de davidut5
Rezolvat! Radiatorul de racire al motorului era foarte infundat cu praf/scame/nisip. Nu trecea nici lumina de la lampa prin el. L-am spalat foarte bine cu apa si suflat(demontat de pe masina), la final si cu aparat cu presiune. Intercoolerul a fost si el inlocuit pentru ca era indoit tare si tragea aer fals intre radiatoare. Dupa operatiune presiunea in instalatia ac 12-13 bari idle cu ventilatorul motorului la 30-40%, clima setata pe maxim rece. Cu motorul la 2000 ture a urcat usor la 15-16 bari cu ventilatorul motorului la 60-65%, clima setata pe maxim rece.
Si condensatorul parea cam suspect cu acele pete de grasime dar deocamdata nu a fost inlocuit, si asa pretul reparatiei a fost destul de mare.
  • 6 months later...
Lucian Vatamanu
Buna,
Cer si eu o parere legata de o problema pe care am intalnit-o in dimineata asta la Passat-ul meu B6. Am pornit masina sa se incalzeasca, si dupa am pornit si clima pe 23*. Dupa cateva secunde din zona rotii drepte a inceput sa se auda un vajait asemanator cu zgomotul pe care il face un avion care zboara in apropiere, si sa scoata fum.  S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Sa fie oare o rola care invarte pe o curea blocata?
Ai webasto ?
Este incalzitorul auxiliar acolo.
9 hours ago, Lucian Vatamanu said:
Buna,
Nu ai nicio problema,  este incalzirea auxiliara,  cum ti-au indicat si colegii, mai sus
Lucian Vatamanu
Știam că am încălzire auxiliara, dar până acum, timp de 2 ani nu a pornit niciodată. Avea un cod de eroare și cred că era și dezactivata. La ultima vizită la mecanic l-am rugat sa verifice dacă se poate remedia problema, și probabil de acolo a rămas o setare făcută diferit. Problema e că de atunci, de fiecare data când pornesc masina pe vremea asta tot incearca sa pornească și încălzirea auxiliara, moment în care scoate destul de mult fum, după care se oprește. Este vreo cale să o dezactivez înapoi până merg la un service care se ocupa doar de asta?
Da , poți sa scoți siguranța din compartimentul motor,  F 11 de 20 A.
Lucian Vatamanu
Singura siguranta pe care o am de 20A e la F21. Dupa o diagrama gasita pe internet asta ar fi pentru incalzirea auxiliara, dar dimineata la o verificare a pornit si fara ea.
