Iepurasul meu de Paste
pronet
:icon_thumleft: Bine ai facut !   Te las pe tine sa dai impresii dupa ce mergi cu ea , cum ti se pare ca se comporta :)
Modificat de Doomy
E mai fasneata...sa zic asa. Sunt curios acum la cat isi va face regenerarea in oras. Deja ma dispera, la 120-130 km o apuca.
Probabil pe la 400-500 km. La mine, dupa rollback 9978 -> 9973, ultima regenerare pe care am reusit s-o monitorizez exact a fost la760 km, cam 50/50% urban/extraurban. Si eu sunt curios cam la cat face regenerare la preponderent urban. Ma dispera la 120-130 km.
9973 a fost final pentru Passat b7 1.6 tdi-cr 2012, ultimul pre dieselgate:
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9973
   Revision: --H43---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00194036032401080000
   Shop #: WSC 00028 028 00034
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003012
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS_003.rod
   VCID: 7CA1081276635957C2D-8028
Asa era inainte :
   Component: R4 1.6l TDI   H43 9978
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003014
   VCID: 7CA10812766359572DC-8028
Si daca tot am avut timp azi am zis sa-i trag o baita si sa curat jantele.
Before:
Si...after
Si trecerea la "sandale"...atat pentru Tiguan cat si pentru Polo.
Sa nu ma certati..la Polo-nic urmeaza sa-i pun si capacele :))
Azi Polo-ul a bifat prima revizie la Brady - deh..garantia. S-au inlocuit toate filtrele si uleiul. Am decis sa merg pe original, nu vrac sau Castrol ce-mi ofereau ei ca variante standard. Km in bord 7471.
Si ... prima bucurie la Tiguan
I-a trebuit unui ratat capacul. Macar daca il lua intreg, l-a si rupt pe fuga.
Se vede in coltul dreapta jos cum a fortat cu ceva ascutit.
Mare noroc a avut, a fost "actiune" de 5 min cred. Mai ales ca eram f.aproape de masina, fiind iesit la plimbare cu copilul.
Modificat de pronet
Si...trecand peste incidentul de msi sus, am inceput sa adun cele necesare ptr revizie, inclusiv a pompei haldex.
Urmeaza sa mai vina filtrul de haldex, kit-ul ptr reconditionat pompa (achizitionat preventiv, thx Andrei), busoanele umplere / golire, precum si oring-urile si suruburile aferente.
Azi am facut revizia la @EEXCALADE -ulei, filtre, haldex-inclusiv curatarea pompei. Totul impecabil ca de obicei. Catalin este un interlocutor foarte agreabil...si extrem de meticulos in ceea ce face.
Clapeta de acceleratie era impecabila, fara depuneri-solutia de repozitionare a gazelor se pare ca functioneaza.
Sita de la pompa de hadex era insa jale mare-2/3 colmatata. Uleiul era insa f curat-avea doar vreo 30k.
Fara pic de span sau depuneri in "paharul" de motorina-totul cristal.
Carbunii si rulmentii achizitionati preventiv pentru inlocuire sunt nefolositi-ptr pompa haldex (thx  Andrei).
multi inainte...acusi pui poza cu 200.000
nu am vazut, ai rezolvat cu spalatorul de far furat?
Update...azi mi-am facut timp si am montat barile transversale si suportul de bicicleta
Era doar ptr drumul SB - BUC, mers lejer. Pe cei 750 km, media e 7.4%. Decent zic eu, mai ales ca in oras o cam alerg.
Si...un numar simetric ptr km la Polo. Km facuti doar in oras, in 2 ani de la achizitie.
