RCD 330G
Mihai my
ii trebuie un cablu de vreo 4 metri coaxial cu mufa VGA la un capat si fakra la celalalt.
dar liniile de ghidaj le va pierde
Bineinteles, am citit in postul tau si am considerat ca nu mai este nevoie sa-i spun si eu.....
Am terminat de prelucrat interfata extinsa si acum meniul este tradus in engleza.Pentru navigatie am lasat iGo, ca e cel mai cunoscut si folosit la noi(Se poate adauga si alte soft-uri de navi).
Modificat de adiserv
ANUNT IN ARIE TEHNICA
salut,
ai modificat doar icoanele sau si restul de meniu?
RCD 330 afiseaza numele postului radio memorat sau doar frecventa?
Afiseaza numele mic sub frecventa( pe centru).
Am modificat/tradus meniul de instalare, si interfata mare,cu meniu si submeniu. Inca sunt in lucru playerul de muzica si video, doar ca nu prea am timp si eu am renuntat sa o pun pe masina(nu ma lasa can-ul). Aplicatia de easy connect ramane in chineza(e o combinatie de engleza-chineza).
O sa postez un video cu meniu maine seara,ca sa ma fac inteles.:cool:
Offtopic,
Imi aduce aminte de MioPocket si aranjarea iconitelor in WINCE :) din vechile GPS-uri dedicate...
Ai reusit sa-i adaugi modul GPS dedicat?
@george99xxx
El ruleaza wince 6, si Gps dedicat am pus iGo. Inca nu am un stick de gps, dar cu siguranta merge ca e plin netul de asa ceva si tema e superdezbatuta pe forumurile rusesti. Nu am avut timp sa fac video ,dar urmeaza cat de curand.
Offtopic: Daca cineva a pus pe Fabia 2 2008 si poate sa dea cateva detalii ,sunt bucuros sa le ascult. (Se pare ca sunt singurul "nebun" din forumul skoda care vrea sa puna RCD330.)
Tot incerc sa ma contez cu easy connected si nu imi merge de ce ? ceva idei :( ?
Ai activat USB debugging mode pe telefon?
Modificat de Gelu
Yes plus mentionez am un a8 2018 cu mirrorlink... special am luat telefonul mai mult pentru mirrorlink ca am avut un p9 lite si nu mergea cu ala deloc
Cred că îți trebuie alt mirrorlink pe RCD. Așa am pățit și eu. Ai o variantă care nu funcționează bine.
eu cred ca voi confundati mirrorlink cu mirrorscreen, standardul mirrorlink se gaseste doar pe unitatile NoName 187B si Desay 187B , easyconnected nu are nici o legatura cu mirrorlink, easyconnected oglindeste ecranul telefonului adica face un mirrorscreen.
Am vrut să spun easy connected... Corect.
Si ce pot face in privinta asta ? ce trebuie sa schimb ?
colegu se refera la faptul ca trebuie sa iti instalezi in wince alta versiune de easyconnected, eu poti sa iti dau ultima versiune de la ei de pe site ce am folosito la o navigatie aftermarket cu wince, poate o sa iti mearga, nu sunt sigur, in principiu ar trebui sa mearga
https://wetransfer.com/downloads/18ae530215a02b3639546506fb55843f20180416124357/0291f63103f35e4bd3ac9f1b7ea0b0c620180416124357/c89c82
acum descarc colegul sper sa mearga si mai am o problema... am incercat sa ii dau update si cand dau update ma baga in easy connected desi nici nu am cardul bagat am dat si reset la navigatie... degeaba
187A Noname Android Auto & Carplay
Instructions to install this are
1. Download and put on to a USB stick
2. Plug into the head unit, turn on and hold the setup button for 5 secs
3. Select software update and pick the file on the USB
4. Wait. Mine hung for about a min at 5% then on 40% for about 15-30secs.
5. Head unit will reboot. Done
For anyone that has issues, try another USB stick.
Download : 187A Noname Android Auto Carplay
30232387_1898635280158422_1018268183_o.j
30768908_1898635293491754_2022681221_o.j
PS:/// Vad ca acum merge ... dar am alta problema....nu mai merge bluetoothu...
30180793_1898665773488706_984191082_n.jp
Modificat de killer10
Salutare colegi, pentru cei care au NoName 187B si au probleme cu reconectarea telefonului prin bluetooth s-a gasit rezolvarea printr-un update de firmware (de la C180 la C210) . detalii despre cum sa faci updatetul de firmware gasiti aici :
http://rcd330plus.com/showthread.php?tid=315
Ca si idee generala, trebuie sa instalati un firmware provizoriu (Y510 ) defapt acest firmware updateaza BT la versiunea C210 , dar fiind un firmware nestabil trebuie sa trecem din nou la 5314 pentru cei cu VW sau la Y802 pentru cei cu Skoda.
Pentru cei care au Skoda cu softul Y802 am modificat eu fisierul tar ca sa nu mai faca update de firmware la bluetooth dupa ce se instaleaza firmware-ul provizoriu (Y510) . Gasiti aici fisierul :
https://wetransfer.com/downloads/79ef8a7b18572949f05c960dd44fbf3320180422092454/a90357627c476115954c4bf0a1cd183e20180422092454/484381
Sa aveti un stick bun si de calitate ca sa il folositi pentru update-ul de firmware si sa il formatati FAT32.
Eu am urmat pasii din tutorial si am reusit sa fac update la BT de la C180 la C210 si nu mai am probleme cu reconectarea telefonului . Bineinteles nu sunt responsabil daca va brick-uiti unitatile asa ca  fiti foarte atenti .
Modificat de emilmusat
Eu am probleme cu reconectarea pe 187A. Mă calcă pe nervi. Pun cheia în contact, se conectează. Pornesc mașina, îmi pierde conexiunea. Trebuie să dau conectare manuală. E vreo soluție?
Din pacate legat de 187A nu te pot ajuta, vezi pe forumurile straine ce zic baietii de acolo , acuma depinde si ce 187A ai, NoName sau Desay , dar cel mai probabil e ca ai desay .
Salut! Am un Golf 6 din 2012 dotat cu un RNS 310 care a nu se mai aprinde. Se pare ca memoria flash era arsa dar tot nu vrea.
Ca si inlocuitor am pus ochiul pe RCD 330g plus pentru ca are Bluetooth  (nu am modul pe RNS) si imi pare funcția mirrorlink/carplay superioara. Am citit si pagini anterioare din thread-ul acesta si se pare ca are si minusuri: nu afișează temperatura de la clima.
1. Ce model recomandati? Am vazut ca este noname cu android auto sau 2 modele oem de la desay cu sau fara carplay?
2. Cei de la retrofitshop vand si modelul A si B, dar de undeva cu o garanție pot sa cumpar nonameul?. Pe AliExpress am văzut o unitate cu 170 euro cu android auto de la aiduauto dar banuiesc ca trebuie plătite taxe vamale + tva si daca vine prin dhl?
3. Pe ce model se poate pune easy connect ? Adica care are wince?
4. Ați încercat hărțile offline? Pe android auto sau mirrorlink, banuiesc ca pe easyconnect nu sunt probleme.
5. A reușit cineva sa meargă mirrorlink pe telefoane necompatibile? ( Eu am un moto g4 plus)
Mulțumesc anticipat,
Salut!. Afiseaza temperatura exterioara - cel putin NoName 187B
1. Eu recomand NoName 187B , cu sau fara Android auto - daca nu o are o sa poti schimba ulterior firmware-ul cu unul care are AA
2. Sunt Ok cei de la Aiduauto , da o sa trebuiasca sa platesti taxe vamale la tot ce vine din spatiu extracomunitar
3. Easyconnected se poate pune doar pe 187A de la Desay , avand sistemul de operare WInCE
4. Harti offline poti sa folosesti cu AA prin aplicatia Maps iar cu Mirrorlink prin aplicatia sygic car navigation - dar din pacate o sa poti sa o folosesti demo doar 7 zile dupa care trebuie platita si e destul de scump (50 de euro varianta conectare la masina ) dar in schimb ruleaza impecabil - cea mai buna solutie pentru harti offline dar si cea mai scumpa
5. Nu se poate face mirrorlink pe telefoane care nu sunt compatibile
Pe 187A Desay se poate pune navi cu gps si antena ca la orice navi oem.
Mirrorlink merge cu orice tel cu android, nu trebuie sa fie compatibil.
  • Ex member pinned this topic
