RCD 330G
Mihai my
Există Desay 187B... E program Linux.
Și Desay 187A are doar mirrorlink fără carplay.
Doar NoName are android auto.
Modificat de KISSSKY
bine de stiu , sa speram ca va aparea si firmware de desay 187B cu AA, cum acuma exista firmware cu AA pentru cei care au No Name dar nu au AA.
După cum am promis un video cu RCD 330 187A Desay îmbunătățit:
Vă rog să scuzați limbajul...  Este primul video pe care l-am făcut și poate cuvintele alese sau limbajul din fundal nu este tocmai adecvat. Nimic rău nu a fost intenționat.
Felicitari pentru tutorial  !  Cred ca ai uitat sa precizezi ca inainte de toate , pentru a functiona easyconnected a trebuit in telefon sa activezi Developer Options si dupa aia sa intri acolo si sa bifezi USB Debugging , ca altfel nu iti merge easyconnected , asai ?
O optiune iarasi foarte utila este butonul:image.png.332c273412246f3e32a4826689fac9b9.png
daca intri acolo si bifezi optiunea de power saving (scrisa in chineza bineinteles ) o sa iti inchida ecranul la telefon, oricum nu are rost sa mearga si ecranul telefonului .
Pentru a bloca ecranul in modul landscape eu am folosit aplicatia Rotation Locker Lite, incearcao si pe aceasta sa vezi daca nu e mai buna decat ce ai tu acum
Maine daca am timp ma pun sa fac si eu unul pentru No Name cu AA, Carplay  si mirrorlink
Modificat de emilmusat
Mulțumesc. De ieri după amiază îl am. E super ce spui tu. Ar fi și mai frumos dacă ar merge și cel cu liniile alea paralele. La mine nu prea funcționează. A fost frig rău și nu am mai folosit mașina zilele astea. Te rog dacă mai ai cunoștințe să le pui aici. Ne ajutăm reciproc nu? De asta folosim forumul... cel puțin această secțiune a lui. Aș putea folosi Button Savior ca aplicație de circulat prin telefon...
Developer Options - USB debugging rămân bifate de asta am uitat de ele.
da, bineinteles , forumul este aici pentru a ne ajuta reciproc, dupa cum am mai spus eu am folosit acest program easyconnected 1 an de zile pe o navigatie aftermarket cu wince, este exact aceiasi veriune care o ai si tu , defapt si tu in spate ai tot sistemul de operare wince , faza naspa la navigatia mea este ca usb-ul ei nu ii dadea destui aperi ca sa incarce telefonul in timp ce era conectat si telefonul se descarca in timp, dar la tine nu e cazul ca pe portul de usb ai si incarcare nu doar date, cel putin la No Name e asa
Ce telefon ai? la mine S4 a functionat cu liniile paralele dar S6 edge nu , cred ca merge doar la astea mai vechi
Recomand și eu Rotation Locker Lite . E mult mai simplu de utilizat.
Am Galaxy S7 ... la astea mai noi nu merge. O să încerc Button Savior să văd dacă merge. Oricum or să fie în paralel cred (Comenzile de la Easy Connected și cele de la Button SAvior).
eu zic ca mai bine nu , o sa ai prea multe pe ecran si numai te incurci cu ele, cu cat mai putine operatii de facut cu atat mai bine
Am cumpărat un rcd330g cu android auto, nu reușesc sa ma conectez la el cu telefonul, ma poate ajuta cineva? Am un p 10 lite dar am înțeles ca se poate cu orice telefon.
ai instalat aplicatia AA pe telefon ? trebuie sa o instalezi manual , ca nu o gasesti in Play store, in schimb o sa o gasesti aici :
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/  dupa care conectezi telefonul la rcd si trebuie sa morneasca automat
OK, dar care din ele?
Îmi da ca nu e disponibil la noi în tara?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
in link te-ai uitat ?
Salut. Am achizitionat un RCD 330g plus de Desay, pus pe o Fabia 2 2008,am urmatoarele erori.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 F
   Component: 0000 BN-SG.         2S36
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E73D87A3AD7B8EEA6F-515E
1 Fault Found:
01304 - Radio
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 5J0-920-xxx-17.clb
   Part No: 5J0 920 840 B
   Component: KOMBIINSTR.    V2824486
   Coding: 17103
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 285F1E22C853165EFC3-515E
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 000E GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-517A
1 Fault Found:
01304 - Radio
            49-10 - No Communications - Intermittent.
RCD nu porneste  si nu se opreste  pe cheie.Se aprinde panoul de lumini cand le pornesc.Trebuie update de can sau reusesc sa scap de ele cu vcds vers mai noua(am uitat sa precizez ca eu am o vers mai veche 12.12)?
Felicitari pentru tutorial KISSSKY,lucrez si eu la asa ceva de vreo 2 zile(lucrez sa traduc din rusa in engleza),apoi o sa schimb si luminile si poate si logoul de start.
cred ca trebuie sa updatezi CAN-ul, nu sunt foarte sigur dar cred ca trebuie update.
altfel iti consuma bateria.
Din ce am citit pana acum, canul la Fabia 2 este inclus in ECUsi este vers 1.6 . " Update-ul " consta in adaugarea unui modul de conversie de la 1.6>2.0. Dar apar multe erori. Este vorba de modulul 5J0 035 751.   https://www.drive2.ru/l/5318047/
Modificat de adiserv
@frincu_danut ia ultima versiune, cea din 2015-2016 parca era, eu pe aia o folosesc. dupa ce o instalezi si conectezi la head unit isi va mai face niste update-uri automat Android auto de pe telefon si apoi va merge. De asemeni trebuie ca ceasul de la masina sa indice aceeasi ora-minut ca si telefonul, altfel o sa vezi un mesaj de eroare rosu pe telefon si nu va porni.
Blue Theme Red Menu
Pentru ceasurile de bord pe albastru/rosu o tema mai aproape de culorile originale, accente rosii si fundaluri albastre.
INSTALARE:
- dezarhivati si copiati fisierele de mai jos pe un card SD;
- introduceti cardul in RCD330g;
- tineti apasat pe butonul SETUP timp de 10 secunde;
- din ecranul Service Mode selectati SOFTWARE UPDATE > UPDATE SOFTWARE (apare interfata Windows CE);
- apasati de doua ori pe icoana de telefon/pda din ecran;
- selectati SD Memory > Total Commander ;
- in ecranul din dreapta selectati SD Memory > img si selectati toate cele 3 foldere;
- in ecranul din stanga selectati Resident Flash > Navigation > app > res > img;
- copiati fisierele din dreapta peste fisierele din stanga (overwrite all);
- tineti apasat pe butonul On/Off timp de 10 secunde pana se stinge aparatul si restarteaza;
- acum aveti meniul nou.
Un video cu modul de instalare.
Download Blue Theme Red Menu: http://www.mediafire.com/file/7lj6j8ce6t4t36h/Blue Theme Red Menu.rar
Ca sa inteleg : daca achizitionez un Desay varianta cu A sau B la urma si sunt posesor de Iphone, voi intampina vreo problema de conectare sau oglindire ? Trebuie ca la cele pe android de instalat ceva suplimentar ? Multumesc .
cred ca doar varianta B de la Desay are Carplay , ideea e sa aiba carplay si atunci va fi compatibila cu Iphone . De obicei navigatiile cu carplay au si mirrorlink, pentru telefoanele cu Android, dar la mirrorlink inca sunt putine aplicatii compatibile , sunt in cautarea unei solutii simple pentru a folosi mirrorlink in loc de easyconected
Varianta 187B de la Desay are Carplay nativ. A nu se confunda Carplay sau Mirrorlink cu oglindirea. Daca esti posesor de iPhone o sa ai cateva aplicatii disponibile (maps, whatsapp, mesaje, telefon, muzica...). Nu poti sa citesti mesajele pe display, sau sa scrii mesaje, toate astea se fac folosind Siri. Poti sa folosesti aplicatia telefon, maps de la apple si muzica.... cam atat. Daca vrei mai mult trebuie sa faci jailbreak la telefon si gasesti cateva aplicatii care sa iti "trimita" pe RCD youtube, waze, poze, video, etc.... Altfel, din punctul meu de vedere, Carplay este inutil. Inca nu avem Siri in romana si asta conteaza atunci cand iti citeste mesajele, sau cand vrei sa apelezi pe cineva.
Am mai scris si repet, varianta B de la Desay nu suporta la momentul actual nici un fel de update, deci exclus sa activezi oglindire sau sa o personalizezi cumva.
Salut, ce stiti si de varianta 187D de la Visteon, aceasta suporta ceva update, am vazut ca e cea mai scumpa, 1200 de lei. Ce stie sa faca in plus de banii astia?
@Gelu nu confunda nimeni oglindirea cu mirrorlink sau CarPlay , eu ma refeream la gasirea unuei solutii de a folosi mirrorlink in loc sa folosesti oglindirea imagini prin aplicatia easyconnected (pentru cei care au Desay 187A cu wince)  , dar din pacate pana acuma nu am gasit nici o solutie simpla, ca defapt asta e si scopul sa fie cat mai simplu de conectat , sa nu trebuiasca sa faci 100 de comenzi pana ce conectezi telefonul . De exemplu la AA si Carplay lucrurile sunt extrem de simple, doar conectezi cablu si gata ai telefonul conectat.
Eu personal nu sunt adeptul modificarilor atat la AA cat si la carplay ca sa ai youtube sau mai stiu eu ce aplicatii si brizbrizuri , poate ar fi frumos sa ai youtube , evident sa asculti muzica, ca la noi in Romania lumea asculta muzica pe youtube nu suntem familiarizati cu spotify sau google play music (aplicatii compatibile cu AA si carplay);  aceste modificari nu fac decat sa ai o probabilitate mai mare de errori la conectare si nu stiu din cati au iphone sunt dispusi sa faca jaibreak , la carplay marele minus este defapt lipsa waze-ului.
Am inteles . Dar sa fiu putin off-topic , intr-un buget de maxim 1000 de lei, as avea alternative mai bune in afara de 330g ?
parerea mea ca nu ai alternative mai bune decat 330g ., eu la 1100 mi-am luat Noname 187B si am tot pe ea, mirrorlink , AA si Carplay.  La 900 de lei gasesti 187B de la Desay , acolo ai mirrorlink si Carplay , fara AA
@emilmusat Si eu folosesc to noname 187B. La tine tine minte setarile audio, numerele favorite etc peste noapte? Mai e o treaba semi enervanta si nu mi-e clar daca e de la telefon sau unitate dar daca pornesc unitatea cu bluetooth-ul pe telefon inchis uneori isi face pair din nou.. Asa patesti si tu?
  • Ex member pinned this topic
