Golf 6 2.0 TDI - Candy White
florinpbv
Ne pregătim pentru schimbat anvelope. Fac si schimbul de lichid de frana cu ocazia asta si pun termostat nou.
Astept sa creasca asta mic si sa ne punem pe modificat. Retrofituri la greu...
De asta nu mai fac nimic pana atunci :)
Eh, uite ca dupa atat bine a venit vremea domnului "check engine" ieri.( odo 154xxx km)
Chiar dacă dupa ștergerea erorii P0403 totul e ok, mi-a zis Cătălin ( @Excalade) ca totul e clar si e nevoie de EGR nou.
Am vorbit la reprezentanta si mi-au dat preturi foarte bune.  Azi las un avans si in 6 ianuarie se face montajul.
Bine ca am alta masina pe care ma pot baza...Sărbători fericite!
Modificat de florinpbv
Am gasit o spălătorie foarta buna se pare in Brasov.
Nu fac totul in graba iar golful arata acum ca nicodata. ( am zis sa fie curat inainte de "transplant " )
Atentie ca e stornat avansul in factura. Parca putin sub 2600 a iesit totalul.
Ca si mers mi se pare rachetă:) , dar e din scurt si dupa 2 sapatamani in care am condus 1.2 turbo ?
Am inteles si eu asta , totusi este un pret bun ( nu foarte) dar bun , pentru reprezentanta.
Sa il stapanesti sanatos  :)
Sper ca au facut treaba buna,  ca nu am stat langa ei. Oricum, cica as avea garantie la lucrare de 24 de luni. ( garantie made in Ro )
Am apucat sa bag vreo 20 de km in forta. Mi se pare ca masina se tureaza mult mai repede, e altceva.
In primavara bag o revizie, bujii si o curatare de admisie cred ca nu ar strica.
Parca acum ma iar ma gandesc la un soft, dar la cati bani a papat deja din 2018...zic din nou pass. ( macar sa o intretin cum trebuie, in rest...sanatate :)
On 1/6/2020 at 3:32 PM, florinpbv said:
Sa completam "cartea service"...
Tu...
Dupa perioada asta in care am circulat putin, am inceput sa simt mici vibratii in volan.
Am confirmarea si de service sa discurile sunt tocite mai mult pe interior si ca va fi nevoie in max 10.000km sa le schimb.
Ce recomandati?
Ma gandeam la kitul complet OEM si sa trec si la 312mm. Se potriveste cel de mai jos?
https://shop.ahw-shop.de/bremse-vorn-komplettsatz-original-vw-audi-bremsbelaege-bremsscheiben-8p0698302b?c=1427
ATE sau TRW. Eu asa am mers pana acum, cu un plus pe ATE. La Golf am pus TRW integral, discuri, placute, furtune si lichis. Uneori le mai aud la franare, in special la viteza mica, roti bracate si mers inapoi, lucru pe care nu l-am patit vreodat cu ATE. Am pus botul, ca sunt la fel, ar nu-s. Drept urmare la Tiguan voi merge pe ATE. Brembo exclus, si-a pus un coleg la "recomandarea" celor de la magazin si scartaie de zici ca e cu Olcit-ul (cine mai tine minte cum se auzeau Oltcit-urile cand franau :))).
Publicat (modificat)
@Zenith de ce stiam ca discurile se potrivesc fara a necesita alt portetrier...? poate gresesc
Nu tin neaparat sa maresc diametrul, dar poate da Dumnezeu si ii fac si un soft curand masinii..asa ca si-ar avea rostul. Diferenta de pret fata de 288mm cred ca e mica oricum.
@grp eu pe spate am pus placute OEM ca sa fiu sigur. La golful 4 am schimbat 2 randuri de discuri ATE , unul s-a ovalizat foarte repede (si am avut grija)
Multumesc !
z e n i t h
doar etrierii si placutele de frana se potrivesc. montand discuri de diametru mai mare nu e logic ca etrierul trebuie departat de axul rotii?
Ba da, dar aveam impresia ca distanta asta exista deja, nefiind foarte mare.
155.000 km , o blana si ceva curatenie la interior...
