Retrofit, tuning & aftermarket Ateca
cristi511
Stingatorul nu are loc in stanga spate? La mine le'am aranjat cam asa (trusa medicala o sa incerc sa o inlocuiesc cu una borseta, sa incapa in sertarul de sub scaunul soferului)
Asa stau si la mine, dar nu sunt multumit. O sa vad ce gasesc online.
Si la mine la fel, iar stingatorul ala zdrangane la orice frana.
O sa caut o solutie sa il atasez undeva in masina pentru ca stingatorul nu trebuie sa stea in portbagaj, ci cat mai la indemana. La masina veche il am sub scaunul pasagerului (ca sa pot ajunge la el de pe scaunul soferului), dar aici trebuie sa gasesc o solutie mai eleganta.
La mine trusa medicala a incaput fix in locul unde ai tu stingatorul :)
Eu am un "mini" stingator, si este sub podea pe langa roata...
PS: click la postul din semnatura, se poate vedea unde l-am "ascuns"
Modificat de ToniM
le: PS
Eu am făcut altfel. Triunghiuri sub podea, e loc suficient pt ele in chestia aia de înconjoară rezerva. Extinctorul e pus în dreapta sus unde e cureaua de reținere în ideea să fie la indemana.
Trusă medicală era in dreapta in buzunarul de lângă carenaj, dar probabil încape tot in chestia de la rezerva.
Intrucat n'am renuntat la ideea de a monta amortizoare capotei, dar nici n'as da 70 euro (plus ca unde'ar mai fi satisfactia sa montezi de'a gata ...) pe un set dedicat de pe ebay, imi poate spune cineva unde pot gasi in tara suruburi cu cap bila ptr amortizoare? Pe'afara am gasit, dar cu oricum trebuie facute artizanal prinderile, nu m'as complica doar ptr niste suruburi cu comanda pe extern
LE: la Ateca nu prea am identificat puncte de prindere  (singurul se vede in poza de mai jos) care sa permita montarea ca la Leon, cum a facut @vdragos
Modificat de andrei0241
Suruburile alea nu ar trebui sa se poata cumpara de la un dealer autorizat Vw? Sunt masini care au amortizor la capota, si nu putine.
Le-am gasit eu de vanzare, in Romania:
https://www.bestautovest.ro/cap-echilibror-hayon-bolt-cu-cap-bila-m8-set-2-bucati-pentru-amortizor.html
Daca retin bine, Toni a facut retrofitul asta pe Ateca lui si a postat si un tutorial in topicul masinii.
Da, stiu, de la ToniM a plecat ideea in primavara. Kitul costa acum 60 euro plus inca vreo 12 transportul. Asa, amortizoarele costa 25-40 ron bucata, deci pana in 150ron ar trebui sa iasa setul complet
Vazusem intre timp si montajul facut de vragos la al lui Leon, insa prinderile difera, nu putem folosi la Ateca aceleasi telescoape.
Mersi de link ptr suruburi, o sa le comand, impreuna cu amortizoarele si sa vad ce pot bricola, ulterior putem face ceva elegant si convenabil ptr toti
Vezi ca acelasi magazin vinde suruburi cu acelasi cap tip bila, insa de lungimi diferite, kitul folosit de Toni avea suruburi mai scurte:
https://www.bestautovest.ro/catalogsearch/result/?cat=&q=Cap+echilibror+hayon+bolt+cu+cap+bila+M8+set+2+bucati+pentru+amortizor
Nu sunt bune suruburile cu bila. Trebuie cumparati suporti de prindere de genul asta:
care se prind in piulita de sus a balamalei capotei, respectiv intr-una din gaurile de pe aripa, apoi se masoara distanta intre bile si se alege amortizorul, daca puneti unul recomand de 350-400 N, daca puneti doua recomand de 250 N fiecare, se gasesc mai greu (de Ford Puma). Bilaterale sunt mai bune in parerea mea pentru ca se disipeaza mai bine efortul de incovoiere al capotei, plus ca forta necesara pe balama e mai mica.
Suportii aia de prindere nu exista pentru Ateca, asa cum nu exista nici pentru Leon. Trebuie manufacturati suportii, din tabla plus suruburile alea cu cap bila.
Well, avind in vedere ca-i tin in palma, se pare ca exista de cumparat.
@andrei0241 poate putem sa-i probam sambata daca esti prin Constanta.
Dragos, aia nu e piesa OEM, la asta m-am referit ca nu exista. Ca cineva a facut-o si o vinde, nu contest, insa eu nu as da 70 de euro pe asa ceva.
4 euro suna mult mai bine, amortizoarele sunt ieftine, nu ajungi in nici un caz la suma aia.
Ma uitam la Tiguan, are cu totul alt sistem de prindere, pe caroserie, in spatele motorului, se pare ca si Golf 7 are acelasi sistem.
@vdragos: daca esti sambata prin oras, sigur, da un semn si vedem cum se potrivesc suportii aia
Stiam de ebay, tot tu imi dadusei link in primavara si acum am reluat cautarile, am verificat ce prinderi as putea folosi la Ateca si cam da cu virgula. De aceea am reluat cautarile pornind de la sistemul montat de Toni, macar ala stiu ca merge
O sa fac o poza mai clara a compartimentului motor azi si revin mai pe seara, suportul pe care il arati tu in pozele de mai sus s'ar putea sa nu poata fi montat in partea din fata a capotei. Plus, la tine am vazut in poze ca ai mai folosit un tip de suport la capota, pe care nu l'am regasit in oferta de pe ebay, de aceea ma gandesc la o abordare "personala Ateca"
Ce am folosit eu e la mine in palma.
Incerc sa vad daca Leon si Ateca seamana in compartimentul motor si laterale, banuiesc ca nu.
La prinderea de balamaua capotei sunt la fel, pe contraaripa iti trebuie o gaura sau un surub M8, pe care eu o vad citeva posturi mai sus chiar la terminatia contraaripii.
Asa arata compartimentul motor/aripa la Ateca
Cea de'a treia poza e cu prinderea folosita in kitul montat de ToniM, baza aia e solida. Din pacate, surubul acela din partea din fata a aripii nu are suport de rezistenta, portiunea respectiva flexeaza foarte usor, eu nu l'as folosi pentru a monta un amortizor care sa ridice o capota atat de grea cum are Ateca (la Forester am capota de aluminiu, cred ca la jumatate de greutate) - am si filmulet, dar youtube nu vrea sa'l uploadeze, o sa revin si cu acesta ptr a confirma ce am zis
LE:
[youtube]
Salutare Grup,
ma bate gandul sa imi pun instalatie gpl pe al meu autoturism . Are cineva sfaturi de dat la capitolul asta , va rog  ? Si parerile voastre sunt importante , desigur :)
Cred ca mai degraba ai pune intrebarea in aria "Performance & Technical", pe Ateca nu cred ca vei gasi p'aici pe cineva sa fi montat GPL. Faci asa multi km incat sa fie cazul de GPL?
Am 20000 km aproape , acum , la doar un An si 26 de zile .....
    rog un Admin. sa o mute unde trebuie ....intrebarea
Modificat de gabi2ctin
