Vw Passat B8 AdBlue Refill
@DRI@N
@felix333 Ai reușit să faci o scanare? Ce eroare ai găsit și cum ai rezolvat?
Salut.inainte de a aju ge la Reprezentanta VW din localitate a pus un nene un tester pe ea.nu VCDS.nu avea nici macar tipul de motor respectiv CASA in program.a facut o diagnoza folosind alt cod de motor.a sters toate erorile gasite si atat.Acum baietii de aici spun ca nu le apare nici o eroare pe Testerul VCDS cu programul original.imi scot tot ABlue din rezervor si umplu cu ce au ei de la vw. Alta rezolvare spun ca nu au.este a doua oara cand vin la reprezentanta ptru ca nici prima oara nu vedeau nici o eroare si m au pus sa mai fac km poate spun ei calculatorul ia din nou eroarea.
Modificat de Manuel N.
Tu intelegi ce ai scris?! Te rog sa fii mai atent la Lb. Română.
se face test pe motorul si se verifica informatiile afisate de senzori, pentru a-l identifica pe cel defect. Deseori la scanare nu se releva un defect.
Azi m-a avertizat si pe mine in bord ca mai am range 2400km pt adblue, de alimentat minim 3,75L sau maxim 9,5L.
Un bidon are 10L, oare e vreo pb daca-l pun pe tot?
Sau sa mai merg inca 4-500km sa apara la alimentat maxim 10L?
Am fost azi sa cumpar adblue. Nici macar la reprezentanta nu am gasit decat iso 22241. Nu aveau original. Are ceva daca pun din asta? Multumesc.
AlexandruGalati
Salutare , daca inca nu apare eroare de completare adblue , dar vreau sa ii completez eu preventiv sa fie plin , se intampla ceva ? Sau pot linistit sa ii pun adblue mereu sa fie plin ?
Salut:
1. Iti apare mesaj nu eroare
2. Poti face "plinul" atata timp cat folosesti AdBlue cu ISO corect, mentionat in cartea masinii.
Ca idee, consumul pentru o utilizare mixta de 60/40 (oras/dn) se invarte in jurul a 1l la 1000km.
Buna seara,
Ma poate ajuta cineva cu o idee inainte de a ajunge in reprezentanta vw pt martorul de adblue aprins in bord la un passat B8 4 motion 240 cp cu eroare clasica de
Error: Adblue(DEF)
No engine start in 1000 km
Am folosit adblue original vw
verificat conducta de la motor pana spre rezervor si pare ok
pe diagnoza fault generic , atasez poza
multumesc frumos
On 18.11.2019 at 18:16, Yutedoc a scris:
Buna seara,
Error: Adblue(DEF)
multumesc frumos
Salut .Ai rezolvat problema ?
am rezolvat in reprezentanta vw cu un update de soft!
Passat B8 190CP
On 24.05.2018 at 8:31, ronintheone a scris:
si in afara de noi doi nu mai are nimeni auto cu adblue sa ne putem face o impresie?
Eu am cu ad-blue. A mea este luna martie 2015 facuta. Eu am facut cun plin de undeva la 15.000 de km.
Eu fac în jur de 12.000 km cu un plin, am alimentat întotdeauna doar de la pompă de la OMV sau Rompetrol, n-am avut nicio problemă până acum.
Probabil circuli mai mult extraurban. Eu cu aprox 10L, fac aprox 8000km, regim mixt cam 50/50. Eu am alimentat doar cu Adblue de la reprezentanta. Fara probleme momentan.
Si tu tot asa am o medie de 10 litri la 8000-8500 km. Folosesc doar AdBlue OEM la bidon de 10L = 75 ron.
Mi-a aparut si mie fix aceeasi eroare. La care reprezentanta ai fost si cat te-a costat sa faci update-ul?
Eu am facut service-ul de 150.000km la reprezentanta la sfarsitul lui decembrie si le-am zis sa-mi faca si plinul de AdBlu.
De atunci am facut vro 7.200km iar in bord imi zice ca mai am o autonomie de 3.500km. Deci un plin la 10.000km
Cam vreo 2.000km au fost facuti in autostrada restul 50 urban/ 50 extraurban . Motor DFCA 190HP AllTrack
Eu am cumparat AdBlu numai de la Metro cu 35 lei/10l si merg de vreo 50000km. O singura data l-am lasat sa scada pana la avertizarea de 300km si dupa ce am bagat 10l de AdBlu a continuat sa scada autonomia. A II-a zi am plecat spre reprezentanta si dupa vreo 25 km a disparut avertizarea si a inceput sa arate si cei zece litri complectati cu o zi inainte. Nu am sa mai astept pana scade asa de mult.
Azi am ridicat capota si... ZAPADAAAA.
oare sa schimb doar colierul sau trebuie toată conducta?
Vezi pe prima pagina, un coleg a patit ceva similar. Poate te ajuta experienta lui.
Nu mai e întreg colierul din plastic  la mine, cred ca o sa.l in locuiesc cu unul metalic si vedem ce se întâmplă
Salut tuturor,
Am rezolvat problema, cu un colier metalic, acum caut pe cel original din poza, sa.l pun la loc.
Am 2 intrebari:
1. Injectorul adblue, "pompeaza" lichid continuu în evacuare sau doar în timpul regenerarii?
2. Care este diferenta intre 22241 si 22241-1? Eu am cautat specificațiile tehnice si au aceleași componente si concentrării (32,5 % uree)
Modificat de enache184
Cum s-a crăpat colierul respectiv? Ai avut vreo lucrare anterioară acolo sau colierul a avut vreun defect de material?
