Incalzire stationara Eberspacher (Webasto) - Mod de funcționare / Probleme / Retrofit (Touareg 7P)
Gigel66
Rășină merge doar scobita? Nu ai folosit ceva soluții de dizolvare?
Risti sa corodezi pe acolo , eu cred ca merge cu aer cald ( statie nu suflanta ) si eliminata / ciobita mm cu mm
Dintre cei care repara asa ceva nimeni nu va spune cu ce solutie se poate dilua rasina, insa cu siguranta se poate.
Vazusem intr-o emisiune auto toata operatiunea, dar fara sa fi fost prezentate date clare, chiar s-a blurat anumite parti din procedura.
Dupa reparatie se aplica iarasi "O" rasina si gata, tine cat una noua.
Eu mi-am schimbat unitatea, si imi pare rau ca am vandut unitatea veche ( recuperare de costuri...) ca acum aveam pe ce sa testez diferite solutii pentru diluare/eliminare.
Am reușit sa găsesc pe cineva care recondiționeza placa electronica la eberspacher. Maine sper sa o montez. Am și un an garanție
Nu a spus cum a dat jos rasina ?
Din ce vad acolo in rest e lejer de lucrat daca nu zbori piese cand dai jos rasina
Ceva smd-uri pasive , mos-uri , tranzistoare si ceva ci cu 8 pini ( pot fi orice dar se gasesc - controlere , memorii , operationale sau mos-uri duble )
Nu am idee ce e pe fata cablajului
si un manual in spaniola
Hydronic B5S-F y D5S-F del fabricante Eberspächer en el Touareg
441621930-503-Calefacciones-Adicionales-Hydronic-B5S-F-y-D5S-F.pdf
Modificat de tavitara
Nu mi-a zis cu ce a dat jos. Doar a zis ca nu-i mai trebuie sa le refacă  :)
Salut Mihai_c,ne spui si noua unde ai facut operatiunea si cat au fost costurile?multumesc...
Placa a fost 1250 și montajul la un prieten. Pot sa va dau nr de telefon în privat.
Aveti idee se poate da placa jos fara sa fie demontat tot dispozitivul?multumesc...
