dionescux
Retrofit - Skoda Rapid
Recommended Posts
ShadoWzZ
Cred ca dat fiind numarul mic de rapidisti ... si atat de putine chestii de bricolat care nu sunt retrofituri, ai putea totusi sa nu creezi alt topic :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ebi
   Ar putea sa fie facut topicul asta in aria Discutii Generale, pentru ca eventualele imbunatatiri se pot aplica la tot grupul VAG. Filmul de mai sus prezinta o Octavie. Demontarea grilei se face la fel de ex. Cineva in aria de Superb se plangea ca dupa un drum de 350 Km in Bulgaria, iarna, din cauza pietricelelor din materialul antiderapant, i s-au turtit toate celulele din radiatorul asta de intercooler si voia sa-l schimbe pe Casco. Sau se poate schimba titlul acestui topic in retrofit si alte imbunatatiri.
Share this post
Link to post
mrben
On 31/12/2017 at 12:28 PM, Marcurazvan said:
Sarbatori fericite !
Ma intereseaza daca a mai pus cineva stopurile de facelift cu led-uri si daca acestea sunt Plug & Play sau trebuie facute modificari ..
Aceeasi intrebare o am si pentru farurile de facelift halogen cu daylight LED.
Multumesc anticipat !
Mi-am comandat stopurile facelift cu LED (din Rusia) si urmeaza sa efectuez acest retrofit de indata ce intru in posesia lor pe o Skoda Rapid 2014. Daca stopurile vin echipate complet (adica sa contina si soclu becuri + becurile) mufa este compatibila. Dupa conectare se codeaza pe byte-ul 18 in BCM, dar revin cu completare de indata ce intru in posesia lor, le montez si le codez. Cu VCDS nu este access la acest byte decat daca mutam sau redenumim LBL-ul sau dupa caz CBL-ul 6R0-937-08x-09, prin acest procedeu se elimina restrictia dar si description-ul fiecarui bit al long codingului.
Voi reveni.... cu poze si completare :)
Referitor la farurile de facelift halogen cu daylight LED se poate face si la Rapidul nostru pana in 2015 dar trebuie modificat si cablajul si apoi codat cu VCDS.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
dionescux
Am facut si eu retrofit la RCD330 varianta cu Android Auto, Car play si Mirror link la pachet cu o camera marsarier.
Ca o concluzie, merge perfect, recomand cu tarie. Functioneaza inclusiv Waze-ul in timp ce merge masina ...
Edited by dionescux
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
@dionescux felicitari. Asta da upgrade.
@mrben codarile necesare pentru rapid fl in ceea ce privesc stopurile facelift cu LED o poti afla ?
Share this post
Link to post
mrben
@ShadoWzZ da, doresti sa faci acest retrofit pe Rapid non-FL cu stopuri LED FL? Mi-am propus ca pana nu testez codarea pe stopurile care inca sunt in vama bucuresti din 01.02.2018 sa nu public deocamdata. La momentul cand le montez si totul va functiona sau asa ar trebui, voi posta cu poze si cum se codeaza.
Mi-am facut si eu retrofitul la RCD330, dar este un model mai vechi care nu are AA si CP, doar Mirrorlink + camera marsarier de care sunt foarte multumit.
Edited by mrben
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
@mrben Eu am rapid FL cu stopuri cu bec normal si mi-as dori sa pun cele cu LED. Imi imaginez ca la mine ar trebui sa fie ceva mai simplu decat la cei care au non-FL.
Edited by ShadoWzZ
Share this post
Link to post
mrben
@ShadoWzZ daca te referi la aceste stopuri LED din link e simplu si la Rapid non-FL si Rapid FL de montat si codat, mufa fiind compatibila si nu trebuie modificat cablajul, codarea ar trebui sa se faca la fel si pe BCM-ul de pe Rapid 2017, dar pot sa aflu daca codarea se face la fel si pe BCM-ul de pe Rapid FL.
LED este doar forma aceea de C.
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
@mrben , da fix la acelea ma refer... fiind varianta oem. Exista pe rapid FL stopuri full LED ?
In ceea ce priveste codarile ... ma asteptam sa fie ceva prin adaptari decat pe codari pe bcm.
Stiu ca sunt plug and play dar nu le-am luat din cauza lipsei codarilor.
Share this post
Link to post
mrben
@ShadoWzZ, eu stiu ca OEM sunt doar acest tip, dar mai mult ca sigur ca poti pune in loc de becuri normale becuri cu LED, dar atentie la chinezarii. Ma gandesc ca din moment ce pe Rapid non-FL se coadeaza doar in BCM pe byte-ul 18 in long coding, byte care tine expres de lumini, si pe Rapid FL ar trebui sa fie la fel, dar ma interesez si te anunt.
Ar mai fi o "chestie" la acest retrofit cu stopuri LED FL pe care uni pot sa-l considere dezavantaj, in sensul ca, lumina LED dupa oprirea masinii si inchiderea acesteia, LED-urile acelea de pe stop mai functioneaza cca. 30-40 sec. la cca. 10%. Nu sunt convins ca pe Rapid FL se comporta la fel din cauza ca este platforma PQ25+MQB unde si tipul BCM-ului fiind diferit.
Poza mai jos cu efectul de 30-40 sec. la 10%.
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
@mrben Da, vorbesc de stopurile oem de FL cu led, precum cele din poza. Sunt curios ce codare va fi pe FL dar sunt aproape sigur ca e ceva din adaptari pentru bcm difera complet fata de cel non-FL. Spre exemplu la mine la retrofitul de xenon pe rapid a fost necesara o codare in adaptari pe centrala electrica, nu din codare pe bcm direct cum era inainte la pq25 la golf 6 spre exemplu.
Share this post
Link to post
mrben
@ShadoWzZ intr-adevar, pe Rapid 2017 FL aceste stopuri se codeaza diferit de Rapid non-FL, am sa revin cu codarea cat de curand o primesc.
Am intrat in posesia stopurilor, deseara montare, codare si poze :)
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
@mrben astept cu nerabdare :)
Share this post
Link to post
mrben
Stopurile LED FL au fost montate si codate, poze mai jos.
Codare: 09 Centr. Elect. (BCM -087) - byte 18, bife pe 0, 1 si 6. Dupa luarea contactului si intrararea masinii in sleep, la urmatoarea pornire dispare eroarea bec ars din bord.
Edited by mrben
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
Arata fain! Sa ai parte de ele !
  • Like 1
Share this post
Link to post
dionescux
Arata foarte bine.  Vreau si eu :)
Cat au costat?
Edited by dionescux
Share this post
Link to post
mrben
@dionescux In Germania pe eBay (<- link) costa 275 de euro, eu am dat pe ele 117 euro noi noute in tipla full echipate cu becuri cu tot, plus transport vreo 22 euro, din Rusia (nu am platit nici vama la ele, dar mai aveam unpic si mi le retinea in vama ca eu le-am spus ca omu le-a dat jos de pe masina si mi le-a dat mie iar vamesu a zis ca mie imi par noi astea :)) ).
Nu am mai trebuit decat sa le dau pe cele vechi jos si sa le pun pe astea noi fara sa fac vreo modificare la cablaj sau mufe (plug&play) si codat :)
Un LE la postarea cu retrofitul la stopurile LED FL.
Ambele stopuri (stanga/dreapta) au becuri de ceata montate, dat fiind faptul ca la masina mea, cel putin, se aprindea, pe stopurile vechi doar becul de ceata din stanga, bineinteles ca si la stopurile LED FL se aprinde tot cel din stanga, dar prin tragerea unui fir de la stopul din stanga de la becul de ceata la stopul din dreapta la becul de ceata (are un pin liber pe mufa), pot fi aprinse ambele becuri (stanga/dreapta) de ceata, acestea sunt in partea de jos si sunt mai inguste formele decat la vechiul stop. Arata mai frumos cu ambele becuri de ceata functionale decat cu unul singur.
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
Pai da-ne si noua link de unde ai achizitionat tu ca sa te putem urma....
Share this post
Link to post
mrben
Persoana care mi le-a "vandut" din Rusia e o cunsotinta care defapt le-a gasit la cineva la pretul asta si i-am trimis bani sa mi le cumpere, puteti incerca pe drive2.ru, dar nu stiu daca o sa gasiti la pretul care le-am luat eu.
Share this post
Link to post
ShadoWzZ
Bun .. acum ca am clarificat cu pretul ... poate ma poti ajuta cu codarea pentru fl :))
Share this post
Link to post
mrben
Am solicitat-o, si eu o astept, nu te-am uitat :D
Share this post
Link to post
alextzk
va salut domnilor , am zis sa pun o intrebare, am un Rapid ph1 din 2013 (cel cu semnalul pe aripa) si m-ar interesa sa-mi schimb farurile stock (fara xenon) cu cele de pe modelul FL 2017 cu pozitia pe led (arata mai bine ) , din ce m-am uitat la reprezentanta nu am vazut vreo diferenta de dimensiune sau la mufa . Aveti idee e vreo problema ? Masina nu are senzor de bec ars (deh ph1 aia e ) deci nu se pune problema de indicator "bec ars" la mine . Teoretic banuiesc c-ar trebui sa fie in mare parte plug&play , nu ?
On 12/10/2017 at 0:35, Marcurazvan a scris:
Va salut !
Știe cineva daca pot monta butoanele acestea care au Controlul Stabilității fizic ? Și dacă se poate face sa funcționeze și prin ce codare .
Menționez ca am o Skoda Rapid din 2016 și pot activa\dezactiva Controlul Stabilității din navigație iar restul butoanele le am din fabrica .
Mulțumesc anticipat !
Tare ! poza e de pe anuntul meu cu interiorul :))
Share this post
Link to post
Ebi
   Pentru cine are Swing Mib II si vrea sa-i imbunatateasca gratis aspectul cand este pus pe radio, se pot descarca logourile statiilor de radio de aici:  https://updateportal.skoda-auto.com/   Asa arata ecranul pus pe radio inainte:   initial.thumb.jpg.f42c19a749fea8f96a22d0e03d518aad.jpg
Am bagat VIN-ul masinii, am ales ce aparat am, am descarcat logourile statiilor de radio din Romania si am pus pe SD card logourile imprastiate, dupa ce le-am deszipuit. Dupa ce am pus logo-urile, asa arata ecranul:    cuLOGO.thumb.jpg.6dc423b86b773536e9c066f3a7bc3d40.jpg
   Nu stiti, se mai poate face ceva deosebit cu SWING-ul asta ce nu scrie in carte? Cand telefonul este folosit pentru navigatie, aud in boxele masinii indicatiile. Cer prea mult sa arate pe SWING MIB II ecranul telefonului?
Edited by Ebi
  • Like 1
Share this post
Link to post
Al Bundy
DA, cam mult .....
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Marcurazvan
Salut grup , am montant comutatorul cu functia auto
A montant cineva camera de marsarier pe Swing Mib 2 ? Este posibil?
202599111_3_644x461_comutator-lumini-skoda-cu-functie-auto-si-senzor-de-lumina-autoturisme.jpg
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
