maricim
Eu am încercat pe cel de pe sharan și nu A mers!!!! Unde am greșit?
Daca crezi ca nu ai inversat polaritatea in pini nu stiu,poate la unele modele chiar a scos functia asta din centralina,dar culmea ca D5WZ meu este dat jos de pe o Alhambra si merge,iar D5WS-ul a fost pe incalzire stationara,nici el nu avea mufa de pompa separat pt ca avea masina donatoare tot o pompa de apa auxiliara ca sharanul si tot eu am scos firele pt pompa de apa si este montat acum pe masina .
AJUTOR!!! Am un sharan din 2002 cu sirocou d5wz si pana acum nu mi-a functionat sirocoul. Adica : pe vcd era eroare de bujie . Am schimbat-o. Apoi inca una eroare de ventilator. L-am schimbat. Gata porneste si sirocoul meu. Porneste si se aude ventilatorul tare si dupa 30 40 sec incetineste si se opreste. Spatele sirocoului era fierbinte. Am dat pompa de recirculare a apei jos ai am dus-o la mester , mi-a curatat-o si mi-a schimbat periile. Am pus-o la loc si sirocoul la fel se opreste total dupa 1 min.spatele e fierbinte. Am pus vcd-ul si era 01410 over heat ... am sters erorile dar sirocoul tot se opreste dar acum nu mai este spatele cald si se simte in acel minut de functionare ca ambele furtune de la sirocou sunt cadute. Ce are? Va rog ajutati-ma. 0723768672
Buna seara Domnilor
Asa pe scurt ce puteti sa imi spuneti despre aceasta erroare, nu am gasit nimic clar pe internet :)
 Component and/or Version: HEIZG. B/D5W
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
            16-00 - Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            07-00 - Signal too Low
Salut!
Primele 2 sunt erori de ventilator , blocat , îngreunat sau înfășurări deteriorate.
Următoarele sunt erori de tensiune scăzută. Electronică sau traseul cu probleme
Pe mine ma poate ajuta cineva?????
Pompa de apa esti sigur ca merge?Poate ai aer pe instalatie si pompa de apa nu s-a amorsat(desi mi se pare imposibil).Este unica banuiala dupa eroarea ce o ai.
Dupa ce am schimbat periile la pompa si am pus-o la loc , am adaugat antigel in borcan pana la maxim am pornit motoru si am asteptat sa porneasca siroca si dupa ce a pornit a mers mazim 1 min si s-a oprit. Am oprit motoru si pompa inca mergea dar se auzea circulatia apei pein pompa ca o cascada dar dupa cateva cicluri de pornit oprit nu se mai aude cascada doar pompa. Se poate sa nu aiba turatia suficienta pt a recircula apa mai repede? Daca da atunci de ce? Mersi
Ai aer în sirocoul. Nu îl mai porni o vreme, plimba mașină puțin și apoi încearcă. O să meargă cu siguranta
Cum arata pe harta siguranta se la sirocou la sharan ca nu o gasesc ? Acum sunt 3 grade afara a pornit ai s-a oprit . Am oprit motoru si l-am pornit si a pornit si sieoca si iar s-a oprit. Conductele de apa sunt reci si spatele la siroca rece. Ce are ? Ajutati-ma va rog.
Nu este aerisit bine circuitul de apa, ai rabdare se poate aerisi complet si dupa 30 de km, eventual fa o diagnoza poate mai ai si alta problema.
Am facut de la montarea sirocoului mai bine de 500 km si tot asa face.
E procedura in vcds la decuplarea furtunelor si incarcarea instalatiei.
Inca o postare ca si asta si primești warning. Aici nu e nimeni obligat sa te ajute. Citeste puțin regulamentul
Colegu,caldura in fata ai?se incalzesc furtunele ce intra in radiatoru de caldura?
Am caldura de la motor. Acuma am vazut ca siroca in mers porneste mai des dar in stationare porneste si se opreste. Sa fie oare de la senzorul de temp din fata masinii. Ala pe unde este pus ?
Poti detalia procedura din vcds,te rog?
Vezi in adaption si basic setings-in vcds. Cand ajung acasa iti caut exact pdf-ul.
Multumesc crocodill
Dupa indicatiile pe care le-am primit de la tine am zis sa elimin prima data partea de cablaj si am desfacut mufa am dat cu sprei de contact, am legat mufa la loc si am repus pe tester. Din pacate acum nu imi mai gaseste modului si am observat ca atunci cand vreau sa pornesc soba de la butonul din imagine de sub SET, e ca si cum as pune contact la masina.
Am atins ceva ce nu trebuia ? :))
post-159895-0-36743400-1448277710_thumb.
Modificat de Mylooo
Cu siguranță ai alte bube mai serioase decât o instalație reaerisită.
1 diagnoza să ai comunicare cu centrală lui , verificat trasee electrice
2 pompă apă să funcționeze și să plimbe apă ( să nu fie ruptt sau blocata turbină)
3 eventuale obstrucții gâtuiri de furtună pe traseul apei
Asta este pt mine?
Senzorul este la ștergătoare nu in bara si cate grade sunt la tine de pleaca webasto asa într-una ?? Daca era defect lua 5 erori si se bloca.
Acuma sunt 2 grade
Al meu nu se blocheaza dar se opreste singur si apa nu a urcat deloc
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
