emilian2005
Da. Am scris si mai sus. Hai totusi ca nu citim pe sarite si sa tot reluam raspunsuri.
  • 6 months later...
Salut
Am si eu următoarea problemă:
Atunci cand intra start stopul adica cand se oprește motorul apare in bord check engine. Masina nu mai porneste automat si trebuie sa o pornesc manual din cheie. La pornirea din cheie totul este ok si masina functioneaza normal numai ca ramane aprins martorul check engine.
Am facut o scanare si am gasit următoarele mesaje:
Potentiometru clapeta G69  semnal neplauzibil
 Date neplauzibile de la modulul abs
De unde ar putea fi?
Mulțumesc
Modificat de Manuel N.
Posteaza print de pe diagnoza
Aia nu e oscanare, posteaza exact asa cum apar pe tester.
Astept sfaturile voastre
Mulțumesc
Este vorba de un passat b7 an 2013 motor cffb
verifica cablajul dintre clapeta si ECU. Daca totul ok, schimba clapeta
Clapeta se schimba pur si simplu sau trebuie codat, setat reglat ceva la noua clapetă?
Masina funcționează normal doar ca aleatoriu se opreste motorul in momentul cand stau semafor sau cand opresc pe loc pt a da prioritate gen ca si cand ar intra start stopul si cand iau piciorul de pe frana si accelerez masina nu mai pleca si imi da un mesaj si spune ca trebuie sa o pornesc manual....  iar la pornirea manuală porneste ok.....
se schimba si atat. Nu ai nevoie.
da, stiu cum se comporta
La cablajul dintre clapeta si ecu sa verific continuitatea firelor sau tre sa am ceva tensiuni intre anumite fire /contacte
da,continuitatea. Nu e cazul sa masori comanda ecu, etc
Este normal sa se duca clapeta la 86mii km?
Mai am.un passat b6 si are 150 mii km si nu am avut cu el nici o problemă....
e normal... e anormal...  ce importanta mai are ? fa verificarile dupa care vb.
Imi recomanzi vrun producător anume pentru capătă? App trebuie sa schimb tot corpul sau pot schimba doar partea electrica, gen motoras sau senzor sau ce mai are ea pe acolo?
Ok. Verific dar cred ca este foarte putin probabil sa fie vrun fir intrerupt
Pe langa eroarea de mai sus tot pe partea de motor mai am urmatorul mesaj
00332 - control circuit for tank flap
Short circuit to ground....
Ai mai intalnit problema asta?
da, in general e servomotor defect.
Nu am gasit nimic pe parte electrică.... am sters eroarea si vad ca  nu a mai reaparut de ieri pana azi.....
Bateria avea 11.5 v, am pus o la incarcat vro 2 ore pe un redresor de la lidl....este posibil sa fie bateria pe duca si din cauza asta sa apara eroarea la clapeta?
Ieri am mai facut un scan si am mai gasit si eroarea următoare
De la ce ar putea fi, vro siguranta arsa sau contactul ala de la capacul rezervorului?
Merci
On 11/6/2018 at 10:30 AM, F l o r i n said:
servomotor defect.
sau..... verifica cu 12v direct pe motoras
Pe motorasul de la clapeta?
De eroarea cealaltă ce ma sfatuiesti?
Merci
pe actuatorul de la rezervor.
la eroarea cealalta.... posibil clapeta cu probleme - ti-am scris mai sus ce te sfatuiesc.
Ala la rezervor pare a fi un buton care confirma pozitia de inchis deschis a capacului de la rezervor.....daca pun 12 v pe el nu fac scurt? Sau mai exista alt motoras in alta parte?
Merci de rapspunsurile de pana acum Florin
eu ti-am si sa alimentezi direct cu 12v motorasul.... nu butonul.
Eu nu am vazut decat butonul. Motorasul pe unde este ascuns? In spatele mochetei in portbagaj?
Asta ate vro siguranta sa o verific inante sa vad dava este arsă? In mod normal ar fi trebuit sa fie arsa ...
Daca ar fi motorasul ars in mod normal cand inchid masina ar trebuii ca , capacul de la rezervor sa de deschida nu?
da, pt orice lucru e o siguranta.....hihihi....nu.
da, in spatele mochetei, langa usita de la rezervor
Ai cumva tu sau stii unde as putea sa gasesc schema electrica la passat b7 de la  tablourile de sigurante cu fiecare siguranta ce anume deservește?
nu ai cautat suficient - uite, am cautat eu topicul pt tine
oricum, ca idee - hai sa discutam in topicurile dedicate, altfel facem o mare varza aici
