emilian2005
nu obligatoriu.....este posibil sa fie vb de o baterie slabita - trebuie facuta intai diagnoza si verificat - de aceea nu i-am zis ca trebuie inlocuit ELV-ul - deoarece trebuie verificat bine.
Am facut diagnoza, asta-i prima:
si a doua
verifica siguranta de la goarna + senzor interior.
Schimba ELV.
 Azi am fost cu masina la spalatorie,imediat dupa ce am plecat mi-a aparut martorul galben cu beculet(Check right front side light!),dar mie-mi merg toate becurile.Care sa fie cauza?
inseamna ca nu-ti merge pozitia dreapta fata.
Buna seara,
In aceasta seara, la 5 minute dupa ce am oprit masina, am revenit si la pornire, dupa ce am pornit-o un martor (check engine) nu s-a mai stins... (in carte zice de catalizator defect... eu nu as crede)
Am mers cu ea prin oras cam 10 km, si nu e nimic schimbat la ea.. trage la fel de bine, nu huruie, turuie, nu scoate fum, sau mai stiu eu ce alte bube..
E cam ciudat, eu o am de 8000 km, masina are acum 64000 km, eu merg cam 4 zile in oras pe distante foarte scurte, cu 4-6 opriri pe zi, iar la sfarsit de saptamana merg in afara orasului cam 40 km dus, 40 intors.. uneori am facut intr-o saptamana doar drumuri lungi cu ea in afara.. alteori fac mixt, nu conduc batraneste deloc..
Dupa ce am ajuns acasa, la jumatate de ora am coborat la ea sa o pornesc din nou, si mesajul e inca prezent..
Avem vre-un coleg prin apropiere care ar putea sa imi puna testerul pe ea, sa vedem ce o doare? (atasez si o poza )
Sa ma pregatesc sa scot niste bani din buzunar?
@akka19
Cauta la prestari servicii un coleg care te piate ajuta cu o diagnoza.
Am achizitionat recent un Passat B7 2011, 1.8 TSI. Astazi, intr-un trafic infernal, am observat la un moment dat ca turometrul a scazut sesizabil sub 1 (unde sta de obicei) la relanti. Imediat dupa, s-a aprins martorul galben EPC si intermitent, mesajul Engine Workshop. Motorul a inceput sa tremure ca toate cele, iar la deplasare aveam senzatia ca nu sunt in viteza buna, ca o subturez... ceva idei de la ce poate fi?  Pot ajunge cu ea la service asa sau mai bine o tractez?
Poate sa fie si de la carburant, etc....
Daca si-a revenit, poti merge cu ea.
On 08.12.2017 at 8:50 AM, F l o r i n said:
Trebuie verificat din ce cauza iti porneste alarma - asta se intampla - fa o scanare/diagnoza, posteaza rezultatul si vedem care este problema/rezolvarea
Problema persista, si aseara am prins-o chițăind:) in fata casei.
Am verificat siguranta de la goarna H12, e ok
Am atasat o diagnoza facuta astazi.
erori 30012018 extrase.txt
Vad ca pe comfort doar goarna da eroare....mai sunt si ceva erori pe baterie....nu stiu...
Voi ce credeti ?
Modificat de claudiu2406
Te lasa goarna, necesita inlocuire - pana atunci o poti dezactiva = alarma.
Salut, unde e localizata goarna ? si....cum dezactivez alarma ? Multumesc.
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
alarma - cu VCDS-ul, pe 09- centrala, long coding.
goana alarmei - sub aripa dr fata - se da jos carenajul, este intr-o cutie de metal.
Imi apare si mie urmatorul mesaj :"sing assist availability currently limited"mentionez ca citeste semnele de circulatie si nu da nici o eroare pe vcds si apare după 1 min de la pornire.rog pe cineva daca stie cum să rezolv problema asta.
Modificat de crix
Ai scanat, ai verificat ce erori are stocate ?
@crix daca ai instalata varianta de harti vest si te afli in RO afiseaza doar limitele de viteza si apare acel mesaj, daca ai versiunea est, apare acel mesaj si nu arata nici un semn de circultie, nici in RO nici in afara. Eu am instalata versiunea est pe HDD si cand ies afara rulez vest de pe DVD, dar si aici uneori apare acel mesaj.
Da asa e pt ca am vestul instalat, încă  nu am instalat si estul si acum o lună când am adus-o din Germania in Romania la intrare in ro a  aparut prima data.
Buna ziua. Mi s-a aprins martorul in forma de spirala (semnalizare intermitent), iar masina nu mai "tragea" , nu mergea cu mai mult de 100. Dupa ce am oprit-o 10-15 min a disparut martorul, insa temperatura motorului nu crestea mai mult de 70 grade. Am reusit insa sa pu obd 2 si mi-a dat erorile din imagine. Care ar putea fi cauza???
LA ce masina? fa si tu o diagnoza cu VCDS.
