Modificari, upgrade-uri, update-uri
75NOR
bloc manete su spira , plastic inferior cu decupaj (aprox 200 eur) apoi sunt codurile swap, onlineul etc etc etc. depinde de radar, bine ar fi sa suporte pACC daca nu inlocuire. etc. Oricum costul este ridicat. Insa rezultatul pe masura.
Bună ziua, am  achiziționat de curând un "ss3" 2017, am văzut ca are keyless entry doar pe ușile fata, cum pot face Upgrade și la ușile spate, cine se ocupa?de unde se pot achiziționa cele necesare?dacă se poate? Mai vreau sa montez ultimul tip de volan 2021,crede ca voi întâmpină probleme în funcționarea lui? Mulțumesc
in primul rand, pune o scanare a masinii (cu VCDS sau Odis), sa vedem daca ai calculatoare de usi pe spate.
iti trebuie manerele keyless, cablaj, codari
On 9/13/2021 at 8:27 AM, F l o r i n said:
depinde si de pretul componentelor SH. Pune o scanare cu intreaga masina, sa putem face o evaluare de cost, corecta
Aici am poze la scanarea completa. Sper ca sunt ok.
Mulțumesc.
Address 01: Engine (J623-DFCA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 MT HW: 04L 907 309 M
Component: R4 2.0L TDL H23 3076
Revision: B4H23---
Coding: 011D001203261D082000
Shop # WSC 40673 002 1048576
ASAM Dataset: EV ECM20TD101104L906026MT 004001
ROD: EV_ECM2OTDI01104L906026FN_004_SK48.rod
VCID: 081F4764B3D44BOFD1-805C
No fault code found.
Readiness: 00001
02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: OD9 300 013 A HW: 02 E 927 770 AQ
Component: DQ250-6A MQB H53 4905
Revision: 06253104 Serial number: TFK01510070247
Coding: 0014
Shop # WSC 33361 790 00063
ASAM Dataset: EV_TCMD0250021 001001
ROD: EV TCMD0250021.rod
VCID: 15211E10F466E6E75A-8040
No fault code found
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 500-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 300 907 379 AA HW: 300 907 379 F
Component: ESC H42 0628
Revision: 00000000 Serial number: 92835000008744
Coding: 10076A9C34230B6F0778070441CB49B8562CDOEOE0829215
ASAM Dataset: EV Brake1UDSContiMK1001PB 034036
ROD: EV Brake1UDSContiMK1001PB 034 VW37 rod
VCID: 79F932A0F83E2287 DE-8020
ode
ne
Stop
List
Address 08. Auto HVAC (E87) Labels: BV0-907-044 clb
Use CAN
Part No SW: 3VO 907 044 AT HW: GVO 907 044 AT
Command
Component: AC Automat H32 3702
Revision 20K04000 Serial number: 00000 B000G 1961
Coding: 11010104002400011005000100101002
Print
ASAM Dataset: EV ACClima PrehWW37X 002012
ROD. EV Acclima PrehVW37X.rod
VCID: 0603495CB9C05D7FA3-8052
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 500-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AS HW: 500 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061528803894
Coding: 00001466020722FB47E04000001807280000000000000000
ASAM DatasetEV BOMMQB 015001
ROD: EV BOMBOSCH 015.rod
VCID: 09194260A8DE3207 CE-8050
ist
HW: 3V1 955 119 Labı
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 3V1 955 119
Component: 48x LL 151009 032 0121
Serial number: 00000001510070300891
Coding: 165DDD
CAN
mand
it
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 500 955 547 A HW: 500 955 547 A L
Component: RLHS 037 0059
Serial number S6Y 15M11 DOSHO4M56522
Coding: 0088DF
No fault code found
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 500-919-294.clb
Part No SW: 500 919 294 L HW: 500 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K HO3 0056
Revision: --...... Serial number: 39891529406588
Coding: 0071051051
ASAM Dataset: EV EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV EPHVA18AU3700000 002 W37.rod
VCID: 44879354CF7CAF6FFD-8010
mode
me
List
Address 13. Auto Dist. Reg (J428) Labels:/300-907-572.clb
Use CAN
Part No SW: 300 907 572 B HW: 320 907 572 B
Command
Component: ACC BOSCH MOB HO4 0192
Coding: 3200608151FFC4289490804D
Print
ASAM Dataset: EV ACCBOSCHWV48X 001008
ROD: EV ACCBOSCHWW48X.rod
VCID: 346708949FDO1FEF4D-8060
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: 500-907-376.clb
Part No SW: 5Q0 907 376 A HW: 500 907 376 A
Component: DAEMPFUNGS-SG H17 0120
Serial number: 21101541350640
ASAM Dataset: EV DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV DRCONTITEMIC W37.rod
VCID: 377DF4988EAAF4F768-8062
mode
ame
Stop
Address 15: Airbags (J234) Labels: 500-959-655.clb
tion List
Part No SW: 500 959 655 AE HW: 500 959 655 AE
Component: Airbag W1421 005 0130
Use CAN
Serial number: 003NSR16H3XO
Command
Coding: 98FCCOCO000000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV AirbaVW2OSMEVW37X 002146
Print
ROD: EV Airba WWV2OSMEWW37X.rod
VCID: 030550488AF2685784-8056
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:1500-953-649.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 EK HW: 500 953 569 A
Component: Lenks. Modul 075 0195
Revision: FF033033 Serial number: 20151013400298
Coding: 1014
ASAM Dataset: EV SMLSVALEOMOB 001015
ROD: EV SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 7FODDCB8E61ADCB7E0-802A
Address 17: Instruments (U285) Labels:| 5GO-920-XXX-17.clb-SR13
Part No SW: 3V 920 751 HW: 3VO 920 751
Component: KOMBI 312 6422
Coding: 07A5000ABB80000801886A011000000000000000
Shop # WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV DashBoardVDDMQBAB SK48.rod
VCID: 71E90ASOA04E6AC766-8024
List
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 500-907-630-V1.clb
Part
No SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 500 907 530 M
E CAN
Component: GW MQB High 212 2246
Revision -
Serial number: 11101510520394
Coding: 030100045F087300EB00024E9COF000100010700000000001
Shop # WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV GatewConti 013020
ROD: EV GatewConti 013.rod
VCID: 79F932A0F83E2287DE-8020
Address 22: AWD (J492) Labels:* OCQ-907-554.clb
Part No SW: OCQ 907 554 H HW: OCQ 525 130
Component: Haldex4 Motion H52 7083
Serial number: HA1-01031.08.15
Coding: 0301
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1WW37X 004013
ROD: EV_ALWheelContrHAIWW237X_004. rod
VCID: 4A9BBDOCED58791F07-801E
st
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 50X-959-X93-42.clb
CAN
Part No SW: 5Q0 959 398 E HW: 5Q0 959 393 B
020 0041
Component: TSG FS
Serial number: 130915BIA15161
Coding: 001C01208000048000001100
ASAM Dataset: EV DCUDrive SideEWMINKLO 006003
ROD: EV DCUDrive Side EWMAXCONT.rod
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 500-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 500 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000 Serial number: 0000460899
Coding: 01000010005001
ASAM Dataset: EV SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV SteerAssis VWBSMQBA 008 WW141.rod
VCID: 3B75E8A8B282D0978C-806E
st
Address 47: Sound System (J525) Labels: 3Q0-035-466.clb
Part No SW: 300 035 466 A HW: 300 035 466 A
mand
Component: MIB2_amp_P_SK HO2 0250
Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1FASOOR509
Coding: 0384010000AA0O2FAA0000000000
1
ASAM Dataset: EV AMPMst1605Gen2ALPI 001001
ROD: EV AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
I
VCID: 2051D6F07CF64E2702-8078
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 310-035-MIB-STD2.
Part No SW: 5Q0 035 874 A HW: 5Q0 035 874 A
Component: MU-S-ND-ER H24 0245
Serial number: SKZAZ2R8975434
Coding: 038401010000000011111202008804002F0200E401208100CE
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV MUStd4CTSAT WW441.rod
VCID: 326BC58C65C811DF5F-8066
HW: 3VO 919 605 A
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 3VO 919 605 A
Component: ABT_Std-2_Nav H44 1028
Serial number: SKZ8Z9RE60080R
HW.
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: 50 051 236 E
Component: ECE 2015/16 --- 0430
Serial number:
End--
-(Elapsed Time: 04:20).
da, vei intampina probleme. La volan ma refer  Ai nevoie de ultimul gateway 3Q0.. ultima versiune si apoi de codare si un modul (asta ca sa mearga totul)
Îmi poți face o lista cu ce piese va trebui sa cumpăr? Eventual coduri OEM,  sa le caut le bursa ? Mulțumesc.
On 20.09.2021 at 8:34, F l o r i n a scris:
Salut am revenit cu scanareaLog-TMBCJ9NP7J7512805-124011km-77056mi.txt
deci pana la urma ai. Cu placere !
Salut, mulțumesc frumos. Știe cineva dacă manerele fata se potrivesc și pe spate? Par aceeași forma și dimensiune și dacă se potrivesc și de pe alt auto vag, gen golf(7)?...etc. Ca sa găsesc de superb sunt slabe șanse la dezmembrari. Mulțumesc
LE: Ma puteți ajuta cu schema electrica pentru manere keyless spate ss3 și cu activarea (codarea)?. Va mulțumesc
Salut, chiar nu poate sa ma ajute cineva? Dacă am "calculatoare" uși spate sa înțeleg ca de la ele nu as mai avea nevoie de instalație electrica? Pentru keylees uși spate, ci doar de cablaj maner calculator ușa? Mulțumesc
Pune zi tu o serie sasiu,  sa vedem exact ce ai pe masina
Salut,la conectat fire(la calculator ușa spate) mânere spate se folosește mufă tip?sau se introduc firele în anumite locașuri în mufă deja existenta? Mulțumesc
Sunt pinii de bagat in mufa calc usa
Am montat manerele(golf 7), dar urmează cablaraia când o sa fie timp. Vreau sa montez volanul din poza cu încălzire ma puteți ajuta cu sfaturi codare și cablare încălzire? Și dacă spira mea suporta? Sau trebuie schimbata. Mulțumesc
Va rog un cod pentru spira care sa suporte volan încălzit skoda model 2021? Mulțumesc
Bună ziua, cablajul airbag volan spira se potrivește cel vechi?
Cablul de incalzire vine din volan si se conecteaza in spira. Mai departe, dupa acesta, se fac modificări
Ok, mulțumesc, dar pot păstra cablu vechi? , (am 2017) se potrivește.
Bună ziua, dacă poate sa ma ajute cineva cu ceva informații, schimb volan ss3 implicit și spira volan, dar am probleme cu trecerea de la 16 pini  conexiune spira veche la 14 pini spini spira noua, trebuie sa modific ceva poziție fire ma puteți ajuta cu informații, corespondent cea veche mufă  1-8 9-16 cu cea noua 1-7 8-14. Și apoi ceva codari padele, încălzire volan..etc mulțumesc. Aștept răspunsul vostru, am masina desfăcut.
Salut, am nevoie de cablaj retrofit volan încălzit(conectare +/- alimentare volan cu mufa) pentru spira... 569B mufa 14 pini cu relocare pini din mufa veche 16 pini, ma poate ajuta cineva cu informații de unde pot sa cumpar(confecționat de cineva care se ocupa cu retrofituri) mulțumesc
Nu exista asa ceva, de vanzare. Trebuie sa scoti diagramele si sa iti confectionezi singur.
Nu am avut intenția sa "sufoc" topic- urile, ci doar fiind la baza aceleași setări, aceleași piese și faptul ca pe topic ul de superb 3,nu e prea mare înghesuială, am scris pe mai multe, scuze pentru acest lucru
în urmă cu 5 ore, F l o r i n a scris:
Am diagramele de conversie pini, dar stau rău la achiziția pieselor. Mulțumesc
