ESP (ESC) Octavia 3
Alexandru P
Deschid acest topic deoarece am impresia ca unele masini vin cu anumite functii ale sistemului ESC dezactivate si as vrea sa aflu de la ceilalti useri , posesori de octavia 3,daca si la voi exista aceste lipsuri.
Conform listei cu specificatii pt Octavia 3, Sistemul Electronic de Control al Stabilitatii (ESC) inglobeaza  mai multe "functii" (am atasat screenshot de pe site-ul oficial)
Primele cinci sunt :ABS, EBD, MSR, ASR, EDL,
La masina ce o posed , Octavia 3 1.4 TSI cutie manuala 6 trepte fabricatie 2013 , lipseste ASR-ul si EDL-ul . ASR-ul ar trebui sa imi franeze roata care pierde aderenta pt a trimite cuplul catre roata cu aderenta mai buna, ar functiona doar pe rotile fata deoarece sunt singurele motrice. Acest sistem ar trebui sa functioneze la viteze mici de pana la 25km/h, cel putin asa era la vechile modele.La orice plecare mai in forta pe teren alunecos se pierde aderenta si intra in functiune MSR-ul , practic imi taie din gaz astfel incat sa nu patineze si sa inaintez cu pierderi minime.
La platfomele vechi (octavia 2 golf 5 golf 4 ) se simtea imediat cum pornea pompa de abs actionand frana pe roata in patinaj.
As vrea sa stiu daca voi aveti ASR, EDL functional pe OCtavia 3, consider ca nu e normal sa fie trecute functii ca fiind standard si in realitate sa lipseasca.
Verifica dotarile dupa VIN. Apoi va fi foarte greu sa demonstrezi ca nu e pe masina. Au mau fost discutii din astea, functiile difera cum sunt setate de la constructor la constructor.
  • kthor changed the title to ESP (ESC) Octavia 3
Laurentiu Risnetu
Pentru ca stiu ca la Octavia II exista optiunea dezactivarii ASR de la un buton de pe consola centrala langa schimbator, am fost destul de mirat sa vad ca nu exista aceasta optiune si pe masina mea (1.6 tdi Style). Totusi dupa ce am "bricolat" putin prin Bolero, am identificat optiunea in meniul Car, submeniul Setari, optiunea ESC system, de unde se poate dezactiva ASR.
@Alexandru P posibil ca aceasta optiune sa se gaseasca si la tine tot in acest meniu.
  • 4 years later...
Salutare dragi colegi!Am următoarea problemă la a mea Octavia 3,1.6 TDI,an 2014.De câteva zile la prima pornire dimineața, după ce pun contactul apare in bord ESC error,după care se aprinde si TMPS.Problema este ca nu se actioneaza electromotorul,practic dai de cheie degeaba,parca nu ar avea electromor....Dacă repeti procedura de câteva ori actioneaza electromotorul si porneste normal.Mentionez ca atunci cand porneste normal nu apare eroarea ESP.Becul cu TMPS se stinge singur după ce parcurgi 50 metri.Crezand ca poate fi din cauza bateriei(avea 7 ani,originala),am inlocuit-o cu una noua,Varta ,tot AGM,codare, tot.Din păcate problema persista.Pe modulul engine, nu sunt erori.Un sfat ,va rog....
Diagnoza totala intai. Posibil releu alimentare ecu defect
@florin,mi-a facut azi un prieten cu vcds original o diagnoza si arata ceva probleme la releul de pornire.Atasez o poza si va rog daca imi puteti spune care din releele din poza este cel de pornire?Multumesc!
  • 5 months later...
dj.martzian
Am intampinat si eu un comportament ciudat la masina din semnatura (Octavia 3, 1.2 TSI, 2013). De la o vreme  in meniul de le Swing, apare ESC-ul ca fiind dezactivat. De asemenea dupa ce am activat TPMS si HHC, la un moment dat dupa codare inclusiv in meniul din bord, pentru scurt timp, a aparut mesajul cu "ESC has been dezactivated". Eu asociez aceasta problema cu momentul zero in care masina a ramas fara bateria, iar aceasta a fost inlocuita, incercandu-se codarea celei noi dar fara success.
Exista vreo modalitate de a forta activarea ESC-ului folosind VCDS-ul?
Va multumesc.
Modificat de dj.martzian
F l o r i n
Nu, dar vezi ce erori ai stocate, la scanare.
dj.martzian
Nu este nicio eroare. Am incercat si prin scoaterea bornelor dar nu pare sa fi rezolvat problema.
eu zic asa...dupa mintea mea... un restore al codarilor si adaptarilor de fabrica, apoi update modul abs, apoi turnarea codarilor si adaptarilor obtinute anterior, apoi activare tpms si HHC. sunt in stare sa pun pariu ca se rezolva
F l o r i n
Da, dar trebuie verificat de ce face asa. Update ul va corecta posibil-probabil, daca problema e de sw si daca nu exista vreo problema hardware pe acolo.
dj.martzian
Multumesc. Ce verificari ar trebui facute? Cu ce sa incep avand in vedere ca nu am niciun DTC?
Legat de update, se poate face doar la Reprezentanta?
F l o r i n
Noi putem sa facem. Nu numai reprezentanta
dj.martzian
Merci Florin pentru suport si informatii.
Daca nu sunt prea indraznet, upgrade-ul presupune o alta interfata si nu se poate face prin VCDS?
F l o r i n
Alta...nu are legatura. Odis, vcp pro, etc
Am facut o prostie si am resetat modulul ABS la Factory Settings, din meniul Basic Settings-04, alegand optiunea nr2: Reset to factory settings. In felul acesta s-au pierdut toate adaptarile si coding-ul de pe modul.
Acum martorul de ESP ramane aprins in bord, iar ca erori stocate sunt:
U1121 00 [009] - Missing Message
[New Feature! Extented UDS fault detail is only supported by current gen,. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
 Fault Status: 00000001
 Fault Priority: 6
 Fault  Frequency: 1
 Reset Counter: 104
 Mileage: 61235 km
 Date: 2021.06.19
 Time: 23:22:07
si
0295 - Steering angle sensor
          B1168 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Date: 2021.06.19
                    Time: 23:22:07
Am adaugat si codarea de fabrica pe care o salvasem ulterior
Coding: 1A076A9120212A730077060301CC245856045400608024F00028000040
dar fara pre mult noroc. 😒
Am gasit si un filmulet ajutator dar din nefericire eu nu facusem niciun backup inainte:
https://youtu.be/au4FR1FCrHU
Poate sa ma ajute cineva cu un astfel de fisier pentru o masina cu motorizare asemanatoare?
Se mai poate recupera modulul ABS prin aceasta procedura sau doar on-line ODIS il mai salveaza?
Va multumesc.
despre ce masina vorbim, ce an de fabricatie?
se poate rezolva prin reparametrizare modul si codare
Salut Florin,
Masina este Octavia 3, 2013, 1.2TSI 105CP, cea din semnatura. Detaliile modulul ABS sunt:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 A    HW: 5Q0 907 379 A
   Component: ESC           H75 0333
   Revision: 00000000    Serial number:
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 008020
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
   VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Se poate rezolva reparametrizarea tot cu VCDS-ul? Mentionez ca masina nu se afla in Bucuresti ci undeva in provincie.
Multumesc pentru promtitudine.
Nu, nu se poate. Vcp original plus fisierul de parametrizare.... odis, etc
Codarea o poti face ulterior cu vcds ul tau
