Sistemul de lumini Superb 3
RzzV
Deschid topicul acesta pentru a afla ce tipuri de becuri sunt folosite pe Superb 3.
Daca cineva are informatiile necesare il rog sa posteze aici ceva de genul, pentru a putea sa gasim mai usor ce tip de bec trebuie sa punem/inlocuim daca avem nevoie sa schimbam vreunul si nu avem la indemana cartea masinii (asta in cazul in care sunt scrise si acolo, ca in general nu sunt puse decat cele importante):
Becuri faza scurta halogen: tip H7, H10..
Becuri faza scurta xenon OEM: tip D2S, etc..
Becuri faza lunga halogen/xenon: tip..
Becuri proiectoare ceata: tip..
Becuri/leduri frana: tip..
Becuri pozitii: tip..
Becuri plafoniera fata/spate: tip w5w, c5w, etc
Becuri/leduri semnalizare fata/spate/oglinzi: tip ..
Becuri/leduri numar inmatriculare: tip..
Becuri/leduri iluminare manere: tip..
Becuri/leduri iluminare interioara usi: tip..
Becuri/leduri iluminare exterioara (sub oglinzile laterale): tip..
Daca mi-a scapat ceva, va rog sa completati voi. Ce am pus mai sus sunt doar exemple, nu stiu daca alea sunt tipurile de becuri de pe Superb 3.
Modificat de RzzV
In manualul masinii am vazut ca nu scrie pentru nicio lampa ce tip de bec se potriveste, asa ca incep eu prin a spune ce am verificat pana acum:
Lampi lumini spatiu de la picioare - W5W (T10)
Lampa torpedo - W5W (T10)
Lampi parasolare - C5W
Momentan atat stiu pentru ca le-am desfacut si am inlocuit becurile cu leduri (arata urat cu becuri avand in vedere ca in manere, cotiera, phonebox, lumini exterioare oglinzi, faruri, stopuri, totul e pe LED). La picioare functioneaza corect dimming-ul cu leduri, ma asteptam sa am probleme din punctul asta de vedere.
Weekend-ul viitor, daca am timp, voi desface si in portbagaj sa inlocuiesc cu leduri si voi desface si plafonierele (nu stiu momentan cum sa le desfac si mi-a fost teama sa trag de ele).
Am inlocuit si in portbagaj cu leduri, tot W5W sunt si acelea. Plafonierele nu am reusit sa imi dau seama cum se desfac si nici nu am gasit nicaieri indicatii referitoare la ele. Sunt curios daca a gasit cineva cum se inlocuiesc becurile din plafoniere. La picioare arata perfect Philips W5W 4000k LED, nu e alb-albastru ca ledurile chinezesti, ieftine si proaste. E alb curat, exista si o varianta de 6000k pentru cei ce prefera alb mai albastrui. Practic cele originale din manere, phonebox, cotiera, exterioare oglinzi cred ca sunt de o culoare in jur de 5000k. Sunt mai "albastre" decat cele Philips 4000k, dar mai albe decat cele de 6000k.
Si pentru amuzament, am primit o replica de la un comerciant, intr-un peco, cum ca sa iau din alea de 6000k, ca la 6000k sigur sunt mai puternice decat cele 4000k, si fac lumina ca un bec de faza scurta. Cine nu stie ce reprezinta aceste cifre, probabil il crede pe priceput, ceilalti or sa rada asa cum am inceput si eu sa rad cand l-am auzit si i-am multumit politicos pentru sfat.
Modificat de RzzV
@skoderia @Habba Voi aveti lumini la picioare pentru locurile din spate? Eu am doar in fata si ma gandeam sa iau 2 lampi si sa pun si in spate. Intrebarea este alta: aveti idee daca exista cablaj deja si trebuie doar lampa? Am gasit asta pe net: http://www.carsystems.pl/skoda-superb-iii-3v0-footwell-led-light-rear-plug-play-wiring-5g0947409,id2285.html si ma gandeam ca nu degeaba se vinde, dar cablurile alea, in ce mufa deja existenta se infig? Unde e legatura cu luminile din fata?
Iti trebuie cablaje, se conecteaza in mufa de sub scaun.
Si codare :)
@vdragos cablaje suplimentare fata de alea de pe site-ul pus mai sus? Sau e o mufa sub scaun in care efectiv conectez firele care vin cu lampile? Eu ma gandeam sa comand alea dar nu stiu ce ar mai presupune montajul. O sa ma uit de mufa sub scaun. Daca e doar plug&play cum scrie acolo o sa le comand cred. Cu codarea nu-i problema...
A, nu, alea sunt suficiente, se leaga in mufa de sub scaun. Pentru montare avem colegi care te pot ajuta in Bucuresti, eu am pus asa ceva la Touran la Albundy dar mai e si Florin care face aceleasi lucruri. Dar vezi ca iti poate afecta garantia pe parte electrica.
Mulțumesc pentru informații. Dacă o voi face, o fac singur, doar voiam sa ma asigur ca nu e nevoie sa desfac altceva, pt ca nu vreau greieri :D
Yeap. La mine sunt. Dar, repet, masina mea nu e configuratie de RO. Pot fi (si sunt) unele chestii diferite fata de Style-ul de RO.
Parca am si eu lumini in spate. Alea care se aprind cad deschizi usile, nu?
@_ionut da, alea. Dar eu nu am. Ai echipare style?
Ciudat e ca și pe ambition și pe style luminile la picioare sunt standard, nu scrie ca sunt doar în fata sau peste tot. Și nici nu e vreo opțiune sa pui și în spate.
@_ionut Si pe Ambition ai lumini la picioare spate? Cand ai timp imi poti face si mie niste poze cu lampile de jos, in ce mufa sub scaun sunt conectate? Eu m-am uitat pe sub scaunele fata si nu am vazut nicio mufa libera in care as putea baga lampile pt spate daca as cumpara. Oricum deja ma pune pe ganduri faptul ca nu am deloc in spate, iar tu, tot pe Ambition, ai.
Astazi, avand putin timp liber, mi-am batut capul cu plafonierele si am inlocuit becurile din ele cu leduri. Cu un card de plastic, ceva atentie sa nu rup urechile de prindere si multa rabdare la plafoniera spate pentru ca din cauza constructiei sistemului de contacte, nu poti scoate efectiv becurile din soclu doar tragand de ele. A trebuit sa scot de tot plafoniera spate si sa scot cu o surubelnita becurile impingandu-le din spate, altfel nu ieseau sub nicio forma. Momentan am pus leduri chinezesti pentru proba si sunt ok, lumina cica ar fi ~5000k, dar nu-mi place ca daca las plafoniera pe pozitia in care se aprind becurile cand descui masina sau deschid usa, chiar si dupa incuiere, ramane un curent rezidual in circuit si licare ff usor ledurile. La picioare am pus Philips W5W 4000K 1W, in forma de bec normal, si alea se comporta ok, deci voi lua si pentru plafoniere din alea pentru a scapa de problema asta. Momentan nu las plafoniera setata pe pornit cu usi deschise. In fata n-am avut probleme, s-au schimbat usor. Becurile cu care a venit masina au fost Philips Blue Vision, o vrajeala "blue vision" ala, sunt extrem de galbene cand le aprinzi desi ele sunt colorate cu albastru.
Becurile plafonierelor sunt W5W, doua fata, doua spate. Mai jos cateva poze din timpul operatiunii.
@RzzV: Imi place, mesteresti. Big Like :)
De codari cand te apuci - sunt multe chestii ce pot fi "customizate" cu un VCSD fata de "factory setting" :) Mai ales aia cu raspunsul la pedala sa fie setat pe "Audi". Astia de pe afara au avut revelatii dupa setarea asta....
@75NOR momentan as vrea sa ma lamuresc cu luminile la picioare in spate. Ca sa ma apuc de codari ar trebui sa imi iau alta interfata, cu cea veche nu ma mai inteleg si nu pot sa fac nimic pe masina :( Momentan nu e o prioritate, dar daca prind la un pret bun o interfata (copie), o sa iau.
1 hour ago, The_Ego said:
Despre ce raspuns la pedala este vorba?
Uite aici:
Sunt customizarile testate si verificate de cei din UK.
http://www.briskoda.net/forums/topic/380829-superb-mkiii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
Post #19. "Increased sensitivity of the throttle pedal"
Nici eu nu am lumini spate la picioare pe ambition. Cand am comandat masina scria clar ca sunt lumini la picioare doar fata.
In schimbla scurt timp dupa ce am ridicta masina pe 25 sep 2015, am vazut expus un S3 Combi Ambition cu lumini la picioare in spate. Mentionez ca avea aceeasi tapiserie si culoare exterioara ca a mea. Deci e ceva ciudat cu luminile astea... Ma oftica faptul ca la S2 aveam si la S3 nu am. Idem ma oftica si oglinda retroviz interioara care nu mai este auto
@nsm cum adica nu mai este auto oglinda interioara? Are senzor in ea, dar nu ai buton pe care sa apesi, face ea treaba automat. Lampi pt spate se gasesc si se monteaza f usor, numai ca nu stiu in ce mufa sa pun cablurile. Gaurile exista, numai sa le cumparam. Oricum mi se pare ciudat ca pe unele vine cu lumini si in fata si in spate, iar pe altele nu. La a mea scria de lumini la picioare, nu era precizat ca doar in fata sau peste tot.
Eu o sa imi comand lampile pt spate imediat ce ma lamuresc unde sa infig mufa lor.
Din cate stiu oglinda interioara vine automata pe MY2017, inainte era ca optiune parca, din cauza asta si preturile au crescut fata de modelul trecut.
Referitor la raspunsul pedalei de acceleratie vreau si eu daca se poate face ceva, am luat Drive Mode Selection, sta mereu in sport, dar numai sport nu e.
@RzzV Oglinda mea e manuala - are o clapeta din care o misti sa nu te orbeasca... Golf Mk 1 1978 style :(. Cand am comandat eu era rezervata doar ptr style.
Anyway, eu tin mereu jaluzeaua spate ridicata asa ca nu ma poate orbi nimeni.
vreau si eu sa imi pun lumini spate la picioare daca descoperi ce si cum.
Am rasfoit oferta de pe skoda.ro si legat de iluminat spune in continuare f clar:
Ambition (suplimentar/diferit fata de Active)
"Iluminarea spatiului pentru picioare fata"
@nsm Nasol. Ale mele sunt toate heliomate. Prima data le-am observat cand sa scot masina din garaj. Mi se parea dubios ca erau f verzi oglinzile (in garaj fiind destul de intuneric, iar in spate, afara, era soare puternic). Atunci am vazut si oglinda, se observa in ea un loc unde este senzorul cred.
Si am mai observat o chestie interesanta: in mijloc, pe bord, noaptea intr-o anumita lumina se observa ca si cum ar fi un difuzor si un tweeter, sau ceva pentru bass. Am incercat sa-mi dau seama si intr-adevar, pare ca sunetul din sistemul audio vine si de acolo dinspre bord, nu doar de la usi. Dar asta nu are legatura cu becurile.. :)
Modificat de RzzV
Si pozele
Sunt facute sub scaunul din dreapta, manual. Daca mai vrei detalii, pe o zona anume, spune-mi si rezolvam
@_ionut Multumesc mult pentru poze. Sunt curios daca imi poti spune care dintre mufele alea e cea in care se duce lampa. Cumva cea din stanga?
  • kthor changed the title to Sistemul de lumini Superb 3
