Zgomot plastice [Passat CC]
Nighty91
Nu stiu daca este topic in legatura cu zgomotele produse de plastice la interior, insa ar fi foarte interesant sa mai aflam ce si cum fac altii sa anuleze acele zgomote pentru ca pe mine unul ma zgarie pe creier orice zgomot pe care masina nu ar trebui sa-l aiba.
Avand in vedere ca CC-ul are foarte mult plastic la interior (extrem de mult, si asta e un dezavantaj mare gandindu-ne ca e totusi gama de lux oarecum a VW), am un sunet exact in ureche, pe langa centura.
Nu imi pot da seama ce anume poate scartai, insa acelasi sunet l-am avut si la cCC-ul precedent...identic si venind exact din aceeasi directie (stalp sofer, langa centura cred).
Mai ca imi vine sa demontez pe acolo sa vad exact ce ar putea sa scartaie in halul ala. Tin sa precizez ca se intampla doar la denivelari...nu neaparat gropi.
Si restul plasticelor fac urat daca dai de un drum mai neprietenos...pornind de la ceasurile de bord, pana la toata chestia aia centrala (pe langa schimbator, cotiera, etc).
Mai am putin si imi umplu CC-ul de carpe printre plasticaraie, doar sa stau linistit :))) dar sper sa nu ajung acolo si sa veniti cu ceva idei cum atenuam sau eliminam unele scartaieli din anumite zone.
Si a mea scartaie tot la stalpul ala, exact in aceleasi conditii.
Mai sunt si cele 2 plastice de sub volan. In rest nu scartaie.
Ma gandeam sa le dau la imbinari cu chestia din linkul de mai jos, dar subtil, sa nu se vada.
http://tapedistribution.ro/benzi-adezive-reparatii/127-tesa-4688-banda-adeziva-textila-.html
Modificat de JulianoDamin
eu pe la stalp nu am auzit zgomote insa sunt cateva prezente in zona ceasurilor si ceva la consola centrala la imbinarea dintre plasticul lateral din zona genunchiului si zona cu clima. Astea le aud aproape la fiecare groapa/denivelare mai pronuntata, insa la un drum bombardat parca incep sa apara si alte zgomote subtile si in zona panourilor de usi sau poate chiar stalpul :)
Zona aia de la genunchi trebuie luata in considerare de cam toti producatorii...Foarte multi tindem sa stam cu genunchiul acolo si fortam oarecum plasticele alea...Si de-acolo incep a scartaii.
Juliano, nu stiu ce sa zic...dar tare as umbla putin pe acolo sa dau partea aia de plastic de de-asupra pentru ca eu am tras/impins cam tot ce e pe acolo si nu se aude sunetul ala nicicum. Cred ca mai are ceva dupa care se dau cap in cap...pentru ca e prea enervant sunetul ala si vine exact in urechea mea :)))
La unele imbinari merge sa bagi chestii foarte subtiri de plastic, gen card-uri etc...si le poti pune subtil astfel creezi o tensiune mai mare acolo si nu mai au joc intre ele.
Am gasit solutia ideala :D
Nu stiu cum ii spune, fratele meu facand rost de ea. Il voi intreba pe el cum se numeste.
E groasa cat 2 monede de 10 bani si are o parte adeziva (cea alba se da la o parte). O lipesti intre piese, unde scartaie, si gata.
Dar sunt sigur ca si banda dublu adeziva Bison, Moment etc. e perfecta.
Voi incerca sa pun cateva petice saptamana asta si voi reveni cu un raspuns.
Revin cu zgomotul ce se auzea in stalp...
Se pare ca nu era nimic din partea aia...ci era incuietoarea..
Manifestare:  Zgomote la pornire, la frânare la trecerea peste denivelări.
Cauză:  Veriga de blocare a încuietorii loveşte percutorul acesteia.
Rezolvare:  Pentru început curăţaţi percutorul, după care aplicaţi unsoare peste veriga de blocare. Un dezavantaj ar fi acela că vă puteţi murdări hainele, întrucât lubrifiantul va colecta praf. O alternativă ar fi acoperirea verigii de blocare cu bandă izolatoare.
Eu am dat-o cu banda izolatoare pentru moment..si vad ca a incetat zgomotul.
La mn la golf tot acolo sub volan..si in stanga unde e clapeta(usita) aia.. scartie fantastic.. defapt trepideaza..nu stiu ce sa zic..si nici ce sa ai fac..
în urmă cu 2 ore, mariuscbn a scris:
Unde gasim asa ceva???
Pe olx am găsit cu 50 lei setul acum 3 luni aproximativ.
SI cum se numesc, sa stim ce cautam.....multam anrrticipat?!
Sunt pe aliexpres la 1$ toate.
Nu va lasati pacaliti de cei de pe olx sau mai stiu eu de unde.
Modificat de iobau998
Azi am taiat bucatele din banda aia si am bagat pe la suruburile celor doua placi de sub volan, dar si pe la alte incheieturi.
Nu mai scartaie nimic-nimic. Liniste completa pe acolo.
Imi voi comanda si aparatorile alea pe incuietori si chiar va fi mai liniste in masina.
Mai am de "rezolvat" consola centrala.
Eu am pus pe inelul ala de la incuietoare. Nu e nevoie de acel "door lock cover".
Sau sa ungi acolo in interiorul portierer acel butuc...nu stiu :)
Trebuie sa ma apuc si eu de consola centrala si pe la ceasuri si sub volan.... este treaba :)))
Intre timp am descoperit si un alt scartait, provine de la panoul din jurul blocului de lumini. In momentul in care tin apasat pe acea bucata de plastic, se face liniste.
Stie cineva cum l-as putea desface, sa incerc sa-i fac un "tuning"?
Salutare colegi, am si eu o rugaminte, poate cineva sa imi faca o poza sub scaunul soferului(scaune normale, nu electrice , passat cc) , m.am miscat cumva pe scaun , si s.a auzit un poc si acum la accelerari mai vioaie, se misca umpic cat sa te enerveze tot scaunul  in partea stanga jos , cu tot cu placuta de plastic pe care sunt amplasate comenzile. Rog pe cnv sa faca o poza sa vad daca nu cumva s.a decapsat de pe undeva...sau daca stie cnv o rezolvare si a mai patit...Multumesc!
  • 11 months later...
Salut baieti , aceeasi problema o am si eu cu scartaitul ornamentelor din plastic . Masina este un VW CC din 2014 . Toate aceste sunete au aparut dupa un drum lung de vreo 1000 de km .
Cum as putea sa rezolv , zgomotele provin de la ornamentul din jurul ceasurilor , parca o idee se aude si cel din dreapta din bord in dreptul pasagerului  . Cel de la navigatie si cel de la climatronic .
Vreau ceva rezolvare decenta  nu sa pun bucati de carpe , accept si varianta cu bucati de material daca nu pot folosi altceva .
Incearca cu un spray cu silicon, daca iti permite zona, desi e posibil sa reapara dupa un timp.
Eu am rezolvat asa cateva zgomote, ce-i drept la alta masina..
Nu cred ca rezolva nimic acel spray , astept alta solutie la aceste probleme . Eram curios cum a rezolvat colegul de mai sus cu acel burete care se lipeste .
Da trimurile jos si pune vasilina transparenta pe toate suprafetele de contact . Am rezolvat asa la B6 si la CC
în urmă cu 3 ore, EEXCALADE a scris:
Multumesc de sfat , dar mai am o nelamurire . Pun exact pe toata suprafata unde intra trimul sau doar unde intra clipsurile acestuia ?
  • Edy_77 changed the title to Zgomot plastice [Passat CC]
