Touran probleme injectoare
Beyond Invisible
Beyond Invisible
de astazi a inceput Touran-ul sa mearga doar in 3 cilindri si mai si scoate un zgomot ciudat ca o rasnita (exact ca in video-ul de mai jos)
Idei?
1.9 TDi BLS
Axa came ,tachet(tacheti) sparti .Da capacul jos si vezi care e situatia
Beyond Invisible
Se pare ca e pompa de ulei (primele declaratii, dupa ureche, ale mecanicului). Zilele urmatoare astept un diagnostic din service :(
Modificat de Beyond Invisible
Regenerare DPF?
Eu zic sa o lasi balta cu aditivii. Daca se blocheaza injectorul repara-l sau schimba-l.
Buna!! Am incercat sa postez un topic nou si nu pot  asa ca dau un reply la acest topic in speranta ca ma poate ajuta cineva cu un raspuns!! Am o problema cu touranul meu (model 1.9 diesel din 2005,cutie automata DSG 6 trepte cu mecathronic proaspat schimbat de 5 mii de km). Am pornit motorul si a inceput sa duduie foarte tare si sa se zguduie masina cu totul (inainte-inapoi). Nu schimba vitezele in Drive (pe automat) dar schimba daca e in manual (inclusiv Reverse-ul). E de la cutie respectiv mechatronic sau e altceva?? Duduitul asta il aud de vreo 2 zile dar m-am gandit e din cauza ca am scapat 1 litru de benzina - a fost saptamana trecuta si am bagat motorina de atunci de mai multe ori).E un sunet ciudat...zici ca merg cu un tractor atat de tare duduie!
Am nevoie de ajutor!!! Multumesc!!
On 01.03.2016 at 0:32, Beyond Invisible a scris:
Ai aflat raspunsul? eu tot spre tachet spart inclin.
Aici e problema .....e injector????????sau ma trezesc ca fac injectoarele sau le schimb si probl. persista.....??!!??!
Dacă scoți mufa de la injector 4 mai scoate fum?? În bord de aprinde becul pt filtru de particule ( dacă are) ???
Modificat de tttrix
Beyond Invisible
Din cate mi s-a spus in service a sarit distributia -> motor "salata de varza". Dat fiind faptul ca aceasta masina mi-a mancat toti dracii, nu o mai repar . Am scos-o deja la vanzare pentru piese..........si cu asta s-a incheiat pentru mine "epopeea VW"
Ti s-a spus,deci nu ai vazut cu ochii tai. Sa nu ai impresia ca doar la vw se strica motoarele.
Beyond Invisible
Nu eram de fata cand au verificat, dar am dus-o la un service serios in care am incredere (sunt client fidel :) )
Sunt constient ca toate se strica, mai devreme sau mai tarziu, dar avand parte doar de ghinion cu VW incerc sa ma orientez spre ceva care se strica ......mai tarziu.
Buna seara revin cu problema mea ,de la data cand am scris aici in speta date de 5 martie pana in aceasta seara masina mi a mers ata fara probleme in aceasta seara aceeasi problema fum si am observat ca in momentul cand imi da fum isi schimba turatia si de la 800 rot - min se duce la 900 rot - min iar cand o turez pana in limita (2500 rot /min)are momente cand imi da intreruperi si se aude efectiv ca si cum ar tusi un om.....SA FIE REGENERARE DPF??????????????????
Buna Florin!
Ai rezolvat problema la Touranul tau? Am si eu o problema asemanatoare.
Buna.Am un Touran 2004 2.0TDI 136 CP,motorul are trepidatii la relantii uneori mai tare alteori mai putin.Am fost in trei locuri la test injectoare si la fiecare mi-a dat defect alt injector.Mentionez ca in afara de trepidatii masina trage bine,nu scoate fum,nu consuma mai mult carburant...Am schimbat deja volant si distributia.Ma puteti ajuta cu un sfat?Multmesc
Eu la un prieten am gasit Egr blocat, vibra la relanti groaznic, exact acelasi motor.
Si cautase o grămadă pe la asa zisi mecanici....
alexionescu01.86
Idei?
1.9 TDi BLS
Am acelasi motor acelasi zgomot, vilbrochen+ cuzineti+ biela si preventiv pompa ulei. Tachetii uzati dar nu erau sparti preventiv inlocuit tot setul + axa cu came:) toata distractia a costat vreo 2000 euro.
Modificat de alexionescu01.86
On 3/24/2016 at 8:40 AM, Bogdang77 said:
Buna Florin!
Nu am rezolvat nimic Bogdang77 pt ca nu imi face mereu am ceva timp de cand nu mi a mai facut nu stiu o fi regenerare habar nu am, pe vag nu mi da nici o eroare totul e curat, ulei nu consuma antigel nu efectiv cand o apuca damblaua imi da fum si ca sa isi revina merg cu ea cativa km in treapta a patra o tin in 2700 turatii si isi revine.....cand isi revine merge si relantiul la 800 rot /min cand o apuca o vad din turatii ca imi sta la 900 rot /min....
am un bls 1.9 tdi pd ...de cand am schimbat distributia nu mai trage cum tragea...am fost la service si am inlociut tot cu piese noi (debitmetru .egr ) tot nu trage nu stim unde sa mai umblam ???:banghead::banghead::banghead:
Incearca sa reglezi unghiul de sincronizare (avansul)
Salut. La motorul 1896 Avq  de 74 kw am sesizat ca intrerupe , se balbaie la relanti cand se incalzeste , iar daca cuplez clima merge rotund. Valorile la injectoare sunt cat mai aproape de 0 si avansul este la -1,5. Ce ar putea fi ?
bogdansv02lah
Am si eu o intrebare. Ce se intampla daca nu este pe axul de la injectoare acel nit din poza?
Modificat de bogdansv02lah
Se uzeaza camele din apropiere ,deoarece uleiul iese pe acea gaura
bogdansv02lah
Multumesc EEXCALADE. De ce a mai facut acea gaura daca trebuie infundata? :screwy:
Spoiler
Gaura tehnologica
  • vdragos pinned, unpinned, pinned şi unpinned this topic
  • vdragos locked şi unlocked this topic
