Ivan.gigi
Probleme clima
28 postări în acest subiect de discuţie
Ivan.gigi
Am rugamintea sa-mi spuneti ce se intampla cu apa condensata de la clima ? Va intreb deoarece astazi de dimineata curgea un fir de apa sub torpedo la picioare in colt pe mocheta ,am oprit clima si nu a mai curs .Dupa amiaza cand am plecat de la servici ,am pornit clima si dupa aprox. 10 minute a inceput sa curga apa din nou . Adica acel fir de apa care vine de sus de sub bord. Poate stie cineva despre ce este vorba  .   Sa incerc la un service ,daca nu se opreste chestia asta .
Distribuie această postare
Link către postare
Al Bundy
Inseamna ca ai scurgerea infundata.
Link către postare
Miron Nicolae
Imi ziceti careva cum fac un reset la clima.vreau sa incerc asta pt ca in o luna de zile am pierdut tot freonul din instalatie sau trebuie resetat.ms
Link către postare
andrei_221
nu se face reset la instalatie..... mergi la un service si repara problema....
Link către postare
lucaflo26
Daca nu ai freon ce sa mai resetezi? Ce sa faca daca mai are cu ce raci?
Link către postare
Miron Nicolae
Eu v am intrebat asa ca sa stiu,au patit o si altii si au rezolvat cu reset.binenteles ca merg in service si vad pe unde scapa,daca e cazul si se remediaza
Link către postare
andrei_221
dpdv electronic clima nu are nevoie niciodata de resetare. Cred ca ai auzit altceva....
  • Upvote 1
Link către postare
lucaflo26
Daca nu mai ai freon nu ai ce sa rezolvi electronic. Poti sa ii faci toate reseturile din lume. La service la constatare
Link către postare
APL
Buna, am un passat b7, i-am schimbat freonul din cauza ca mi se parea ca nu baga destul de rece, iar dupa ce l-am schimbat baga exact la fel. trebuie sa merg cu ventilatia la maxim ca sa se raceasca in masina. stiti vreo cauza? multumesc
Link către postare
dragos_u
Ai trapa?
Link către postare
Dyngo
Publicat (modificat)
Care este legatura cu trapa?
Unde este pozitionata sub masina scurgerea de la clima (o imagine, schita)?
Care este cea mai buna solutie, pentru curatat clima? (spuma activa, aerosoli, ...)
Modificat de Dyngo
Link către postare
APL
13 hours ago, dragos_u said:
Ai trapa?
Nu
Link către postare
Nicu Miron
Toate sunt sensibile la radiatorul ac sau doar a mea?anul trecut l am umplut cu freon si dupa o luna nu a mai fost nimic,l am lasat asa ca a venit iarna.azi la service din nou umplere si verificat cu lampa...plin de pori la radiator si la presiune mare pleaca repede si asta.ati patit?de unde sa imi iau un radiator nou ok?
Ms
Link către postare
Dyngo
On 22 mai 2017 at 8:25 PM, dragos_u said:
Ai trapa?
Da ai dreptate! are legatura cu trapa...
cred ca despre asta este vorba:
Umstellen auf Panoramadach
Stg. 08 -> Lange Codierung -> Byte 2 -> Bit 3-5
Hier kann man die Lüftung auf Panoramadach umstellen. Für mein persönliches Empfinden
wird mehr über Außen gelüftet.
Werte:
  00 Dach: Volldach (Standard)
  00 Dach: Groß-/Panoramadach
Modificat de Dyngo
Link către postare
identitate78
Am observat zilele trecute ca una dintre conductele ce iese din compresorul de AC este plina de broboane de condens pe toata zona metalica(lucru normal zic eu).
Totusi, in poza de mai jos, acolo unde sunt sagetile rosii, pe acea flansa, apare umezeala care din cand in cand picura pe compresor(sageata albastra). Din ce am putut sa imi dau seama pare apa dar m-am gandit totusi sa va intreb daca este normal.
Presupunerea mea este ca ventilatoarele sufla aer cald dinspre radiatorul de racire spre acea teava care rece fiind favorizeaza aparitia condensului. Dar, este doar o presupunere logica si nu bazata pe cunostinte mecanice. Prin urmare va rog sa imi spuneti ce credeti despre aceasta situatie.
Modificat de identitate78
Link către postare
steff88
Si eu am incarcat instalația cu freon acum o luna și zilele astea când a fost foarte cald nu mai băga rece aproape deloc, maine merg la service sa vad cat freon mai e in instalatie, apoi o sa verific compresorul.
Link către postare
F l o r i n
verifica electrovalva, compresorul, etc
Link către postare
steff88
Am fost astazi sa verific cat freon mai e in instalatie, din 600g mai erau 150g, joi sunt programat la service sa rezolv problema
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Link către postare
F l o r i n
No, insemna ca de acolo este  - verificati unde este pierderea de freon.
Link către postare
batr
Salutare, astazi in plina canicula la o urcare(desi nu cred ca are legatura), s-a auzit un sunet ciudat sub schimbatorul de viteze in exterior, un fel de carait/clantanit, nici nu stiu sa zic exact insa stiu ca nu mai merge clima.
Oare am pierdut freonul sau s-a dus compresorul? Cand dau pe AC nu se mai aude ca cupleaza compresorul...cine ma poate ajuta cu un indiciu pana luni cand gasesc un service?
Numai bine!
Link către postare
murimuri
Buna
Tocmai vin de la service, mi-a murit compresorul de ac.Stie cineva daca potriveste un compresor de pe audi A4 acelasi an de fabricatie?
Link către postare
bobodrmcry
De ceva timp, am un zgomot, un fel de huruit care pulseaza, atunci cand AC ul este Oprit, indiferent daca climatronicul este sau nu in functiune. Daca apas butonul de AC, sunetul dispare si totul functioneaza in parametri.
Ma poate ajuta cineva?
Passat b7, CFGB, DSG 2013
Link către postare
banciu28
Salut, am o intrebare in legatura cu compresorul AC de pe un passat b7 2011.
In urma cu 3 luni, aerul conditionat nu mai mergea la masina (nu mai baga rece). Am mers cu masina la service, unde mecanicul a gasit surubul fuliei de la compresor iesit in afara cam 2 cm. Acesta la strans la loc, iar apoi compresorul a inceput sa bage aer rece.
Acum iar nu mai merge aerul conditionat, am fost la service, si dupa verificari, s-a observat ca surubul a fost retezat, practic in compresor este acum bagat tija surubului, fara capul in care se introduce cheia de strangere/desfiletare.
Se poate scoate acea tija cumva? E posibil ca filetul interior al compresorului sa fie dus? Trebuie sa imi iau un compresor nou? :/
Multumesc...
Link către postare
pit-bull
On 29.08.2017 at 15:13, bobodrmcry a scris:
Salut, in caz ca nu ai rezolvat deja cred ca problema este la ambreiaj compresor ac , de acolo vine acel uruit cand ac este decuplat.
Link către postare
Al Bundy
Arata-mi si mie ambreiaj la compresoarele de pe b7.
  • Haha 1
Link către postare
