motor 2.0 tfsi sunet ciudat
vwfanatics
sunet ciudat in partea de sus a motorului 2.0 tfsi vw golf gti 2005.
este o masina pe care am fost ieri sa o cumpar
sfaturi?
Eu am avut un Audi A4 2.0 TFSI. Desi este pozitionat longitudinal in loc de transversal, ca la GTl, motorul este similar. "Tacanitul" acela pe care il auzi este normal, dar trebuie sa fie mult mai subtil. Din ce stiu eu, provine de de la pompa de inalte de benzina care apasa pe un tachet care este actionat de o cama de pe axa de admisie.
Motoarele acestea, mai ales cele din primii ani de productie au prostul obicei sa sparga tachetul respectiv, dupa o vreme, defectand totodata axa cu came si pistonul pompei de benzina. Nu stiu daca am exprimat OK in cuvinte.
Daca vrei, poti sa mergi la un service si sa ceri sa desfaca pompa de inalte. Daca o vezi scoasa, o sa fie mai clar. Daca defectiunea este intr-adevar aceasta, costurile sunt destul de mari. Implica inlocuirea axei, dat jos chiulasa, inlocuit mecanismul pompei sau pompa cu totul. Pe de alta parte, daca toate astea sunt defectate si oricum le inlocuiesti, poti sa pui axe de S3 si o pompa cu presiune mai mare de la APR sau Loba. Sunt multe variante de upgrade.
momentan urmaresc sa iau un golf mk5 gti, in timp vor urma si modificarile. nu as vrea sa iau ceva ce trebuie desfacut deja. mersi de sfat
Daca urmaresti unul stock ar fi mai ok cele dupa 2006. Au fost multe upgrade-uri facute de fabrica. Conducte, furtunase, lucruri marunte dar importante. Daca iei unul mai vechi va trebui sa le faci tu.
P.S. indiferent de anul de productie, recomand o modificare buna care opreste recircularea vaporilor de ulei care in timp colmateaza  admisia: PCV fix se numeste. Gasesti la BSH, Forge sau REVO
forge-motorsport-fmpcvd1-pcv-delete-plate-kit-seat-leon-cupra-2.0-tfsi-237-hp-1p-21079-p.jpg
Eu am avut acel tacanit de la valva N80 (undeva in fata motorului spre radiator).
Vezi aici o discutie pe tema asta.
Si la mine tot de la valva N80 cred ca se aude, pentru ca am pus mana pe ea si se simte cum bate exact in ritmul sunetului. Dar nu consider ca e o problema de functionare.
