zorg
Recommended Posts
dragosv44
@vlahdacoroman și care a fost problema atunci?
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
NU inlocui senzorul, vezi ca este kit cablaj de reparatie pentru eroareaa asta, se inlocuieste cablajul (de fapt se adauga altul ) de la senzor pana la ecu.
Salutare tuturor! De cca o luna de zile ma confrunt cu urmatoarea problema, care imi apare in special cand merg la viteza mica, cu plecari si opriri repetate, respectiv in trafic intens (specific Bucurestiului):
- se aprinde intermitent in bord martorul acesla care indica o problema la motor ( rezistenta care indica la pornire incalzirea bujiilor incadescente).
Dupa ce se aprinde martorul in bord, motorul functioneaza in continuare, insa nu mai are acceasi putere. Daca opresc motorul apoi il pornesc din nou, este ca si cum nu s-a intamplat nimic, totul revine la normal.
Ideea este ca in ultimul timp parca face din ce in ce mai des.
Auto a fost dus in service de reprezentanta regulat unde s-au facut realizat schimburile necesare (ex. filtre, ulei, etc) Din cate inteleg, eroarea este din sistemul de injectie. Motorina alimentata de la Petrom, MOL. Nu scoate fum la acceleratie (ex. teava de evacuare este inc curata, nici macar nu este neagra).
Mai jos regasiti ce am gasit la scanare...sunt erori la mai multe componente....
As aprecia cateva pareri, ca sa stiu la ce ma astept, eventual catre ceva linkuri unde poate au gasit o rezolvare..
Multam mult!
====== No.1==========
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 F    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  1614
   Revision: --H01---    Serial number: VWX7Z0GD3N60LH
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 83968 290 583366
   VCID: 285F4DA79BF3120FCF-807C
4 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure
               P0087 - 000 - Too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 145877 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:58:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 1029 /min
                    Inj. Quantity: 28.5 mg/str
                    (no units): 15.0
                    Pressure: 810.0 bar
                    Pressure: 555.0 bar
                    Temperature: 38.7°C
                    Tank Cont.: 39.5 l
000136 - Fuel Rail/System Pressure
               P0088 - 000 - Too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 147324 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:06:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 1617 /min
                    Inj. Quantity: 7.1 mg/str
                    (no units): 5.0
                    Pressure: 525.0 bar
                    Pressure: 855.0 bar
                    Temperature: 47.7°C
                    Tank Cont.: 61.0 l
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 147327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 1407 /min
                    Inj. Quantity: 32.7 mg/str
                    (no units): 5.0
                    Pressure: 930.0 bar
                    Pressure: 420.0 bar
                    Temperature: 51.3°C
                    Tank Cont.: 5.9 l
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 147327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:22:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 1344 /min
                    Inj. Quantity: 23.6 mg/str
                    (no units): 5.0
                    Pressure: 870.0 bar
                    Pressure: 660.0 bar
                    Temperature: 57.6°C
                    Tank Cont.: 15.1 l
Readiness: 0 0 0 0 0
====== No.2==========
Address 22: AWD        Labels: 0AY-907-554-V1.clb
   Part No SW: 0AY 907 554 B    HW: 0AY 907 554 B
   Component: Haldex 4Motion      0039
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4A9BD72F25BF001F39-801E
02248 - Valve for Controlling Clutch Operating Angle (N373)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 63
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 136437 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:45:25
====== No.3==========
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 99980A0052830C7F3F04800260084F03E0FC00
   Shop #: WSC 10103 599 96538
   VCID: 03053A0B42151157BA-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00332 - Control Circuit for Tank Flap
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 136437 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:57:21
====== No.4==========
Address 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 195 AA    HW: 1K0 035 195 AA
   Component: Radio RCD510  021 0063
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3G6703787
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 65C104936C61CF6734-8030
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 136437 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:42:40
Edited by marioc
Link to post
vlahdacoroman
Presiune mica in rampa...
Vor trebui cateva verificari: presiune pompa comb,debit pompa combustibil,test retur injectoare si desfacut valva de debit si filtru combustibil,verificat prezenta spanului.
Link to post
N-are span
 Pompa rezervor pe duca sau regulator presiune.
Link to post
uratzelul_flo
Aceeași eroare pe mașina mea (Logan dci)și să rezolvat cu schimbarea injectoarelor,dacă ajuta cu ceva.
Link to post
Salut, am cele doua erori pe touran 2005 problema este ca nu baga deloc căldură, are si vebasto se aud ventilatoarele dar cred ca nu pornește, ceva idei ? Mulțumesc anticipat
Link to post
deocamdata ai de schimbat cele 2 servomotorase de caldura.
Link to post
11 hours ago, spido said:
N-are span
Exista ceva recomandari - ex. tutoriale VCDS de masurare a unor parametri, ordinea verificarilor fizice ce sunt necesar a fi realizate, etc. care sa ajute la determinarea mai exacta a cauzei, pentru ca ulterior achizitiile sa fie mai tintite?!
Nu as vrea sa cumpar piese fara sa fie cazul, sa pierd timp prin service-uri care recomanda  achizitia de piese si manopera inutila sau sa cumpar tot ansamblul ce tine de alimentare combustibil, asa cum am mai citit ca recomanda cei din service-urile VW...la preturi care te fac sa lasi masina in dezmembrari.
As aprecia ceva pareri/linkuri....direct in privat daca este offtopic subiectul.
Multam mult!
Link to post
Verificare cu manometru presiune circuit tur.Verificare presiune rampa cu vcds valoare actuala/ specificata.
Link to post
On 4/30/2020 at 3:30 PM, vale619 said:
Stie cineva cum pot sa rezolv urmatoarele probleme ?
Am schimbat senzorul G235 si degeaba.
001349 - Senzor temperatura 1 gaze evacuare B1. -G235- scurt la masã
               P0545 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 158419 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 15:29:23
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.44 V
                    temperatura: 39.6*C
                    temperatura: 924.0*C
                    pres.absoluta: 999.6 mbar
008786 - Sonda lambda B1 S1
               P2252 - 000 - firul negativ scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
                    masa aer/tur.: 430.0 mg/cursa
                    (fara denumire): 0.90
                    (fara denumire): 0.0
                    valori binare: 10001001
008773 - Sonda lambda B1 S1
               P2245 - 000 - tensiune de referinþã scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
008760 - Sonda lambda B1 S1
               P2238 - 000 - curent de pompare scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
Toate erorile vin impreuna.
Salut. Erori similare am intampinat si eu la un Golf V 1.9 TDI BLS. Am schimbat sonda lambda si ramane aceasta eroare. Am verificat cablajul si pare a fi in regula.
Am gasit pe un alt site ca ar putea fi din cauza unor probleme in ECU sau probleme de relee arse. O sa testez releele intai, sa vad daca e de acolo. Sper sa nu fie de la ECU, desi nu ar fi exclus - masina a fost resoftata pentru ca a avut DPF-ul anulat o scurta perioada.
Orice alta sugestie de interpretat erorile de mai sus ar fi binevenita.
Edited by S4b1n
adaugare eroarea mea
Link to post
vlahdacoroman
Cablajul se masoara nu se verifica prin bifa: "seen"
Link to post
dragosv44
revin după ce s a verificat distribuția (totul este în parametri normali).... cât despre variator axa cu came (strict piesa în sine... 2900 lei)! dintre cei care au schimbat această piesă cam tot atât a costat? ar putea fi de vină acea supapa adiacenta (în ataș cu galben figurata)?
Link to post
EEXCALADE
Se inlocuieste doar valva si carcasa
Reperele 7 si 8
Link to post
Bogosian01
Vin si eu cu urmatoarea eroare aparuta
P0101-implausible signal
senzor G70
Edited by Bogosian01
Link to post
robertinho3100
Salut. M-am trezit dintr-o data ca masina nu mai are putere si in bord cu martoul de buji aprins. Cand am pus VCDS-ul se pare ca e valva EGR. Se poate curata sau trebuie doar schimbata ca am mai citit si unii zic ca da si altii zic ca nu. Ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat? Multumesc!
Edited by robertinho3100
Link to post
EEXCALADE
Necesita egr nou
Link to post
vlahdacoroman
senzor G70
O eroare urata care are cateva rezolvari...depinde de caz,posteaza un scan si datele motorizarii.
Edited by vlahdacoroman
Link to post
iahimmihai
Cablaj sau injector ????....valoarea injectorului este ca nou pe gr 13
Mia facut figuri cateva secunde la pornire a invartit mai mult
Si pana la eroare nu tragea prea bine acum trage de rupe ???
Link to post
EEXCALADE
17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
Drivability Issues
Reduced Power
Rough Engine Running
Increased Emission Values
Possible Causes
Regulation times exceeded
Contact resistance
Possible Solutions
Check Injectors and Injector Wiring
See Meas. Value Block 018
Check Resistance of Injectors/Wiring
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17678/P1270/004720
Edited by EEXCALADE
Link to post
iahimmihai
Problema e ca este intermitent si nu stiu daca pe 18 voi vedea ceva dar o sa incerc
Am comandat un cablaj pe original sa vedem dupa .......daca nu verificare pana in ecu
Link to post
O idee despre eroarea de mai jos va rog ... Passat B7.
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BF    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2.0l TDI   H24 9978
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190032043401080000
   Shop #: WSC 24277 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BF.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05374E-803A
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 264411 km
                    Date: 2020.11.03
                    Time: 06:37:57
                    Engine speed: 790.50 /min
                    Normed load value: 31.8 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 64 °C
                    Intake air temperature: 13 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.920 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge Pressure Actuator: activation: 100.00 %
                    Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 94.18 %
                    Turbocharger boost control: offset closed: -28.22 %
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 0
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 8
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 55
                    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value: 1771.0 mV
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
Link to post
Verifica vacuumul pe capsula turbo si pe circuitul vacuum catre Egr. Daca nu sunt pierderi,inlocuiesti capsula turbo.
Link to post
Am patit o chestie foarte ciudata. Acum 2 zile cand am pus contactul - pana sa dau la demaror (in timp ce asteptam sa se stinga bujia incandescenta) a aparut pe ecranul dintre ceasuri "eroare injector". A disparut cand am pornit motorul.
Masina este de obicei foarte silentioasa - dar in ziua respectiva de vreo 2 ori nu a fost (era mai zgomotoasa - ca un motor care nu merge in 4 cilindrii).
In rest timp de 30 de zile (ca de atat timp am masina) nu a mai dat acest mesaj dar masina cred ca are ceva in neregula ca intra in regenerare destul de des pentru o masina de 43.000 km - 2015 - Golf 7 - cod motor CXXA 1.6 TDI 90 CP.
Cam la 100 km / maxim 200 km. Dar nu scrie ca ar fi ceva defect. Doar "functionarea motorului este necesara".
Am fost azi la o testare si nu a gasit nicio eroare.
Intrebari:
1. se poate sa scrie in bord de o eroare si sa nu se inregistreze nicaieri?
2. E posibil sa nu o vada ca nu este interfata buna?
3. Se poate face ceva sa nu mai afiseze masina erorile pe VCDS?
Motorul are o functionare suspecta - altfel nu imi explic regenerarile dese. Chiar daca nu am iesit din oras deloc la 43.000 km nu ar trebui sa se regenereze atat de des.
Edited by MOTANUL
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
