zorg
Recommended Posts
Posibil au fost inlocuite ceasurile de bord.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
F l o r i n
12 hours ago, ProfessorX said:
Am vb cu mecanicul si vine maine cu tester si vrea sa măsoare nu stiu ce presiune. Sper sa fie ceva usor...va tin la curent.
multumesc!
da, ne anunti. Sa verifice in filtru si regulator pompa inalte, daca este curat sau exista span.
Link to post
salutare
la interval de 2 saptamani, mi a aparut eroarea atasata.
de sters, se sterge dar, se pare ca reapare aleatoriu
sa fie defecta lampa aia indicator airbag pasager din blocul de butoane de deasupra ecranului navigatiei ?
Link to post
DA, asta spune si eroarea.
Link to post
Mi era teama sa nu fie ledul pictogramei de la ceasuri.
Link to post
@cascadoru, eu cred ca este mai mult decat atat, pe baza experientei unui prieten.
Becurile acelea sunt niste LED-uri, putin probabil sa se defecteze asa usor.
As spune ca trebuie investigata inclusiv mufa de la calculatorul airbag-ului, daca nu cumva s-a infundat scurgerea condensului de la clima si a udat putin respectiva mufa.
Link to post
Multumesc frumos.
Stii cumva cum pot sa ajung la acea mufa a calculatorului de airbag?
Sincer, si eu eram in dubii
Link to post
ProfessorX
On 09.09.2020 at 8:51, F l o r i n a scris:
Pilitura multă in pompa de inalte
Link to post
@cascadoru- sub unitatea clima, pe tunelul central. Scoti capacul lateral de linga pedala acceleratie si o sa-l vezi.
@Proffesox- nasol....curatat rezervor,conducte,inlocuit pompa,injectoare..
Link to post
ProfessorX
Sunt pe drum la Ploiești la Dancor. Toata injecția 1000€
Link to post
@cascadoru, ai avut umezeala la picioare de la condens?
La calculatorul de Airbag nu se umbla chiar asa, trebuie deconectata bateria, teoretic trebuie sa fi împământat, lasa pe cineva care se pricepe.
Link to post
Umezeala nu se vede..se scurge sub mocheta si e absorbita de stratul de pasla. Se simte insa...mirosul..de apa clocita.Dar nu cred ca e cazul..
Link to post
F l o r i n
2 hours ago, cascadoru said:
Multumesc frumos.
Verifica intai lampa....
Link to post
nu am / avut umezeala ori  mirosuri specifice umezelii in masina, nici in dreapta fata si nici in alta parte .
lampa pare sa functioneze cand comuti de pe capacul bordului din dreapta cu cheia mica switchul airbagului pasagerului
Si doar pe contact, si cu motorul pornit, arata la fel.
Edited by cascadoru
Link to post
Sterge eroarea si vezi daca reapare. Daca da,schimbi lampa.
Link to post
Ok. Merci.
Link to post
F l o r i n
Eventual o desfaci, refaci lipituri pe placa, unde e ledul...altceva nu prea cred sa fie defect
Link to post
buna idee ! multam
oricum, n am ce pierde
Edited by cascadoru
Link to post
ProfessorX
în urmă cu 8 ore, ProfessorX a scris:
Injectoarele trebuie rescrise?
Link to post
F l o r i n
din pacate se pare ca a fost cum am banuit. Ce cod motor ai, ce an?
Link to post
în urmă cu 7 ore, cascadoru a scris:
...oricum, n am ce pierde
Ar fi bine sa fie lipituri reci, dar la o masina de maxim 5 ani vechime putin probabil.
Codul de piesa respectiv nu se gaseste in stocul dealerilor de piese, deci nu se cauta, asta ar fi inca un argument ca nu acolo este problema.
Sa ne spui cum s-a rezolvat, sa invatam din experienta ta.
Link to post
the last off topic!
vine luni la comanda la Brady.
piesa este 3G0927132A si au mai avut o problema similara la un .. Kodiaq, rezolvata prin inlocuirea setului de butoane....283 lei (scuze ptr off topic dar ca sa se stie).
Sotia a decis cand a auzit ca: CAND EXISTA EROARE PE AIRBAG, ACESTEA NU FUNCTIONEAZA deci, nu sar ...indiferent ca eroarea este de la o lampa indicatoare sau altceva..... asta mi a spus un tehnician de la VW. (minte el, mint si eu).
Link to post
F l o r i n
Ce sa zica si ei....cand nu stiu...
Link to post
ProfessorX
în urmă cu 15 ore, F l o r i n a scris:
în urmă cu 14 ore, ProfessorX a scris:
Cexa, 12/2008
voiai sa-mi mai zici ceva?
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
    • cristi costea
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
