zorg
Recommended Posts
Bad post.
Edited by spido
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Am luat azi limp mode. VW CC 2,0 TDI DSG 177 Cp
Ce ar trebui sa investighez in continuare?
Link to post
Furtune vacuum,capsula turbo.
Link to post
Multumesc de sfat
Link to post
Log în mers pe canalele 3, 10 și 11, log pe loc în Basic Settings 003 și 011. Vezi mai multe detalii în link-ul de mai sus.
Link to post
F l o r i n
actuator turbo. Scoate furtunasul si testeaza daca tine vacuum. Daca nu, inlocuit
Link to post
FlorinNistor
Salut! La 2...3 saptamani se aprinde check engine si apar urmatoarele defecte:
Scan 19.7.2020.doc
Link to post
vlahdacoroman
verifica cablajul la sonda de oxigen.....daca e ok inlocuiesti sonda,grija mare sa nu o inlocuiesti degeaba fara verificare/masurare cablaj.
modul ELV defect...te va lasa in viitor definitv fara posibilitate de pornire.
verifica cablajul in usa pasager in special mansonul de trecere....
Link to post
Nu cred ca are probleme cu sonda. Ea doar zice ca amestecul e prea bogat.Asta e rolul ei....
Link to post
FlorinNistor
Pot spune ca atunci cand ies din oras la distante mai mari, atunci se aprinde lampa. Prin oras nu s-a aprins. Chiar am retinut, ultima data am fost la tara 140km si penultima oara cand s-a aprins am fost la 35..4o km de oras, 8o dus intors.
Link to post
vlahdacoroman
Nu e stuck on rich...este high voltage,sonda defecta sau cablaj.
Am gasit ambele situatii,sonda este de tip wideband cu sase fire.
Link to post
EEXCALADE
Problema des intalnita la motoarele cod CBxxx dupa 200.000 km ,se inlocuieste sonda.
Link to post
CristianH
Am revenit acasa dupa un drum dus-intors de 450 km, am facut o scanare ca de obicei; pe langa cele doua erori care apar periodic (antena AM si clapeta de la alimentare rezervor - ma voi ocupa de ele) a aparut cea de mai jos. Am sters erorile si totul e "curat". Oare ce o fi?
Passat B7, 1.6 TDI, CAYC, Stage I de vreo 30.000 km, baterie schimbata in octombrie trecut, EXIDE AGM 70 Ah, codata ca la carte, interfata originala pentru entuziasti (3 VIN).
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1623
   Serial number: 010312F1001337
   Coding: 030F1859
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 71BF292621A12433ACC-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 00000000008900190404
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 225
                    Mileage: 138509 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.09
                    Time: 00:13:57
LE: tensiunea pe baterie este 12.6 V la "rece" si 14.5 V cu motorul pornit.
Edited by CristianH
Link to post
Ai un consumator. Ai uitat ceva in bricheta scrumiera? Incarcator telefon...mp3 player....
Link to post
CristianH
Asa este, am lasat GPS-ul peste noapte ( cu cateva zile inainte de plecare) in bricheta modificata cu + permanent. Multumesc mult, am notat eroarea.
Edited by CristianH
Link to post
iahimmihai
Fire sau senzor ??? Am schimbat pana acum o sacoșă de senzori hella...la 2 luni am eroarea asta
000280 (g62)
p0018-006 signal too high-intermittent
Am avut mufa rupta la senzor cu fire s-a schimbat mufa sau legat firelele sa izolat dar nu sa cositorit...
Edited by iahimmihai
Link to post
NU se cositoresc firele. Verifica cablajul cu un ohmetru. Poate fi defect.
Link to post
iahimmihai
Au fost taiate firele cu mufa cu tot si sa luat dupa alta masina mufa cu fire...
S-au legat firele intre ele
Link to post
Vezi legatura facuta intai...
Link to post
detinator
Am 2 erori pe e-Golf, una e legata de baterie dar zice ca e too high (de obicei te astepti la too low), iar cealalta nu stiu de ce apare ca nu mi s-a parut ca nu ar functiona camera. Ceva pareri?
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 AD    HW: 3Q0 907 530 D
   Component: GW MQB EV     621 6383
   Serial number: 07111910521359
   Coding: 0201001704F81000FB001210081D00000001070100030000000300000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 71E960C3A0A9130EF4-8024
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 AB    HW: 5G0 959 442 AB  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-MD9  H18 0052
   Serial number: 39190003118140099435
   Coding: 2CFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 7513063205
8531970 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 388 km
                    Date: 2020.07.24
                    Time: 02:58:24
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.4 V
                    Terminal 15: OFF
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 864 C    HW: 3Q0 035 864 C
   Component: MU-S-N-ER     853 0876
   Serial number:
   Coding: 02738001FF0000004111000100080A001F0505D401200100CE
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
   VCID: 3169A0C36029530EB4-8064
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 B    HW: 5G6 919 605 B
   Component: ABT_Std-2_Nav  H61 8214
   Serial number: VWZ6ZHW3213825
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5NA 919 866 J    HW: -----------
   Component: ECE2 2019/20  --- 1115
   Serial number: --------------------
6720 - Rear View Camera
          B1102 31 [008] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 193 km
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 18:48:49
                    Voltage terminal 30: 12.7 V
Link to post
Pentru prima eroare citesti mai sus
Ptr camera....probleme cablaj.
Link to post
F l o r i n
la un moment dat, se va defecta si nu o sa mai funcționeze camera
Link to post
detinator
Multumesc. Masina e nou nouta, abia am luat-o. Ma gandesc ca aceasta eroare poate aparea si pt ca atunci cand dau maneta din D in P trec si prin R? Mi s-a parut ca se activeaza uneori la aceasta miscare.
Edited by detinator
Link to post
F l o r i n
Nu are treaba....e un defect.
Link to post
catalinpaun1998
Salut Am și eu următoarea problema la un golf 5 plus care sa oprit din mers !Care ar fi problema ?IMG-20200726-WA0001.thumb.jpg.de5edc1fc90d0a1ad3022643472499f1.jpg
Edited by catalinpaun1998
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
