zorg
Recommended Posts
dcpavelescu
am gasit unul dintre fire intrerupta chiar langa mufa care intra in Fuel Temp. Sensor A (G81) - vedeti poza atasata
e greu de lipit si izolat e chiar pe muchia mufei.
aveti ceva recomandare/idee cum sa rezolv?
multumesc,
daniel
Log-WVWZZZ3CZCE127341-183610km-114089mi.txt
Share this post
Link to post
Share on other sites
F l o r i n
Se scoate pin din mufa, se înlocuiește si sertizeaza pe fir nou....sau cumperi fir de reparatie. Dupa care se realizează conexiunea, se foloseste tub termocontactibil, se izoleaza..si e ca nou
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
spido
@dcpavelescu - schimba si releul terminal 30. Face probleme..
Share this post
Link to post
dcpavelescu
Posted (edited)
multumesc de sfat.
imi poti da te rog cateva detalii daca e posibil legat de cum dau de acest releu terminal 30.
Edited by lupo_bv
quote postare anterioara
Share this post
Link to post
sandor gherghely
Salutare tuturor; am urmatoarea problema si nu stiu cum sa rezolv ;am facut diagnoza si imi da eroarea 18062 please check DTC memory P1654 35-10 intermitent si 00562 senzor oil temperature signal intermitent G266 .am incercat sa postez diagnoza dar nu stiu cum ;orice ajutor e apreciat ;Multumesc
Share this post
Link to post
F l o r i n
Posteaza poze cu erorile
Share this post
Link to post
dcpavelescu
la prima vedere pare sa fie probleme cu senzorul de temperatura, nivel ulei
(un fimulet pt golf 5 posibil sa fie asemanator :) https://www.youtube.com/watch?v=-v8CWIWo5HM)
Share this post
Link to post
sandor gherghely
Posted (edited)
Log-204040km-126784mi.txt multumesc pt ajutor ;senzorul de temperatura ulei e cel de sub baie?
Edited by sandor gherghely
Share this post
Link to post
F l o r i n
Posted (edited)
Da, este cel de sub baia de ulei
Turbina - de curatat geometria variabila
Edited by F l o r i n
Share this post
Link to post
sandor gherghely
multumesc ; dar la o cautare pe net vanzatorul de la piese auto a zis ca e cel de pe suport filtru de ulei ca sant 2 modele unu cu clips si unu cu papuc fir direct ;poate senzorul de sub baie nu se numeste senzor temperatura ulei ci altfel de nu apare pe net ;el mia cerut codul piesei dar nu l-am stiut
Share this post
Link to post
Al Bundy
Senzorul de temperatura ulei este impreuna cu cel de nivel si este montat pe baia de ulei.
Share this post
Link to post
aysmen
In cazul meu un Seat Leon 2008 care nu are senzor pe baie, de unde este preluata informatia temperatura ulei care apare in VCDS?
Share this post
Link to post
UVeul
Posted (edited)
Scan-WVGZZZ1TZBW092960-20200623-1401-363150km-225650mi.txtTouran 2011 FACELIFT 2.0 TDI CFHC
Povestea pe scurt e asa:
1 s-a dus turbo
2 s-a aprins spira
3 pana acasa (aproximativ 50 km mers in limp mode) s-a aprins check engine si DPF filter
4 demontat turbo si reconditionat la AVD turbo - intre timp am demontat si curatat si EGR (nu era foarte jalnic dar am zis fie)
5 demontat si spalat toata admisia gen furtune tubulaturi galerie corp clapeta( nu am demontat intercoolerul)
6 remontat totul la loc
7 nu scap de erorile astea neam...
intre timp(cam acum o ora) am rezolvat si pompa de la webasto.
niste sugestii? electrovalvele si releul cu pricina sunt ok (testate separat)
Multumesc anticipat!
Edited by UVeul
Share this post
Link to post
F l o r i n
Debimetrul este ok? Filtrul de aer ok?
Share this post
Link to post
Al Bundy
de unde stii ca nu are senzor in baie ?
Share this post
Link to post
UVeul
pe ala am dat si eu vina....acum am 2 cu acelasi cod...:banghead:
Share this post
Link to post
EEXCALADE
Daca nivelul de ulei e scazut o sa-l gasesti in dpf, care trebuia verificat/curatat
Verifica presiunea diferentiala
Share this post
Link to post
UVeul
DPF ul este curat.
presiune de unde daca am eroare pe turbo?
dupa eroare, geometria variabila e inchisa deci turbo ioc...
ciudat este codul acela din cent elect pe releul de stropitoare ( asta mergea. nu mergeau brichetele si stergatorul pe spate pana cand am inlocuit siguranta arsa)
releul este bun ca l-am inversat cu cel de la pompa de combustibil.
eu banuiesc ori fire roase de vre-un soarec  (am avut precedent anul trecut cu cablurile de la ventilatoare si deja m-am apucat de cautat pe la motor), ori ceva calculator?
Share this post
Link to post
EEXCALADE
Presiunea diferentiala nu are legatura cu presiunea din turbo (la relanti are presiunea atmosferica)
Geometrie inchisa = presiune mare
Mergi la cineva priceput inainte sa o strici mai rau
Share this post
Link to post
UVeul
Posted (edited)
Fara sfatul tau pertinent nu as fi reusit sa repar masina care avea firul de alimentare spre cele trei elemente intrerupt... MULTUMESC!!!
Geometrie inchisa presiune IOC. ca nu are de unde sa traga palele.
Dar ce ma pricep eu....
Edited by UVeul
Share this post
Link to post
Catalin99
Imi cer scuze ca acest post poate fi considerat off-topic in aceasta sectiune dar vreau sa scriu pentru colegul @UVeul ca nu are dreptate aici.
Colegul @EEXCALADE are dreptate.Ca sa se inteleaga mai bine colegul @UVeul ar trebui sa citeasca aici:
La sfarsitul postului este o lucrare despre turbine .Acum nu stiu daca colegul @UVeul vroia sa spuna geometrie deschisa presiune IOC dar undeva exista o confuzie
Share this post
Link to post
RLine 2009
Un coleg care ma ajuta? Are siguranta sau e ars? Daca il invart cu mana nu opune rezistenta
Share this post
Link to post
iahimmihai
Schimba-l
Vezi cum este al tau ai putea sa il repari daca nu e capsat
Edited by iahimmihai
Share this post
Link to post
RLine 2009
Ok. Ms. O sa-l dau jos maine
Share this post
Link to post
iahimmihai
Daca poti sa il desfaci schimba carbunii curata ce este pe acolo greseaza...daca e capsulat nu te chinui ca nu rezolvi nimic
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
    • CRiCU90
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
