zorg
Recommended Posts
1 hour ago, grp said:
Ca sa verific spira, as putea sa o schimb pe cea noua 1K0 959 653 C CZ KO3 cu cea veche 1K0 959 653 CZ KO3?
Nu. Nu o poti inlocui cu cea veche. Doar una cu C sau D in coada.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Serj Arad
Skoda Octavia 2 , 2.0FSI
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
ce ar trebui sa verific?
Link to post
Incearca o curatare a Egr.
Link to post
On 3/22/2020 at 6:19 PM, grp said:
Salutare!
Ma confrunt cu urmatoarea eroare de vreo 2 saptamani:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Uitându-mă  pe loguri, am decoperit că după ce lusem mașina, la cateva luni distanță mi-a apărut aceeași eroare, care după ștergere nu a mai reapărut.
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0GM6L8
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 31630B1DA8327B1
Atunci aveam volanul în 4 spițe. E posibil să pară această eroare din altă parte? Mă gândesc la CAN Getaway sau calculator coloana volan, deși le-am schimbat și pe acestea o dată cu volanul în 3 spițe și cu comenzi pe el? Sau mai departe, centrală electrică sau senzor impact sau în altă parte?
Mi se pare puțin lipsit de logică, acum că m-am uitat pe loguri, să apară același cod de eroare, schimbând exact ce recomandă ROSS-tech, adică cablaj airbag, airbag și spiră volan. Nu?
LE: am adăugat capturi după codurile pieselor schimbate
Edited by grp
Link to post
F l o r i n
2 minutes ago, grp said:
Mergi mai departe pe conectica, pana in modul airbag
Link to post
Nu au legatura celelalte componente. Trebuie verificat cablaj intre modul airbag,spira,cablaj volan si airbag volan. Practic-sunt 2 fire ce pleaca din modul airbag,trec prin spira,cablaj volan si ajung in airbag volan.
Link to post
CRiCU90
La polo 1.6tdi cayb am incercat sa fac "Automatic test sequence", pedala de frana si cea de acceleratie apasate, se tureaza si face ce face, iar la final imi apare system not ok.
Nu am stocata nici o eroare pe motor. O idee ce ar putea fi ?
Edited by CRiCU90
Link to post
CRiCU90
Am observat ca dupa acel test, imi stocheaza o eroare: P154F - Boost pressure regulation - malfuncton.
Scuzati de dublu post, dar nu am reusit sa dau edit...
Link to post
OffT-Dupa o perioada de timp nu mai poti face edit.
Verifica furtune/actuator turbina.
Link to post
philip67
Salut, la o scanare de rutina am gasit 3 erori care nu le pot sterge  puteti sa mi spuneti de la ce este masina este un Tiguan 2.0 cffb dsg7 52000km 2015;
Merci
Log-WVGZZZ5NZFW551020-51940km-32274mi.txt
Edited by philip67
Link to post
EEXCALADE
Fa diagnoza cu o interfata originala
Edited by EEXCALADE
Link to post
F l o r i n
Merci
In teorie probleme clapeta acceleratie....sau cablaj...trebuie verificat si servomotor recirculare/aer proaspat, pe partea de climatizare
Link to post
acidone77
On 3/10/2020 at 4:16 PM, acidone77 said:
Salutare. La o scanare cu un obdeleven, am gasit urmatoarele erori. Ma puteti ajuta cu interpretarea lor? Sa stiu de unde sa incep sa caut problemele. Va multumesc!
Am postat mai jos doar grupurile care au erori. Masina in cauza este un Passat 2.0TDI CUAA, cu aprox 90.000km.
08 Air Conditioning
    Trouble codes:
        B108D71 - Right temperature flap positioning motor Actuator jammed
            static
                Date: 2020-02-05 09:10:53
                Mileage: 86209 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 32
                Unlearning counter: 73
                Dynamic environmental data: 028690260906261300E32626002F13262700B8
        B137A31 - Outside air quality/air humidity sensor No signal
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 12:04:29
                Mileage: 86232 km
                Priority: 3
                Malfunction frequency counter: 55
                Unlearning counter: 112
                Dynamic environmental data: 02869126090B2650FFFF
13 Adaptive Cruise Control
    Trouble codes:
        C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 20:49:31
                Mileage: 86707 km
                Priority: 4
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 77
                Dynamic environmental data: 028D4402858B10110AFF1012FF76102E00
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 20:49:56
                Mileage: 86707 km
                Priority: 4
                Dynamic environmental data: 028D4402858B101109031012FF93102E00
        U112100 - Databus missing message
            Intermittent
                Date: 2020-02-24 19:01:00
                Mileage: 88587 km
                Priority: 6
                Unlearning counter: 114
                Dynamic environmental data: 028D4702858F101106D51012FAD0102E00
42 Door Electronics Driver Side
    Trouble codes:
        B148729 - Motor for window regulator Implausible signal
            Intermittent
                Date: 2020-02-17 19:12:20
                Mileage: 88143 km
                Priority: 3
                Unlearning counter: 98
52 Door Electronics Passenger Side
    Trouble codes:
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 17:57:25
                Mileage: 86538 km
                Priority: 3
55 Headlight Regulation
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 22:07:43
                Mileage: 86749 km
                Priority: 6
A5 Front Sensors Driver Assistance System
    Trouble codes:
        C110400 - Camera malfunction
            Intermittent
                Date: 2020-02-15 10:14:23
                Mileage: 87960 km
                Priority: 4
                Unlearning counter: 74
                Control module temperature: 23 °C
                Vehicle speed: 25.26 km/h
                Voltage terminal 15: 14.3 V
                Outside air temperature: 6.0 °C
                System run time: 433.2 s
                Status of camera: operational
                Engine_Running_Info: 1
                MID: 0161
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 0
                Software_Info_3: 6
                Software_Info_4: 0
Ma intereseaza in mod special erorile pentru faruri, ACC si cea pt camera.
Despre restul am mai citit, si banuiesc ca trebuie inlocuite elementele ( motoras clima din torpedou, senzor temperatura si motorasul regulator pt geam )
Va multumesc anticipat!
Link to post
F l o r i n
deodata, asa ai cumparat masina, etc ? ne intereseaza istoricul, ca sa ne facem o idee
Link to post
acidone77
Cand am cumparat masina nu aveam odbeleven pentru a putea scana erorile, deci nu as putea spune daca erau prezente sau nu. Am luat-o anul trecut cand avea aprox 70.000km. Masina e din 2015 si momentan are cam 92.000km.
Erorile pentru ACC si camera au mai aparut in trecut, le-am mai sters, dar vad ca reapar. ( cat si cele pentru motoras clima, senzor temperatura si module geamuri )
Atat ACC cat si farurile mi se par ca functioneaza ok. Pentru faruri nu prea folosesc functia auto ( adica sa o las pe faza lunga automat, si sa-si seteze ele conul de umbra... poate fi acesta un motiv de eroare? )
Farurile isi fac check-ul necesar la pornire ( sus/jos, stanga/dreapta ), iar ACC functioneaza normal ( din cate imi pot da eu seama )
Nu prea stiu ce informatii sa va mai dau, dar daca ma intrebati, va raspund cu cel mai mare drag.
Va multumesc!
Link to post
F l o r i n
atata timp cat functioneaza, e ok. ACC ul se mai murdareste, de aici restrictioneaza functionarea si da eroare. Sterge si monitorizeaza
Link to post
acidone77
@F l o r i n cand zici ca ACC se murdareste, te referi la senzorul care e in spatele siglei VW din grila fata? Iar prin curatare te referi la a sterge mai des sigla, sa fie curata? Sau trebui sa umblu la senzorul efectiv din spatele siglei? Sau zici sa sterg eroarea? Ca n-am prea inteles, scuze... :)
Erorile ar trebui sa ma ingrijoreze, sau le pot lasa asa momentan? Din cate vad, erorile au aparut o singura data...
Multumesc pt lamuriri.
Edited by acidone77
Link to post
F l o r i n
Da, sa fie curata, sa nu fie restricționat cu mizerie. Stergi...speli masina...etc
Link to post
acidone77
Am inteles. Am sa curat cat pot de bine, voi sterge si erorile, si voi monitoriza in continuare. Multumesc!
Link to post
cridaia
Salutare tuturor,
dupa mult timp am facut si eu o scanare, iar la Climatronic am ceva erori de ceva timp, de care nu pot sa scap
Inainte de a ajunge la cheltuieli, va rog sa ma indrumati cum pot sa le remediez si cat de relevante sunt.
Log-WVWZZZ3CZFE001100-clima error.txt
Link to post
Incearca un BS si daca nu dispar,inlocuiesti servomotorasele.
Link to post
cridaia
Am incercat de mai multe ori BS si erorile raman....cat de greu se schimba si ceva costuri ?
Link to post
F l o r i n
daca fac treaba si ai numai erorile stocate, doar monitorizezi, nu înlocuiești
Link to post
kankode
Am cautat in toate topicurile si nu am gasit unde sa postez, asa ca m-am gandit ca aici ar fi cel mai ok.
Am un Golf 7 Lounge 1.6TDI , iar dupa o scanare cu VCDS am urmatoarea eroare, pe care am sters-o si a aparut din nou.
Address 01: Engine (2D2D2-CXXB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 056 CQ    HW: 04L 907 445 B
   Component: R4 1.6l TDI   H06 2358
   Revision: 22004001
   Coding: 0119401243361D092000
   Shop #: WSC 00028 028 00073
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056CQ 002006
   ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
   VCID: 7EF348FAE1F773B46A-802A
27175 - Coolant Pump for Intercooler
          P190E 00 [096] - Supply Voltage
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Mileage: 214130 km
                    Date: 2019.11.05
                    Time: 08:43:11
                    Engine speed: 917.75 /min
                    Normed load value: 31.4 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 12 °C
                    Intake air temperature: 13 °C
                    Ambient air pressure: 960 mbar
                    Voltage terminal 30: 15.039 V
                    Unlearning counter according OBD: 37
                    O2 sen. bank 1 upstrm oxi cat: elec. correct. pump current: 0.000 A
                    O2 sen. bank 1 upstrm oxi cat: elec. corrected Urie sen. value: 0.273 V
Readiness: N/A
Link to post
kankode
Am aceasta eroare pe care am sters-o si a aparut din nou.
Ce problema ar putea fi?
   Revision: 22004001
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Mileage: 214130 km
                    Date: 2019.11.05
                    Time: 08:43:11
Readiness: N/A
Edited by kankode
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
