zorg
Recommended Posts
F l o r i n
Pt ca a montat camera high, cu modul, cel putin asa a scris.
Sterge erorile si posteaza.numai cele care raman
Edited by F l o r i n
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Al Bundy
Atunci mai bine sa posteze un autoscan.
Link to post
adryano19
Am testat cu 4 relee la kl15 si tot am eroare cu terminal 30..
Aveti o schema poate cu ce sigurante trebuie sa am in tabloul de langa motor? Cartea masinii spune ca trebuie sa fie de un anumit amperaj iar eu in tablou am unele sigurante care sunt cu alt amperaj..sa completez locurile lipsa cu sigurante dupa cum este in carte? Risc sa fac vreo boacana?
Treaba cu pompa de motorina care bâzâie intruna cand am motorul pornit este normala? Inainte nu am auzit-o niciodata sa faca asa.. o sa incerc sa fac o filmare sa vedeti cum se aude
Link to post
Pai degeaba ai incercat la kl15...daca tu ai probleme la kl30. Dar,cum spunea si colegul Al,posibil sa ai o sig lipsa.
Link to post
Al Bundy
DA, este perfect normal. Problemele apar cand nu o mai auzi.
Link to post
adryano19
La kl 30 am verificat, am gresit cand am scris scuze.. o sa verific iar tabloul cu sigurantele de langa motor
Link to post
Manuel N.
Sa inteleg ca trebuie schimbat actuatorul?
Link to post
EEXCALADE
Vezi daca vine vacuum la actuator si daca actuatorul tine vacuum
Link to post
Manuel N.
Am facut cum a zis @EEXCALADE si dupa alte discutii pe PM tot la recomandarea lui am verificat furtunasul de la actuator si am constatat ca e fisurat. Multumiri pt ajutor.
Link to post
Craciun.alexandra
Salut. Detin un A4B9 quattro care in prezent are 94000 km. Eu rulez in jur de 170 km zilnic din care 120 drum fluid autostrada si 50 ambuteiaj autostrada. Astazi venind de la muncă s-a aprins check engine dar masina nu avea absolut nici un simptom (pierdere putere sau zgomote ciudate). Acasa am pus VCDS si am urmatoarele 2 erori.
*  19226 Particulate Trap Bank 1 - P2002 Efficienty  below tradus-o MIL on confirme.
* 9645 Reductant P20E8 pressure to low intermitent- not confirmed.
Mai am.si urmatoarele valori :
soot mass calculated: 19,63 g
soot mass measured: 5,16 g
time since last regeneration: 9.027 H
Regenerare isi face si foarte rar o întrerup cand chiar nu imi permite situația sa o las pana la capat. Vreau sa mentionez ca saptamana trecuta am facut un fill in de Ad blue de 10L, acelasi care il cumpăr de obicei de la Lukoil. Nici o problemă pana acum. M-am uitat si la eșapament, se vad urme albe de ardere, nu tin minte sa fi vazut inainte, dar poate nu am facut atentie.
Am atasat toate detaliile erorilor din VCDS.
Ce defecte poate avea in cazul combinație celor 2 erori?
vcds audi.pdf
Link to post
F l o r i n
Foarte rau ca folosesti adblue de la benzinărie.  Trebuia sa cumperi oroginal, de la VAG. Nu e mare diferenta de pret, dar iti cauzeaza probleme. Acum, test pe sistemul adblue, sa vedem care e problema
Link to post
STEFANAUTO05
Salut am o problema cu un passat B6 masina nu porneste (porneste si se opreste )am scanat cu vcdsul si am gasit eroarea asta
La immobilizer si la confort modul
00003 - control module 014 - defective
Freeze frame :
Fault status : 01101110
Fault priority : 2
Fault frequency: 1
dupa ce sterg eroarea masina porneste nu are nici o problema dupa ce sta un pic iarasi aceasi problema, poate sa-mi ajute cineva multumesc
Link to post
Un update soft la modulul confort sau inlocuire.
Link to post
STEFANAUTO05
Multumesc Spido pt raspuns , am inteles sa fac un update la (95320 ) sau daca nu sa schimbi modulul? Mersi
Link to post
F l o r i n
Ce cod are modulul confort?
Link to post
STEFANAUTO05
are codul 3C0959433
Link to post
F l o r i n
Codul complet..litera de la sfarsit...?
Link to post
STEFANAUTO05
e fara litera numai atat 3C0959433
Link to post
F l o r i n
In general nu e un modul care sa cauzeze probleme, acesta pe care il ai. Deci update ul posibil sa nu ajute la nimic
Link to post
STEFANAUTO05
Mersi Florin pt raspuns atunci ce e de facut ?
Link to post
F l o r i n
Verificat si vazut exact unde e problema....confort sau elv
Link to post
acidone77
Salutare. La o scanare cu un obdeleven, am gasit urmatoarele erori. Ma puteti ajuta cu interpretarea lor? Sa stiu de unde sa incep sa caut problemele. Va multumesc!
Am postat mai jos doar grupurile care au erori. Masina in cauza este un Passat 2.0TDI CUAA, cu aprox 90.000km.
08 Air Conditioning
    System description: Climatronic
    Software number: 5G1907044J
    Software version: 1202
    Hardware number: 5G1907044J
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_ACClimaBHBVW37X
    ODX version: 005137
    Long coding: 12020124204101011115500C0010190A
    Subsystems:
        System description: E265KlimaHeck
        Software version: 0201
        Hardware version: H02
        Serial number: 00000000000000000000
        Long coding: 000000
    Trouble codes:
        B108D71 - Right temperature flap positioning motor Actuator jammed
            static
                Date: 2020-02-05 09:10:53
                Mileage: 86209 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 32
                Unlearning counter: 73
                Dynamic environmental data: 028690260906261300E32626002F13262700B8
        B137A31 - Outside air quality/air humidity sensor No signal
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 12:04:29
                Mileage: 86232 km
                Priority: 3
                Malfunction frequency counter: 55
                Unlearning counter: 112
                Dynamic environmental data: 02869126090B2650FFFF
13 Adaptive Cruise Control
    System description: ACC BOSCH MQB
    Software number: 3Q0907572B
    Software version: 0192
    Hardware number: 3Q0907572B
    ODX name: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX version: 001008
    Long coding: 320467D35DFFC728949C804D
    Trouble codes:
        C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 20:49:31
                Mileage: 86707 km
                Priority: 4
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 77
                Dynamic environmental data: 028D4402858B10110AFF1012FF76102E00
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 20:49:56
                Mileage: 86707 km
                Priority: 4
                Dynamic environmental data: 028D4402858B101109031012FF93102E00
        U112100 - Databus missing message
            Intermittent
                Date: 2020-02-24 19:01:00
                Mileage: 88587 km
                Priority: 6
                Unlearning counter: 114
                Dynamic environmental data: 028D4702858F101106D51012FAD0102E00
42 Door Electronics Driver Side
    System description: TSG FS
    Software number: 5Q4959593E
    Software version: 0031
    Hardware number: 5Q4959593B
    Hardware version: 010
    Serial number: 0000167351350
    ODX name: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
    ODX version: 006001
    Long coding: 00350B20D000020000001000
    Subsystems:
        System description: Fond FHSG DRV
        Software version: 0002
        Hardware version: 007
        Serial number: 00000000000002152670
        Long coding: 010000
    Trouble codes:
        B148729 - Motor for window regulator Implausible signal
            Intermittent
                Date: 2020-02-17 19:12:20
                Mileage: 88143 km
                Priority: 3
                Unlearning counter: 98
52 Door Electronics Passenger Side
    System description: TSG BFS
    Software number: 5Q4959592E
    Hardware number: 5Q4959592B
    Serial number: 0000167284736
    ODX name: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
    ODX version: 006001
    Long coding: 00350120D000020000001000
    Subsystems:
        System description: Fond FHSG PSG
        Serial number: 00000000000002206012
        Long coding: 090000
    Trouble codes:
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 17:57:25
                Mileage: 86538 km
                Priority: 3
55 Headlight Regulation
    System description: AFS-ECU
    Software number: 7P6907357C
    Software version: 0110
    Hardware number: 7P6907357B
    Hardware version: H01
    Serial number: --------------
    ODX name: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB
    ODX version: 001001
    Long coding: 03A203004F210200
    Subsystems:
        System description: LeiMo links
        Software version: 0003
        Long coding: E02400
        System description: LeiMo rechts
        Long coding: E02400
        System description: LED LeiMo li.
        Hardware version: H09
        Long coding: E02400
        System description: LED LeiMo re.
        Long coding: E02400
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
                Date: 2020-02-05 22:07:43
                Mileage: 86749 km
                Priority: 6
A5 Front Sensors Driver Assistance System
    System description: MQB_B_MFK
    Software number: 3Q0980653C
    Software version: 0060
    Hardware number: 3Q0980653
    Hardware version: H08
    Serial number: 10091511K11278
    ODX name: EV_MFKBoschMQBB
    ODX version: 001001
    Long coding: 00040802000004010022234EC050A100980084200040
    Trouble codes:
        C110400 - Camera malfunction
            Intermittent
                Date: 2020-02-15 10:14:23
                Mileage: 87960 km
                Priority: 4
                Unlearning counter: 74
                Control module temperature: 23 °C
                Vehicle speed: 25.26 km/h
                Voltage terminal 15: 14.3 V
                Outside air temperature: 6.0 °C
                System run time: 433.2 s
                Status of camera: operational
                Engine_Running_Info: 1
                MID: 0161
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 0
                Software_Info_3: 6
                Software_Info_4: 0
Link to post
Salutare!
Ma confrunt cu urmatoarea eroare de vreo 2 saptamani:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0GM6L8
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME6D3E5C03
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4D375C03
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2E564D03
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME4B503503
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Am sters eroarea si dupa una, doua zile, reapare. Azi am scos airbagul, m-am uitat pe la cablaj, l-am scos din mufa, l-am bagat la loc si iar s-a aprins martorul in bord, dupa cativa kilometri. Pe Ross-tech am vazut ca ar putea fi chiar airbagul, cablajul sau spira. Ca sa verific spira, as putea sa o schimb pe cea noua 1K0 959 653 C CZ KO3 cu cea veche 1K0 959 653 CZ KO3? Cea veche era cu volanul in 4 spite fara comenzi, iar cea cu C in coada am luat-o o data cu calculatorul de coloana  1K0 953 549 AG.
Ma pot uita su pot sa verific altceva? Multumesc anticipat pentru sugestii.
Link to post
F l o r i n
Da, o poti schimba cu alta cu C. Verifici cablajul, conectorii,  altceva nu ai ce
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
    • cristi costea
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
