zorg
Recommended Posts
Ma intereseaza in mod special partea de : Motor-Cutie-4*4- Webasto :)
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Schimba si senzorul de presiune diferentiala. La Haldex-trebuie demontat...si vazut ce e cu pompa..
Link to post
Va salut!
Am tot citit si cautat problema unui prieten care are o Jetta mk5 1.9 tdi din 2006. Atasez log-ul dupa scanare. Am tot cautat o rezolvare la eroarea:
Quote
005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
               P1495 - 000 - Open or Short to Ground
Intr-adevar, sunt destule postari despre aceasta eroare, insa fara a se specifica daca problema a fost remediata, iar daca da, cum? Prietenul respectiv a cumparat valva N345, noua. Am montat-o si eroarea persista. Si asta pentru ca se pare ca problema ar fi pe cablaj. Ideea este ca nu gasesc o schema electrica referitoare la circuitul respectivei valve, sa stiu intre ce puncte trebuie sa verific continuitatea. Asadar, daca este cineva dispus sa imi explice, sau sa posteze schema electrica din care sa imi pot da seama ce am de verificat, il rog sa o faca. Multumesc.
Log-MIROI-WVWZZZ1KZ6M783923-215370km-133824mi.txt
Link to post
CE cod motor ?
Link to post
tosun valentin
salutare,
in urma unui upgrade de volan , calculator coloana, manete cc&stergatoare , codarea si calibrarile de rigoare apar in permanenta erorile din logul atasat. Mentionez ca toate sistemele sunt functionale fara erori in bord / comportament anormal.
Orice sugestie este binevenita.
IF79CAP-WVGZZZ5NZAW009393-183650km (002).pdf
Link to post
Buna seara forumiști! Va rog sa ma îndrumați cu câteva sfaturi pe următoarele coduri de erori. Eroarea pe g28 Îmi apare doar când e mai frig pt ca nu pornește la prima cheie. Vara nu face probleme. Recent am găsit se eroarea pe cil 3. Pe net am găsit ceva ca este uzat axul cu came. Am mai postat eroarea cu g28 și mi s a apus ca trebuie schimbat senzorul. Acum nu știu dacă e senzorul dus si a luat erorile alea sau senzorul își face treaba iar problema e la injectorul 3. Care ar putea fi rezolvările? Mulțumesc!
Link to post
Schimbi senzor+rulment palier+injector(dupa verificare cablaj).
Link to post
Am uitat, injectorul are valori bune + sau - 0, 3 parca. Oricum pana in 1.
Link to post
iulius473
Ma poate ajuta cineva cu eroarea de mai jos.Multumesc
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBA41Z762192444   Mileage: 77160km/47945miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Link to post
andrei_221
baterie descarcata
Link to post
Scuze, dar la ce te referi când spui rulment palier?
Link to post
Scuze....semering palier,asta am vrut sa spun.
Link to post
Cel de la vilbrochen din cap de la distribuție?
Link to post
Scuze dar ce legătura are cu erorile mele? Fără supărare dar încerc sa înțeleg.
Link to post
Are. G28 citeste informatia de pe semering. Iar la injector-ori cablaj..ori injector defect.
Edited by spido
Link to post
adryano19
Salutare, am si eu o problema daca ma puteti ajuta, sper ca postez in sectiunea potrivita.. sa va povestesc cum a inceput patania mea.
Octavia 2 motor 1.9 BLS filtru particule
Am fost la un mecanic si am facut un schimb de ulei, cand a vrut sa puna inapoi scutul la motor( scutu fiind prins in cateva coliere si cateva suruburi) el a inlocuit unul din suruburi cu unul mai lung, cand a infiletat surubul nu stiu cum a reusit dar a intrat cu el pana in motorasul de la caseta de directie( asta spune el ca a facut, realitatea nu o cunosc nu eram de fata). Dupa ce si-a dat seama ce a facut, crezand ca poate e doar un scurt si scapa doar cu o siguranta, a luat la verificat sigurantele de langa motor si cele din bord.. nu a fost sa fie, mi-a schimbat caseta de directie dar am ramas cu cateva erori, si nu mai functiona pompa de motorina
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-021-BLS.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 DN    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9105
   Revizie: --H06---    Numar serial: SKZ7Z0F3997933
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 58009 427 89850
   VCID: 6ED37BBF79970C3F75-803A
4  coduri de defecte:
013112 - Circuit de comandã pentru control preîncãlzire 1
               P3338 - 000 - defect electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 261044 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    valori binare: 00101000
                    temperatura: 88.2*C
                    valori binare: 11111111
005441 - Releu pompa combustibil -J17- circuit întrerupt
               P1541 - 000 -
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 6
                    rulaj: 261044 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    valori binare:        0
                    (fara denumire): 33.0
012292 - Releu încãlzire antigel de putere micã -J359- întrerupt/scurt la masã
               P3004 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Frecventa defect: 9
                    rulaj: 261044 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    sarcina: 32.2 %
                    valori binare: 11000001
012294 - Releu încãlzire antigel de putere mare -J360- întrerupt/scurt la masã
               P3006 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 11
                    rulaj: 261044 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    sarcina: 32.2 %
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revizie: 00H52000    Numar serial: 00000004657896
   Codare: E1888F030004140000110D000000000000097F075C0000
   Atelier: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6CD771B74F8BFE2F5B-8038
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1Z1 955 119 C  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 181206 022  0601
   Codare: 00055223
   Atelier: WSC 73430
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AB  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     061206 020  0105
   Codare: 00471077
   Atelier: WSC 73430
1 cod a gasit:
00926 - Terminal 30
            011 - întrerupt(ã)
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101011
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 201
                    rulaj: 261044 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 5.00 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Dupa toata treaba vazand ca nu o scoate la capat cu erorile, am fost la un electrician iar acesta dupa ce a verificat iarasi sigurantele a vazut ca la sigurantele de langa motor, lipsea siguranta F15(probabil cand a umblat mecanicul a scoso si a uitat sa o puna) care tine de sonda lambda, senzor nox si releu pompa motorina.. pe cartea masinii spune ca trebuie o siguranta de 15 dar electricianul a pus una de 7,5..(nu stiu de ce)
Acum nu mai apare nici o eroare pe motor, mai am doar cea cu terminal 30( stiti de la ce ar putea fi eroarea?), dar dupa ce pornesc masina pompa de motorina merge intruna nu se mai opreste, este normal sa faca asa?
Multumesc, am scris putin cam mult dar am vrut sa va faceti o idee despre cum a pornit toata treaba
Link to post
adryano19
Spido spune-mi te rog unde gasesc releul asta? E tot acolo langa baterie sau este in interiorsub bord? Mersi
Link to post
Sub bord,pe suportul de linga centrala. Scrie kl30 linga el. Stinga jos,449.
Link to post
adryano19
Mersi spido, am gasit releul si o sa il schimb luni..  astazi nu mai am unde sa gasesc sa cumpar. Revin luni, sa va spun care e situatia.. ?
Link to post
Al Bundy
DAca era releul , nu mergeau multe pe masina, la el este vorba de o siguranta lipsa, care da tensiunea de referinta catre central electrica, este in compartimentul de langga baterie.
Link to post
lucian_vw
Salutare la toti membri grupului.La scanarea cu VCDS am urmatoarele erori pe care nu le pot sterge.Mentionez ca unitatea media a fost schimbata de mine (RNS510) masina a avut (RCD 510) din fabrica.Camera video de marsarier a fost montata de mine OEM (camera cu modul high line).Senzorul GPS a fost montat la schimbarea unitatii,masina nu a fost dotata cu antena GPS.
Totul functioneaza perfect (Radio,GPS,Camera marsarier) si totusi da aceste erori pe care nu le pot sterge.Ce se poate face ? Multumesc
P.S.Becul din portbagaj a fost inlocuit cu unul LED cu canbus
VCDS
Raport autodiag log.
Duminicã,01,Martie,2020,17:04:01:00009
Adresa 09: Electr. centralã (J519) Eticheta:. ROJ\1K0-937-08x-09.clb
Numãr VAG SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0174
Revizie: BC122001
Codare: 60180A3B88251AC4448800C0340081644BD1AA88636DAD606480C7000041
Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 428BFF0FDD8FD85FC1-8016
Subsistem 1 - Numãr VAG: 5N1 955 119 A Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300514 03 32 0010
Codare: 009795
Subsistem 2 - Numãr VAG: 1K0 955 559 AH Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 120614 05 54 0403
Codare: 02304D
1 cod a gãsit:
01565 - Lumina compartiment bagaje (W3)
010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
împrejurãri cod:
Stare defect: 00101010
Frecvenþa defect: 7
Resetare contor: 144
rulaj: 165840 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:35:33
împrejurãri cod:
Cl.15 Dec.
tensiune: 12.75 V
Dec.
Con.
Dec.
Dec.
Dec.
Adresa 19: Poarta CAN (J533) Eticheta:. ROJ\7N0-907-530-V2.clb
Numãr VAG SW: 7N0 907 530 AQ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1653
Revizie: H58 Numãr serial: 110614F2000387
Codare: 356002
VCID: 7F0DB6FBEEFD75B7EE-802A
3 coduri de defecte:
01304 - Radio
004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
împrejurãri cod:
Stare defect: 00110100
Frecvenþa defect: 1
Resetare contor: 142
rulaj: 165865 km
Data: 2014.07.22
timp: 15:21:43
01044 - Modul de comanda: codare incorectã
000 - -
împrejurãri cod:
Prioritate defect: 1
Frecvenþa defect: 87
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:07:52
02873 - Modul comandã pentru camera marsarier -J772-
împrejurãri cod:
Stare defect: 00100100
Frecvenþa defect: 21
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:14:05
Adresa 2E: Media player 3
Nu poate fi accesat
Adresa 37: Navigatie (J0506) Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
Numãr VAG SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H10 5238
Revizie: AB001001 Numãr serial: VWZ6Z7S4139649
Codare: 00000440040000810009
Atelier: WSC 00770 204 00001
VCID: 3B7582EBBA65A99782-806E
Subsistem 1 - Numãr VAG: 1T0 919 859 C
Component: EU East V16 8542
2 coduri de defecte:
împrejurãri cod:
Prioritate defect: 5
Frecvenþa defect: 11
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:14:05
00862 - Antena pentru navigatie -GPS- -R50/R52-
011 - întrerupt(ã) - intermitent
împrejurãri cod:
Stare defect: 00101011
Frecvenþa defect: 1
Resetare contor: 143
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:12:08
Adresa 56: Radio (J0506) Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
împrejurãri cod:
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:14:05
împrejurãri cod:
Frecvenþa defect: 1
rulaj: 165837 km
Data: 2014.07.20
timp: 15:12:44
Link to post
Al Bundy
DE ce ai codat canul cu modul de camera de mers inapoi ?
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
