zorg
Recommended Posts
Ai cumva o procedura? Ms
PS: Pompa are acelasi cod
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Din pacate nu detin seria.....deoarece cand am facut log pe masina nu imi aprea  Adresa 03: ABS frâne
Nu poate fi accesat
Link to post
Se compune codul dupa codurile PR. Astea sunt in cartea service..
Sau mergi la cineva sa ti-o codeze..cine a mai facut.
Link to post
F l o r i n
Nu poate fi accesat
Da-mi seria sasiu, cod motor, tip pompa, etc...un mesaj privat cu ele si o sa ti-o compun eu, cand dau o fuga pana la mine la service
Link to post
Mai jos ai toate datele de pe modulul vechi cat si cel nou:
VIN: WAUZZZ8P34A176279
COD MOTOR: AXW
COD POMPA VECHE - NOUA-sunt identice
1k0 614 517 K
Ate 10.0206-0106.4
 00 | 202060 | 06 || 943 | 3587
CTA
H11/S0103
Steuergeraet ESP
10.096-0348.3
00005305D1
*CZU4D15J80*
MADE IN PHILIPPINES
Link to post
Imi puteti spune daca am calculat bine soft coding-ul la modulul de ABS: 0021126 . Inainte aveam 0019073.
Multumesc anticipat
Link to post
Pune coddingul vechi. Eu ce ti-am spus 5 posturi in urma?
Link to post
Păi coding ul vechi nu l stiu pentru ca nu vedeam modulul de ABS. Cand am montat noua pompa imi apare la soft coding nr 0019073. Din ce m am documentat pe ross tech cu datele masini am ajuns la nr 0021126
Link to post
Pune 21128 daca nu are Tpms sau 4744 daca are.
Link to post
Nu merge....dar nu trebuia 21126...in conditiile in care este fabricata in 2004 si are Frontbrakes (Sensor Cluster OLD) adica 0000006?
Sau se aduna OLD cu NEW?
Link to post
21126 e...din graba am adunat si old si new..
Link to post
Iana Daniel
salut!
Am modificat in VCDS la Electr usa sofer - Codare - 0000002 pentru lumini oglinzi si nu imi mai merg semnalizarie pe oglinda si nici geamurile nu se mai deschid doar daca tii apasat pe buton continu :((
Ma poate ajuta si pe mn cnv cum revin la setarile initiale
Edited by Iana Daniel
Link to post
Pune coddingul anterior si salveaza.Cauta in C/progam files/vcds/debug la codding. Vei vedea codarea veche si cea actuala cu 0002.Adica a fost modificat din xxxxxxx in 000002.
Sau cauti un log mai vechi al masinii si iei coddingul de acolo.
Link to post
Vă reamintesc destinaţia acestui topic: interpretarea erorilor. Adică: se postează eroarea şi interpretarea ei/semnificaţia ei, eventual link-uri către un topic unde se dezbate mai pe larg eroarea respectivă sau către site-ul ross-tech.
Pentru remedierea lor vă rog să postaţi în topicele dedicate fie în aria corespunzătoare maşinii şi în aria generală Performance & Technical
Link to post
Revin cu acest post pt a va mulțumi pentru suportul acordat . Am rezolvat cu modulul de ABS prin recodarea lui.
Link to post
Alex hostiuc
Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu o eroarea, scanarea pe deplhi imi da : P012100 Pedal demand senzor a circuit range/perfomance. Intermitent. Detin un VW Tiguan 5N cod motor CFFBNu pot atasa fisier, are dimensiunea prea mare.
Link to post
FA o diagnoza cu VCDS si posteaz-o.
Link to post
Cine ma poate ajuta cu o scanare in Piatra Neamt.
Simptom - S-a oprit motorul în mers / Mesaj cu roșu - Oil presure
Link to post
Deşi cred că pentru problema ta trebuie dusă pe platformă la service
Link to post
Multumesc. Deja am dus-o.
Link to post
Ma puteti ajuta va rog cu interpretarea acestor erorii? Precizez ca Webasto functioneaza dupa cel deblochez, masina are motorina peste jumatate de rezervor mai tot timpul, bateria este in grafica-are peste 12,3V cu motorul oprit si 14V cu el pornit si folosesc VCDS 18.9.1.
Pe masina a fost instalata alarma cu pornire motor.
Multumesc anticipat
Numar VIN: TMBLK7NE6F0244779   rulaj: 184121km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: OK 0000
10-Asist.direct./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
18-Încalzire aux. -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
22-AWD  4x4 -- Status: Malfunctie 0010
36-Memo.scaun sofer -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
47-Sistem sonor -- Status: OK 0000
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
55-Bataie far -- Status: OK 0000
5F-Electronica info. -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: OK 0000
6D-Electronica haion -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CUNA)       Eticheta:. ROJ\04L-907-309-V1.clb
   Numar VAG SW: 04L 906 021 ER    HW: 04L 907 309 A
   Component: R4 2,0L EDC   H22 8361
   Revizie: 81H22---
   Codare: 111D001A043601080000
   Atelier: WSC 73430 031 00063
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021ER 002010
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021ER.rod
   VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
3  coduri de defecte:
12002 - Filtru de particule dizel;senzor diferenþã de presiune; semnal neplauzibil
          P2453 00 [096] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
5158 - SAE -senzor diferentã de presiune
          P2456 00 [096] - întrerupt
5262 - Filtru de particule dizel;senzor diferenþã de presiune; scurt la masã
          P2454 00 [032] - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 34
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:00
                    Turaþie motor: 0.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: -1 °C
                    Temperatura aer admisie: -1 °C
                    Presiune aer ambiental: 1020 mbar
                    Tensiune terminal 30: 11.720 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 38
                    Filtru particule: senzor pres.dif.1 bloc 1: val.brutã: -214 hPa
                    Filtru particule: senzor pres.dif.1 bloc 1: val.adaptare: -214 hPa
                    Filtru particule: senzor pres.dif.1 bloc 1: offset: 0 hPa
                    Filtru particule: senzor pres.dif.1 bloc 1: offset dinamic: -1 hPa
                    Senzor de temperaturã exterioarã 1 bloc 1: valoare brutã: -1.5 °C
                    Filtru particule: volum funingine mãsurat: 1.93 g
                    Filtru de particule :volum funingine:valoare calculatã: 9.68 g
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata (J743)       Eticheta: 0D9-927-770.clb
   Numar VAG SW: 0D9 300 012 H    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6A MQB  H53 4518
   Revizie: 05853104    Numar serial: TFK01504133612
   Codare: 0014
   Atelier: WSC 73430 031 00000
   Pachet ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1B35616D12A5C79220-804E
1 cod a gasit:
10763 - Autorizare pornire de la senzorii selector treaptã
          P1734 00 [002] - -
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Eticheta:| ROJ\5Q0-937-08X-HV1.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 937 086 AE    HW: 5Q0 937 086 AE
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0145
   Revizie: --------    Numar serial: 86582204150826
   Codare: 0C521A46C24722FB4FE44004401C17080400000000000000000000000000
   Atelier: WSC 01344 011 00200
   Pachet ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7DF14FF5ECF169A2BE-8028
   Unitate de comandã motor ºtergãtoare:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Eticheta: ROJ\5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 150419  041 0570
   Numar serial:         150422114141
   Codare: 065DDD
   Senzor ploaie/luminã:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Eticheta: ROJ\5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Numar serial: S3Y15M05D04H01M22S59
   Codare: 00885D
   Unitate de comandã trapã glisantã:
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 5E9 959 591 B    HW: 6R0 959 591 D
   Component: J245 PS24.402  H03 0004
   Numar serial: 0000FST000821U500000
   Codare: 991800
   Unitate de comandã pentru ruloul parasolar al trapei:
   Subsistem 4 - Numar VAG SW: 5E9 959 591 C    HW: 8V3 959 591 A
   Component: J394 PS24.402  H03 0004
   Numar serial: 0000FST0008ATKV00000
   Codare: 991800
   Senzor umiditate relativã_internã:
2  coduri de defecte:
939524 - Senzor umiditate;nu comunicã
          U10F5 00 [008] - -
          [Proprietate noua! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. noua de interfete]
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
204546 - Cheie cu telecomandã 2.
          B147A 18 [008] - Curent preaMare
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Eticheta:| ROJ\5Q0-953-549.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 953 507 DF    HW: 5Q0 953 549 C
   Component: Lenks. Modul  002 0110
   Revizie: --------    Numar serial: 24041504400063
   Codare: 1410
   Pachet ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_012_AU37.rod
1 cod a gasit:
617752 - Contact de blocare manetã pe poziþia P
          B1162 29 [024] - Rezervat ISO
          intermitent - Confirmat - Netestat de la stegere de memorie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 34
                    rulaj: 183524 km
                    Data: 2019.12.24
                    timp: 09:48:06
                    Timp de funcþionare: 179000 min
                    Tensiune: terminal 30: 14.8 V
                    Viteza vehicul: 36 km/h
                    Tensiune la comutator: 5.02 V
                    Stare terminal 15: activ
                    Stare sistem: 30
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Numar VAG SW: 5E0 920 711     HW: 5E0 920 711
   Component: KOMBI         310 4270
   Codare: 07A40808A980000801086A001000000000000000
   Pachet ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 5EB32879413792BA87-800A
1 cod a gasit:
1048578 - Lipsã setare de bazã
          B2010 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 191
                    rulaj: 171244 km
                    Data: 2019.04.03
                    timp: 17:59:09
Adresa 18: Încalzire aux. (J364)       Eticheta:| ROJ\5Q0-963-272.clb
   Numar VAG SW: 5Q0 963 272 C    HW: 5Q0 963 272 C
   Component: STH-MQB       006 0069
   Codare: 9309
   Pachet ASAM: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 366390D989477AFA3F-8062
   Telecomandã instalaþie de încãlzire în staþionare:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5Q0 963 513     HW: 5Q0 963 513
   Component: R149 T91-LIN  003 0301
   Numar serial: 00000000000001111990
0139 - Pompã de recirculare
          B1382 15 [009] - Întrer/scrtLa+
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 211
                    rulaj: 172253 km
                    Data: 2019.04.21
                    timp: 19:34:27
                    Încãlzire staþionarã:starea funcþionãrii: Eroare de interferenþã
                    71
                    Temperatura antigel încãlzire staþionarã: 50 °C
                    Temperatura antigel: 85 °C
                    Stare de funcþionare motor: recunoscut
                    Cantitate combustibil: 9 l
                    Putere de încãlzire: 0 W
0135 - Funcþionarea sistemului de încãlzire blocatã
          B138F 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 182589 km
                    Data: 2019.12.01
                    timp: 06:16:36
                    Încãlzire staþionarã:starea funcþionãrii: blocat
                    71
                    Temperatura antigel încãlzire staþionarã: 31 °C
                    Temperatura antigel: 35 °C
                    Cantitate combustibil: 24 l
Adresa 22: AWD  4x4 (J492)       Eticheta:* 0CQ-907-554.clb
   Numar VAG SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7082
   Numar serial: HA1-00006.03.15
   Codare: 0001
   Atelier: WSC 73430 790 00063
   Pachet ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
   VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012
1 cod a gasit:
16671 - Pompã pentru ambreiaj Haldex
          C1112 04 [009] - defect
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 21
                    Resetare contor: 9
                    rulaj: 171245 km
                    Data: 2019.04.04
                    timp: 13:53:02
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 05:09)-------------------------
Edited by gogota69
Link to post
F l o r i n
O intefata mai corecta, ar ajuta. Chinezul care a fabricat-o, a facut scurtaturi. La cate erori ai, corect este sa cauti singurel topicurile dedicate si sa postezi pt fiecare problema. Nu am caietel la mine si sa stau sa caut fiecare eroare in topicul tau,ma ameteste.
Link to post
Schimba pompa de recirculare. Din cauza asta se blocheaza webasto.
Link to post
F l o r i n
El vrea interpretarea tuturor erorilor, eu asta am.inteles..
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
