zorg
Recommended Posts
E vreo diferenta? Ca eu nu o vad...fata de scanarea anterioara....tot schimbi Abs.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
A zis colegu florin sa postez erorile, ma gandeam ca o sa fie diferente dupa ce adaug in ABS Brakes in CAN.
Link to post
F l o r i n
12 hours ago, Rares26 said:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
Înlocuire pompa abs. Problema comuna la acesta generație, nu e o tragedie.
Dupa codare trebuia sa ștergi erorile, in logul postat vad ca nu ai făcut asta... Dar nu mai are importanta
Link to post
wasileyoyo
Buna ziua grup
Detin o seat altea xl 2012 .03 motor 2l cfhc si am o problema cu ea: am intrat cu vcds-ul in codari si din neatentie am facut alte minuni pe acolo si nu mai reusesc sa ii dau de cap,normal trebuia sa pastrez scanarile vechi dar nu mai am nici acestea le-am sters odata cu schimbarea noului windows ,deci am o mare rugaminte pentru cei ce detin aceasta masina,as avea nevoie de un Log text,va rog foarte mult
Link to post
F l o r i n
Respectiv ce ai modificat, unde.... Și ce nu funcționează.
Degeaba faci rost de o codare de la o mașina similara... Deoarece poate avea module diferite, opțiuni diferite... Etc... Deci, nu te ajuta.
În cazul tău se rezolva manual.
Link to post
wasileyoyo
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 Q    HW: 1K0 937 087 Q
   Component: BCM PQ35  H   110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 46180A3C8025B0E04280008C950089C4420118A8525D81605C8040000040
   Shop #: WSC 12345 123 19655
   VCID: 3F8DF5FEAE7DBABC21-806A
   Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 04021  26  0611
   Coding: 00DFB0
4 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 64839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 18:02:56
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
03395 - Control Module for High Beam Assistant
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 64839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 18:02:56
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 64839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 18:05:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 64839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 18:05:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 65     3305
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
2 Faults Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 64839 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 18:02:56
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.00 V
                        DD
                    Temperature: 25.0°C
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
dupa ce am modificat din greseala byt 18 am ramas fara lumini,am copiat apoi dint-un log text de la o masina din anglia apoi mi-am dat seama ca au adaptari diferite de noi
pe adresa 44 aveam si inainte aceste erori
va rog daca aveti un log text sa ma ajutati .Si da manual pot repara dar imi trebuie un model ceva pentru a nu orbecai si testa aiurea
va multumesc
Edited by lupo_bv
quote postare anterioara
Link to post
Debifezi high beam assist,siren instaled si salvezi.
Daca ai umblat in byte 18...mai dificil de facut ..dar se face.
Link to post
F l o r i n
Cam târziu pentru asta, trebuia sa te gândești, înainte sa te apuci. Ai citit ce scrie pe forum, legat de byte 18?
O sa îți caut mâine, când ajung la service, sa vad ce am similar.
Manual.. Ma refeream ca trebuie sa știi ce e bifat pe acolo, sa faci singur... Altfel, documentație, etc... Găsești și pe forum și pe google
Edited by F l o r i n
Link to post
bogdan_vw_11
Am patit o problema cu ceva rozatoare care mi-au intrat la motor si mi-au ros niste fire sub capacul de protectie, unul era de la o bujie si unu de la electrovalva de combustibil...
Dupa izolare fire am ramas cu urmatoarele erori
                Address 01: Engine       Labels: 04L-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04L 906 021 DS    HW: 04L 907 309 D
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H22 5514
           Software Coding: 11190012032401090000
            Work Shop Code: WSC 73430 031 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002009 (SK37)
                       ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
                      VCID: 79F958E3F8D95B87E0-802C
7158 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
          U1008 00 [039] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138243 km
                    Date: 2020.01.26
                    Time: 14:44:01
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 44 °C
                    Intake air temperature: 32 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine control module reset status-Bits 0-7: 0
                    Limitation: torque: 0.0 Nm
                    Limitation: accelerator pedal: 126.7 Nm
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
                    Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 %
                    Engine torque: -500.0 Nm
                    Generator: load signal: 30.00 %
Readiness: N/A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 Q    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   125 1164
   Revision: --------    Serial number: 0001203219
   Coding: 030100040F087300EF00024A080F00010001050000000000000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
   ROD: EV_GatewLear_010.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB5B79E-806A
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 719 A    HW: 5E0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H04 0120
   Serial number: 000000000A1049301013
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 E    HW: 5Q0 915 181 E
   Component: J367-BDMHella  H03 8043
   Serial number: 8760001503
197149 - Generator
          U1052 00 [009] - No Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 138239 km
                    Date: 2020.01.26
                    Time: 08:53:56
                    Supply voltage: Terminal 30: 13.8 V
                    Terminal 15: On
Unde sa mai verific daca a mai ros ceva? Sau de la ce sunt aceste erori?
Multumesc frumos
Link to post
EEXCALADE
Verifica cablaj alternator
Link to post
bogdan_vw_11
Am găsit o mufa roasa...
Link to post
Mda...din pacate au o atractie ptr cablaje...conectori,
Link to post
bogdan_vw_11
Dupa multe chinuieli cu letcomul, am reusit.
Acum nu mai am nici o eroare.
Am gasit numai mancare de caine pe scut si burete ros in contraaripa din dreapta si ceva izolier ros, dar nu era  din acela de la motor cu panza ci din acela lucios de plastic care se rupe usor, dar nu stiu de unde... M-am uitat nu se mai vede ceva ros, imi pare rau ca n-am dat bateria jos.
Multumesc frumos,bine ca n-a fost mai rau sa fi facut vreun scurt..
Am mers cativa km cu firele roase, ce ar fi putut afecta cel de pe alternator?
Edited by bogdan_vw_11
Link to post
detinator
Nu sint erori propriu zis, dar am cativa senzori cu valori -270 grade... inclusiv pe un senzor EGR
Poate cineva confirma cum apare pe masina lor? Multumesc
Lichidul de racire pare si el sa nu atinga valoarea ceruta, dar banuiesc ca asta e normal pt ca masina era pornita la relanti de relativ putin timp?
Edited by detinator
Link to post
iulius473
Ma poate ajuta cineva cu o solutie pt urmatoarele coduri de eroare,ca si mentiune am montat o navigatie Seicane (China) ce suporta can bus,modulul de pe masina este  1K0907530F  iar versiunea soft H100120  .   Multumesc
Friday,31,January,2020,21:36:02:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: TMBBA41Z762192444   License Plate:
Mileage: 77160km-47945mi   Repair Order:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105B088400
   Coding: 3D3F0340071302
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 77060 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:52:50
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 77060 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:02:47
Link to post
F l o r i n
Debifeaza radio din lista cu instalări, pe 19 can gateway
Link to post
iulius473
Mulțumesc, sa înțeleg ca din cauza asta rămân fără baterie? Am făcut măsurători și consumul era 0.04 din câte știu e în valori normale, ideea e ca am navigația de o luna iar de doar o săptămână rămân fără baterie.
Link to post
Salutare, ma poate ajuta cineva cu erorile de mai jos ? Mi s-a apris in bord EPC si masina parca nu mai acelereaza cum trebuie.
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ6W182741   License Plate: MH88GTI
Mileage: 162700km-101097mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ1KZ6W182741   Mileage: 162700km-101097miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
   Part No SW: 1K0 907 115 J    HW: 1K0 907 115 F
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
   Revision: --H14---    Serial number: VWZ7Z0F3701860
   Coding: 0403000318070060
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 2D5B5476B411372702-8078
6 Faults Found:
008853 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
               P2295 - 002 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:26
             Freeze Frame:
                    RPM: 740 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
001092 - EVAP Purge Control Valve (N80)
               P0444 - 004 - Circuit Open
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 759 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.224 V
000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit
               P0033 - 004 - Malfunction / Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 759 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.097 V
000579 - Solenoid Valve  for Boost Pressure Control (N75)
               P0243 - 004 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 759 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.097 V
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
               P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 759 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.097 V
000054 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
               P0036 - 004 - Malfunction / Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Load: 18.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.097 V
Readiness: 0110 0100
Link to post
Sigurantele din partea soferului ? Nu ?
Link to post
Sigurantele par a fi ok.Au continuitate si nu vad niciuna bubuita.
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
