zorg
Recommended Posts
Ionutz877
Masina merge perfect, nu are nici un simptom...La 128313 km...e o eroare la cd rom...ce treaba are distributia?
Edited by Ionutz877
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
EEXCALADE
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
  P0341 00 [096] - Implausible Signal
Link to post
Salut! Care ar putea fi cauza acestor erori la ABS?
2  coduri de defecte:
01130 - funcþii ABS
            008 - semnal neplauzibil
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 48
                    rulaj: 197438 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.04.14
                    timp: 14:10:17
             împrejurari cod:
                    contor: 2
                    contor: 0
                    contor: 4608
                    contor: 125
                    contor: 49678
                    contor: 1
                    contor: 0
                    contor: 0
01317 - Modul comandã bord -J285-
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 48
                    rulaj: 197437 km
                    Data: 2014.04.13
                    timp: 19:20:35
             împrejurari cod:
                    contor: 16387
                    contor: 2
                    contor: 12800
                    contor: 8201
                    contor: 49920
                    contor: 65281
                    contor: 0
                    contor: 1536
Link to post
F l o r i n
Posibil sa se lase cu alta pompa abs
Verifica întâi cablajul și alimentarile
Link to post
Modul ABs defect, se schimba cu unul de generatie mai noua si cu ceva functii in plus.
Link to post
detinator
Pe un Passat B5 cutie manuala si 460.000km (!), apare urmatoarea eroare:
"19 - CAN Gateway 01044 - Control Module Incorrectly Coded". M-am uitat la codare dar VCDS sugereaza doar 4 valori posibile (00001, 00002, 00004 si 00008) si pare sa fie ok 00004. Codarea pe B5 e simplista rau si nu exista Long Coding Helper in VCDS!
Alta problema este ca s-a schimbat calc de confort si nu mai merge incalzirea in oglinzi, poate fi o legatura? Si aici, la codare, VCDS sugereaza doar vreo 6 valori in functie de cum se doreste sa se inchida/deschida usile automat sau nu.
Ceva idei?
Link to post
F l o r i n
Asa cum ți-am zis și la telefon, la încălzirea oglinzilor  e o problema hardware. Nu este de la codare.
Can ul trebuie sa fie codat cu 00006. E ok cu 00004 doar când încerci sa ascunzi un defect.... Și de aceea apare eroarea.
Edited by F l o r i n
Link to post
Salut! Care ar putea fi cauza acestor erori?
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-022-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 022 AJ    HW: 03C 906 022 J
   Component: MED17.5.20      G   5937
   Revision: D5H03---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 20570 142 90107
   VCID: 64C71997A75BB66F1D-8030
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
               P2294 - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 217742 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.14
                    Time: 14:08:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 2683 /min
                    Load: 18.0 %
                    Speed: 111.0 km/h
                    Temperature: 89.0°C
                    Temperature: 26.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 N    HW: 3C0 614 109 N
   Component: J104    C4 440 V1   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000785865156
   Coding: 0000307
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 295948A380F92B07EE-807C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C51A8BA255B157E4-8036
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 50
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 215823 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.23
                    Time: 15:58:34
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005834914
   Coding: E1848F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   VCID: 3365AACB523561D754-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 210508 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     100708 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.14
                    Time: 15:00:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPD5A170
   Coding: 0012341
   VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS649991918
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS635731608
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6V781UVNP
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS66E32UVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AD    HW: 3C0 953 549 AD
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C5953507BA
   Coding: 0000013
   VCID: 6ED37BBF79970C3F7B-803A
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 D    HW: 3C0 920 871 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 05311 121 00000
   VCID: 25414493ECE10F67CA-8070
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2600P0862104E5
   Coding: F9801F060006021002
   VCID: 2643439F91E7047FC3-8072
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:19
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 6ADB77AF457FE01F27-803E
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H41 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K6165018
   Coding: 00000400000000000000
   VCID: 377D9EDB864D8DF768-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V13  8350
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 74
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213992 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:14
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 215816 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.27
                    Time: 09:00:37
03138 - Input AUX IN
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 215823 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.23
                    Time: 10:56:38
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:21
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 71
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:22
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000814588705
   Coding: 0000053
   VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.080 0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00080990284302
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 20570 142 102482
   VCID: 366393DF414774FF73-8062
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0472
   Coding: 00910A0801860E763004941570084B0E703C01
   Shop #: WSC 05311 141 00011
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 72009005    Serial number: 00000525388714
   Coding: 0000052
   VCID: 70EF65C763A31ACF69-8024
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000064492
   Coding: 0000056
   VCID: 285F4DA79BF3120FF1-807C
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
5 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 74
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213992 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:14
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 215816 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.27
                    Time: 09:00:37
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 215823 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.23
                    Time: 10:56:38
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 73
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:21
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 71
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 213997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.07
                    Time: 15:23:22
Address 77: Telephone (J738)       Labels:. 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730     HW: 1K8 035 730
   Component: Telefon       H06 3100
   Revision: 00006000    Serial number: 20387920022776
   Coding: 011100
   VCID: 66C3039F9167C47F03-8032
Link to post
Verifica regulatorul de presiune-cablajul/conectorul lui,codeaza navigatia corect.
Link to post
Salut! Am pus o intrebare mai sus legat de un cod de eroare la ABS, simptomele ar fi ca nu functioneaza deloc ABS-ul,ESP-ul,parcarea laterala automata si nu am nici martor in bord(nici macar cand pun contactul nu apare). Am verificat sigurantele si cablajul, totul este OK. Concluzia banuiesc ca ar fi modulul prajit, totusi avand in vedere ca ABS-ul imi arata un cod si la ceasuri ma face sa cred ca s-ar putea sa fie si o problema de codare pe undeva, este posibil sa nu mearga ABS-ul din cauza ca a fost codat ceva gresit? Las mai jos o scanare completa.
Sunday,19,January,2020,12:13:46:00233
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: AB26RMR
Mileage: 201940km-125479mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 56 62 69
          72 76 77
VIN: WVWZZZ1KZ9W442256   Mileage: 201940km-125479miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Not registered 0011
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 AG    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2.0l TDI G000SG  9978
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 45123 002 1048576
   VCID: 6ADB77AF457F001F27-803E
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B400D092600FC280D02E9901F00423500
   VCID: 77FD5EDBC6CDADF7A8-8022
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 201945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 11:57:29
             Freeze Frame:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 8201
                    Count: 49920
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 74E769D7DFBBC6EF8D-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3E9825F3C040080080540081E445510088736D8D60648000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 6DD17CB3B491172742-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 07110  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 201108 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HO  H08 9001
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 D    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0012
   Revision: --------    Serial number: 45230823203076
   Coding: 11000A
   VCID: 3C7781F7BF6B4EAF85-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 A    HW: 5K0 959 655 A
   Component: AirbagVW10G   020 0507
   Serial number: 003C3D031APR
   Coding: 00003135
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 387F9DE78353628F61-806C
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 162E1243ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 30794544ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 1E451158ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 383D162EZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0000732
   VCID: 78FF5DE70BD3A28FA1-802C
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0029
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2D51BCB37C11D72702-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 061108F1001518
   Coding: E1A07F4E500612000002
   VCID: 377D9EDB464D6DF768-8062
2 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 201945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 11:57:34
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 201945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 11:57:30
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0029
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667314852
   Coding: 010000
   VCID: 2643439F51E7E47FC3-8072
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 1300
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H9333059
   Coding: 040500000100008200
   VCID: 2E53BBBF7917AC3F3B-807A
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 201944 km
                    Time Indication: 0
   Part No SW: 1K0 959 701 AM    HW: 1K0 959 701 AM
   Component: Tuer-SG         008 2015
   Coding: 0000180
   VCID: 79F958E330D9BB87DE-802C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2301
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5BB7AF85FFC01FE7-807E
Address 47: Sound System (R12)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No SW: 5K0 035 456     HW: 5K0 035 456
   Component: KonzernAmp 8K H06 0316
   Revision: --------    Serial number: BP218187343664
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
   ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
   VCID: 67DD0E9B9E6D3D7738-8032
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 AN    HW: 1K0 959 702 AN
   Coding: 0000436
   VCID: 7BF542EB3AE58997CC-802E
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 201944 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2009
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 7AFB47EF35DFB09FD7-802E
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000115575179
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F6DA6BB7E1DA53730-807A
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 A    HW: 5N0 035 730 A
   Component: J412                4100
   Revision: 00015000    Serial number: 0000B7A015715
   Coding: 0020145
   VCID: 2643439F91E7E47FC3-8072
End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)--------------------------
In cazul in care schimb modulul, eu am acest cod 1K0 907 379 CE, am inteles de pe forum ca este posibil sa pun acest cod 1K0 907 379 BJ care are si hh dar necesita o anumita codare, este posibila aceasta schimbare si la modelul meu? Masina este un Golf6 2.0 TDI 140cp din 2009.
Link to post
PE can gateway introdu in lista adresa 03 si scoate adresa 76.
Link to post
O sa merg imediat la masina sa incerc, este posibil sa aiba ABS-ul legatura cu eroare de codare la CAN?
Link to post
Din ce vad modulul tau inca nu are eroare ca ar fi defect.
Link to post
Mai are si acest cod ABS-ul, nu am realizat ca nu l-am inclus, dispare cand sterg codurile dar apare cand pornesc iarasi motorul.
01130 - funcþii ABS
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 48
                    rulaj: 197438 km
                    Data: 2014.04.14
                    timp: 14:10:17
Link to post
Asta e de rau. De aceea era dezactivat din can,sa ascunda defectul. Se lasa cu inlocuire Abs.
Link to post
Ah, deci nu am scapat de investitie :(
In acest caz, revenind la ce am zis mai sus, este posibil sa schimb modulul meu 1K0 907 379 CE cu unul 1K0 907 379 BJ ca sa castig si un hh? Sau trebuie sa am exact acelas cod..
Link to post
Multumesc mult de raspuns!
Inca o nelamurire as mai avea, daca pun un 1K0 907 379 BJ, am inteles ca trebuie codat diferit, cat de dificil ar fi de facut aceasta codare noua? Nu am foarte multa experienta cu VCDS dar daca l-as putea face singur sa nu mai dau alti bani si pe ea ar fi minunat ?
Link to post
Mai bine mergi la cineva care a mai facut asta..e mai safe.Si te scuteste de chin...
Link to post
O sa incerc sa gasesc un meserias sa il poata face de la A la Z, mai greu de gasit in orasul de unde sunt eu dar o sa caut ?
Multumesc mult tuturor pentru ajutor, o zi buna!
Link to post
Am activat ce a zis colegul @Al Bundy si au inceput sa imi cante martorii de ABS si ESP, dar tot nu prinde ABS-ul, deci e clar, probabil au fost ascunse de cel care mi-a vandut masina, paguba mea, investitie noua :(
Link to post
F l o r i n
Postează erorile
Link to post
O sa mai fac o scanare maine dimineata cu ABS-ul activ in CAN si o sa postez scanarea.
Link to post
andrei vulpe
Care imi poate da si mie ceva sfaturi sa inteleg mai bine aceste errori?!
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W180819   Mileage: 179540km-111560miles
03-ABS Brakes -- Status: Sporadic communication error 1000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D1268479
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 65C10493AC61CF670A-8030
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
            P0674 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
            P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 126 /min
                    Torque: -98.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.77 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits:        0
                    (no units): 0.0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0004737
   VCID: 3A7B87EF755F909F97-806E
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BS    HW: 1K0 907 044 BS
   Component: ClimatronicPQ35 120 1111
   Revision: 00120021    Serial number: 00000000000000
   VCID: 79F958E330D95B87DE-802C
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 - - - Intermittent
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001305271
   Coding: E58B8F0600041C00001400001400000000087F075C
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
   Component: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Revision: 02013000    Serial number: 0033HD03GDAZ
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 2C57B1B78F0B3E2F15-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0835404D8
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME081817333
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0512074A$
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME054B5410+
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenksäulenmodul 521 0050
   Coding: 0000042
   VCID: 356194D35C417FE77A-8060
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 871 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 00581 210 64475
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104C100B28
   Coding: 3D3F4F40070002
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 179445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:35:00
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0812
   Shop #: WSC 50059 143 83163
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
2 Faults Found:
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
01340 - Mirror Adjustment Switch
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1502
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Mileage: 9440 km
                    Temperature: 4.0°C
                    Voltage: 12.30 V
                    Voltage: 12.20 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 J    HW: 1K0 959 433 J
   Component: 01 KSG PQ35 G2  031 0308
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80C802087F2D8404084F01E000
   VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Component: Tuer-SG         024 2467
   Coding: 0000180
   VCID: 387F9DE74B53828F61-806C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 M
   Component: Radio GR0       012 0018
   Revision: 0001201S    Serial number: VWZ2Z2D1008604
   Coding: 0020200
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
2 Faults Found:
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 262140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 18:58:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 179544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 07:02:00
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0217
   Coding: 0000016
   VCID: 3169A0C3A82953C726-8064
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:59)--------------------------
Link to post
@F l o r i n
Scanarea dupa ce am introdus ABS Brakes si am scos Park Assist din lista de la CAN, singura diferenta e ca acum am martorii de la ABS si ESP aprinsi in bord..
VIN: WVWZZZ1KZ9W442256   License Plate: AB26RMR
Mileage: 202730km-125970mi   Repair Order:
          72 77
VIN: WVWZZZ1KZ9W442256   Mileage: 202730km-125970miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
   Revision: 00H35001
2 Faults Found:
01130 - ABS Operation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 202445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 12:34:05
             Freeze Frame:
                    Count: 2
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 125
                    Count: 49678
                    Count: 1
                    Count: 0
                    Count: 0
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 202445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.14
                    Time: 12:17:04
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 4096
                    Count: 8201
                    Count: 41984
                    Count: 257
                    Count: 0
                    Count: 0
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Revision: 00020000
   Coding: 009795
   Coding: 0330AD
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 201953 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 12:45:09
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.55 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
   Coding: 11000A
   Coding: 00003135
   Coding: 0000732
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 170F00
   Coding: E9A07F46500612000002
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 201945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 11:57:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 28
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 201945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.11
                    Time: 11:57:30
   Serial number:
   Coding: 010000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 201944 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000180
   Revision: 00H15000
   Part No: 5K0 035 456
   Coding: 0000436
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 201944 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
   Coding: 0020145
End-------------------------(Elapsed Time: 03:05)--------------------------
Link to post
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
