zorg
Recommended Posts
livs
On 8/6/2019 at 4:08 PM, F l o r i n said:
Schimba g235, senzorul 1 de temperatura, de pe evacuare.
Multumesc Florin, am incercat sa rezolv azi la Autoclub TM si nu s-a putut. Nu au pe stoc, cel mai devreme pe vineri si cer cca 1000 lei. Asa ca masina e blocata in Timisoara. Si maine trebuia sa plece.....
Un cod pentru piesa se poate?
E un pret corect?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Al Bundy
din ce stiu eu senzorii astia pe original sunt cam 650 lei.
8 hours ago, gogota69 said:
4  coduri de defecte: pierd semnalul la radio cand ies din oras. Mufa in spate este infipta bine
00856 - Antena: pe radio
            007 - scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110111
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 127
                    Indicator de timp: 0
            011 - întrerupt(ã)
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01111011
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 87
                    rulaj: 107282 km
                    Data: 2019.07.01
                    timp: 20:57:54
00821 - Antena 2 pentru radio -R93-
            011 - întrerupt(ã) - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00111011
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 109239 km
                    Data: 2019.08.06
                    timp: 13:39:47
00003 - Modul comandã
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01111110
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 120
                    rulaj: 21477 km
                    Data: 2008.07.10
                    timp: 00:03:28
1 cod a gasit: Mi-a aparut din senin si nu se sterge
00361 - Element încãlzire pentru încãlzire suplimentarã -Z35-
            014 - defect
la radio ai 2 erori care se bat cap in cap, circ intrerupt si scurt la masa si cu aia de defactive se poate ca insasi HU sa fie cu probleme
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
livs
In oferta lor e 622 cu tva. Diferenta pina la 1000 e manopera si functie apelabila (care nu stiu ce inseamna).
Share this post
Link to post
marioc
Posted (edited)
Salutare tuturor!
Lunea ce a trecut am postat aici erorile scanate cu vcds (o versiune mai veche 14.0).
postul respectiv se regaseste aici:
Asa cum a precizat Florin eroarea provenea de la clapeta de control admisie (shut-off). Am dat-o jos si se bloca intr-o anumita pozitie. Am demontat si capacul de la clapeta si rotita aceea mare zimtata avea 2 dinti barbieriti si asta era motivul pentru care se bloca (vezi poza).
Cum prin zona era mare jeg, am cumparat spray de curatat frane, admisie, si EGR diesel. Daca tot am dat jos clapeta, acelasi lucru l-am facut si cu EGR. Am curatat EGR, am zis sa nu risc sa pun clapeta control veche, asa ca am cumparat alta noua   (VDO A2C59512935) de la un furnizor destul de cunoscut si am purces la montaj.
Am verificat toate furtunasele, toate cablurile scoase, am sters erorile vechi si am dat la cheie.
Nu porneste de nici o culoare, parca nici nu ii vine motorina. Am mai citit, am incercat sa fac adaptarile la clapeta si EGR, insa VCDS se blocheaza, nu primesc acel ok de adaptare. Doar la testarea din basic settings sau outpu la EGR primesc ok.
De principiu, nu primesc nici un fel de eroare. Insa la un moment dat am chinuit-o mai mult la automat si am primit urmatoarele erori:
ddress 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 F    HW: 03L 906 022 G
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG  1614
           Software Coding: 0000172
            Work Shop Code: WSC 83968 290 583366
                      VCID: 2858608F9BE0BC6107B-807D
2 Faults Found:
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
               P0122 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 121727 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.93 V
                    Lambda: 99.4 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00000000
                    Voltage: 0.000 V
008448 - Throttle Actuator Control Circuit
               P2100 - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 121727 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:20:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 100.0 %
                    Lambda: 99.4 %
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Temperature: 23.4°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi...sau daca trebuie facuta vreo adaptare...ar fi cineva disponibil azi pentru asa ceva (Bucuresti, sector 1)?
Multumesc tare mult ca va rupeti din timpul dvs. pentru ajutor!
PS Am uitat sa spun despre faptul ca la demontaj, mufa d ela clapeta era plina cu ulei...am dat cu spray de frane sa o curat apoi am atarnat-o in jos ca sa se scurga lichidul de acolo...si la montaj am suflat cu gura cat am putut, ca sa inlatur orice urma de lichide din zona...
Edited by marioc
Share this post
Link to post
spido
Verifica inca o data furtune,conectori,vezi sa nu ai clapeta shut off inchisa. BS se face dupa pornirea motorului,nu e un motiv sa nu porneasca.
Share this post
Link to post
marioc
Pana la urma, dupa ce am citit pe alte forumuri patanii similare, mi-am luat inima in dinti si am mai facut o inspectie vizuala (fara sa fi vazut ceva suspect...totul ok), am mai scos odata mufa de la clapeta, am suflat cu gura in ea, apoi cu ajutorul unui prieten am tractat auto. In cca 5 metri a pornit, mai gatuit la inceput, insa apoi a inceput sa meraga ok.
Am facut o proba cu ea prin oras, trage mult mai bine, motorul la relanti ok (cca. 850 rotatii/min), m-am intors cu ea in parcare fara sa o opresc.
Am oprit motorul  (la oprire, motorul nu se mai zgaltaie ca inainte), am scanat cu VCDS erorile memorate, le-am sters pe toate, am verificat din nou, nu mai apare nici una. Motorul porneste ok la cald.
Am vrut sa vad daca de data asta fuctioneaza adaptarile la clapeta si la EGR, insa fara rezultat...fie nu are acces la unele module, fie ramane blocata pe imaginea respectiva, fara sa returneze vreun mesaj de ok.
In plus, in sectiunea engine, view readiness exista un mesaj de eroare ref. EGR (vezi poze atasate).
Nu stiu cum o sa se comporte auto cand o sa fie motorul rece, respectiv daca o sa am aceleasi probleme la pornire.
As aprecia ajutorul unui expert pe scanari cu vagcom-ul sa imi faca adaptarile care nu imi ies mie (evident, contracost), ca sa stau linisit.
Multam tare mult!
Share this post
Link to post
PBogdann
Mergand azi linistit cu masina am sesizat din senin ca masina nu mai tarage cum trebuie dupa aprox 1800-2000 rpm. Motorul porneste mai greu si cand il opresc parca loveste in ceva.
Am aujuns acasa si am facut o scanare cu VCDS si asfiseaza astea:
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-019-AXR.clb
   Numar VAG: 038 906 019 AT
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1575
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 01266
   VCID: 69D90BA61379E40C96-4B18
   WVWZZZ1JZ3W494379     VWZ7Z0C6934590
5  coduri de defecte:
19463 - Senzor axa cu came -G40- nu este semnal
            P3007 - 35-00 -
17957 - Electroventil regulator presiune turbosuflantã -N75- întrerupt/scurt la masã
            P1549 - 35-10 -  - intermitent
19557 - Servomotor clapeta canal admisie -V157- circuit întrerupt/scurt la masã
            P3101 - 35-10 -  - intermitent
17849 - Supapa recirculare gaze evacuare -N18- circuit întrerupt/scurt la masã
            P1441 - 35-10 -  - intermitent
17552 - Debitmetru aer -G70- circuit întrerupt/scurt la masã
            P1144 - 35-00 -
Gata de functie: 0 0 X X X
am sters erorile dar au aparut din nou :
Codurile de defecte au fost sterse
3  coduri de defecte:
Ma puteti ajuta si pe mine cu o interpretare ? Care ar putea fi cauzele ?
Share this post
Link to post
F l o r i n
Scoate mufa de la v157, verifica/schimba siguranță arsa, scaneaza și vezi dacă s-au șters erorile, mai puțin v157
Share this post
Link to post
gmihai24
Multam tare mult!
salut, daca ai vcds din acela ieftin nu te apuca sa faci adaptari ca nu prea e bun, eu a trebuit sa comand unul original si merita banii
Share this post
Link to post
marioc
Multam de recomandare!
Daca as fi lucrat in bransa, poate as fi luat asa ceva...dar pentru cateva erori citite si sterse, plus cateva chestiuni minore...cam scump halatu :) (pe pagina Rostech, vad ca licenta si interfata costa incepand de la 199 USD pentru computer si 450 USD mobil - https://www.ross-tech.com/products.php)...prefer sa merg la un expert care are astfel de instrumente originale si se si pricepe sa faca setarile respective)....sau ai cumva alte surse/filiere mai ieftine? Daca da, as aprecia ceva ponturi.
O zi faina!
Share this post
Link to post
bogdan.bt
Salut. De cateva zile am o problemă la polo 1.4 /80 cp are un tremurat cand accelerez si scoate fum negru. Am verificat toate furtunele sunt ok. Am fost la un baiat si mi a pus testerul. La turbina cand acceleram se ducea presiunea la 1.4- 1.5. Injectoarele mi au dat -0,07 / 0,33 / -0.26. Aceste valori cu mașina la relanti.
Sunt ok aceste valori? Ms.
Share this post
Link to post
waf
Salut baieti!
In primul rand multumesc tuturor pt sfaturile date la problema mentionata la pag. 481.
Schimband bujiile si bobinele toate lucrurile au intrat in normal. Masina a pornit si motorul merge fff frumos (nu credeam ca poate fi o diferenta atat de mare avand in vedere verificand aveam scanteie).
In fine, ideea e ca mi-au mai ramas erori si nu stiu cum sa scap de ele:
Pt canalul 08 cel mai probabil e lipsa de freon pt ca nu am nici AC, pt canalul 09 becuri arse, cea mai mare problema e ce de pe canalul 17, Instruments. Ceva idei ?
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BC    HW: 5K0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00304
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6DD17FB5BC91F92206-8038
9481200 - Refrigerant Pressure
          B10AB F0 [009] - Too Low
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 91683 km
                    Date: 2019.08.07
                    Time: 00:17:43
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0541
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A90251AC040000080100081E443010088524D8960648000200000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 306FA6C1632354CA6D-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 21070  21  0501
   Coding: 009795
3 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 91683 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.28
                    Time: 00:25:19
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.75 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 91684 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.28
                    Time: 00:36:16
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.50 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 91691 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.28
                    Time: 01:12:13
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 860 F    HW: 5K0 920 860 F
   Component: KOMBI         H06 0206
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170B00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2F6DA5BD761D4B3274-807A
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 49 [137] - Internal electronic failure
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 23215 km
                    Date: 2016.08.05
                    Time: 05:55:32
Share this post
Link to post
Vlad0039
Buna ziua, sunt posesorul uni VW Golf Plus 5 2007, 1.9 Tdi, automatic DSG.
Am vrut sa pornesc, am dat cheie martorii in bord s-au aprins normali dupa care s-a auzit un țăcănit fara sa invarta nimic. martorul motor a inceput sa piuie tare. Vă rog un pic de ajutor daca se poate.
Dupa o scanare cu vcds am primit urmatoarele erori :
Vineri,16,August,2019,13:47:14:00008
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x86
Versiune VCDS: ROJ 19.6.0.4
Versiune date: 20190605 DS308.0
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ1KZ7W507230   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
          77 7D
Numar VIN: WVWZZZ1KZ7W507230   rulaj: 260710km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: Malfunctie 0010
16-Electronica volan -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
47-Sistem sonor -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
55-Bataie far -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunctie 1010
62-Usa SS -- Status: Malfunctie 0010
72-Usa DS -- Status: Malfunctie 0010
76-Asistenta parcare -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: Malfunctie 0010
7D-Încalz. Aux. -- Status: OK 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revizie: 00H11001
   Codare: 0023282
   Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 73E569CC12B520D79A-8026
1 cod a gasit:
00668 - Tensiune terminal 30
            002 - limita inferioarã depãºitã
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 044 BJ    HW: 1K0 907 044 BJ
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revizie: 00090016    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 70EF66C063A31BCF67-8024
01809 - Servomotor clapeta temperaturã: stânga -V158-
            000 - - - intermitent
00229 - Presiune refrigerant
00532 - Tensiune de alimentare
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revizie: 00H37000    Numar serial: 00000005784924
   Codare: E68B8F2700041800000A00000F000000000F59035C
   Atelier: WSC 54955 001 104857
   VCID: 2B55B1AC8A05381712-807E
   Subsistem 1 - Numar VAG: 5M0 955 119 B  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120506 020  0501
   Codare: 00038805
   Atelier: WSC 54955
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AD  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     150506 014  1201
   Codare: 04665381
   Atelier: WSC 54955
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100010
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 187
                    rulaj: 260711 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 7.40 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00446 - Funcþie limitatã prin: tensiune scãzutã
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 260711 km
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 8.00 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
02385 - Senzor ploaie/detector de luminã;funcþie blocatã prin tensiune scãzutã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260711 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 8.45 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00154 - Motor ºtergãtor dreapta -V217-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260711 km
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 9.30 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
02383 - Motor ºtergãtor: restricþionare funcþii prin tensiune scãzutã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260711 km
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 9.30 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 1D AIRBAG VW8   020 2300
   Revizie: 05020000    Numar serial: 0038PD0HPM1S
   Codare: 0012612
   Atelier: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D718FF46471A6A7BC-8068
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME115B37144
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME0E4E0C25N
   Subsistem 3 - Numar serial: 6351HSME0A13473E9
   Subsistem 4 - Numar serial: 6361HSME0A134E415
1 cod a gasit:
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Codare: 0010042
   VCID: 76E350D801C735FFBD-8022
2  coduri de defecte:
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 1K0 920 873 BX    HW: 1K0 920 873 BX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revizie: V0003000    Numar serial: VWZ7Z0F8005403
   Codare: 0005103
   Atelier: WSC 47707 001 104857
   VCID: 0305390C421510578A-8056
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 16
                    rulaj: 260710 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:16:24
01330 - Modul comandã pentru confort -J393-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 227
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 01:12:44
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:15:30
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V2.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revizie:   H12       Numar serial: 3100106517122D
   Codare: 7F3F0FC207009002
   VCID: 2C57B2B08F0B3F2F1B-8078
1 cod a gasit:
01304 - Radio
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 02:01:34
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0973
   Codare: 0000244
   VCID: 39799BE470599A8790-806C
1 cod a gasit:
01811 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J386- ºofer
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   Atelier: WSC 54955 001 1048576
   VCID: 3467AAD0573B67EF43-8060
1 cod a gasit:
00778 - Senzor unghi volan -G85-
Adresa 46: Confort        Eticheta:. ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revizie: 00020000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 78D002005103087F2D0284056008CF02F0F940
   Atelier: WSC 12345 785 00200
   Subsistem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Claxon alarmã -H12-
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110100
                    Frecventa defect: 6
                    rulaj: 260681 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:43:30
00896 - Mecanism închidere haion -F256-
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101000
                    Frecventa defect: 4
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:11
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:08:39
Adresa 47: Sistem sonor        Eticheta: ROJ\3C0-035-456.clb
   Numar VAG: 5M0 035 456
   Component: 08K Audioverst.     0003
   Revizie: 00001000    Numar serial: 00000000000980
   VCID: 69D90BA44079EA0720-803C
00420 - Difuzor medii dreapta faþã -R104-pentru DSP [pachet digital audio]
            011 - întrerupt(ã)
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Codare: 0000228
   VCID: 3A7B84E8755F919F99-806E
1 cod a gasit:
01812 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J387- pasager
Adresa 55: Bataie far        Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V1.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revizie:   H09       Numar serial:
   Codare: 0000004
   VCID: 71E963C468A912C768-8024
   Subsistem 1 - Numar VAG: 4F0 941 329 C  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0010
   Codare: 00000018
   Subsistem 2 - Numar VAG: 4F0 941 329 C  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0010
   Codare: 00000018
1 cod a gasit:
            000 - - - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100000
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:03:03
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         005 0914
   Codare: 0000208
   Atelier: WSC 01392 785 1012551
   VCID: 387F9EE04B53838F6F-806C
1 cod a gasit:
01813 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J388- stânga spate
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Codare: 0000208
1 cod a gasit:
01814 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J389- dreapta spate
Adresa 77: Telefon        Eticheta: ROJ\3C0-035-729.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revizie: 00009000    Numar serial: 0000000738253
   Codare: 0016043
   Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 25414794ECE10E67C4-8070
7  coduri de defecte:
01530 - Muting Radio
            009 - întrerupt/scurt la masã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 183
                    rulaj: 260681 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:57:20
00385 - Ieºire canal audio plus pentru voce/telefon
            011 - întrerupt(ã)
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101011
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260681 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:57:20
00386 - Canal de ieºire audio negativã pentru voce/telefon
            011 - întrerupt(ã)
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260681 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:57:20
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Frecventa defect: 22
                    rulaj: 260710 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:15:27
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 4
                    rulaj: 260711 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:08:09
01304 - Radio
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Frecventa defect: 25
                    rulaj: 260710 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:29:20
01042 - Modul comandã necodat
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000000
                    Frecventa defect: 0
                    Resetare contor: 0
                    Indicator de timp: 1
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 02:35)-------------------------
Vă mulțumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Mistervova
Posted (edited)
@Vlad0039
Cred ca bateria e descarcata. incearca sa schimbi batereia si sterge erorile, apoi pornesti motorul si iar faci o scanare.
Edited by lupo_bv
eliminare citat inutil
Share this post
Link to post
Vlad0039
multumesc frumos, de dimineata am pus bateria pe redresor,  dar nu misca nimic, ieri nu avea absolut nimic. deci trebuie sa achizitionez o baterie noua. multumesc inca o data.
Share this post
Link to post
Vlad0039
Am rezolvat problema, se pare ca am cam golit bateria cand m-am jucat cu vcds, am dat curent de la alta masina, am sters erorile de voltaj scazut cele importante si am pornit motorul, apoi am curatat toate erorile aparute din cauza de voltaj scazut. Multumesc tuturor pentru ajutor, acum toarce frumos ^^. Cu stima si respect.
Share this post
Link to post
gogota69
Salutare tuturor,
Ma puteti ajuta cu un sfat cu privire la cele doua probleme pe care le am la un VW Passat B6 BKP din 2007 WVWZZZ3CZ7P094123 cu 244800km  :
1.Martor motor aprins / spira - masina a fost in service unde i s-a schimbat supapa de vacuum-avea membrana sparta si s-au strans mufele de la injectoare.
2.Consum mare in relanti- 0.8l/h fara AC si  1.15l/h cu AC- acest consum marit a aparut de cand mi-au fost schimbate supapa de vacuum si compresorul de la AC care era stricat.
Atasat se regasesc codurile de eroare si cateva poze cu valorile pe fiecare grup:
004711 - Supapa pompa -injector [PD] cilindru 3. -N242- limita superioarã depãºitã
P1267 - 006 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100001
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 5
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 244605 km
                    Data: 2019.08.07
                    timp: 08:33:58
             împrejurari cod:
                    RPM: 1280 /min
                    cuplu: 72.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                        77.22 %
                    Text:  4.875    uF
                    Text: 14.50    mJ
                    Text:      8    mJ
                    unghi volan: -76.0*
005269 - Ventil de comutare pentru rãcire -EGR- -N345- întrerupt/scurt la masã
P1495 - 009 -  - intermitent - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 10100100
                    Prioritate defect: 1
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 244654 km
                    Data: 2019.08.08
                    timp: 15:08:36
             împrejurari cod:
                    RPM: 256 /min
                    cuplu: 96.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    tensiune: 10.28 V
                    masa aer/cursa: 872.0 mg/cursa
                    masa aer/cursa: 277.9 mg/cursa
012600 - Control clapeta dirijare admisie
P3138 - 006 - deviaþie de reglaj - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 5
                    Resetare contor: 38
                    rulaj: 244771 km
                    Data: 2019.08.16
                    timp: 16:53:24
             împrejurari cod:
                    RPM: 832 /min
                    cuplu: 56.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    masa aer/cursa: 0.0 mg/cursa
                    lambda: 57.0 %
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
Multumesc anticipat :)
Share this post
Link to post
marius_priti
On 5/14/2016 at 9:24 AM, Clodius said:
Cum se rezolva eroarea de mai jos?
01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
Am citit pe Ross Tech, dar nu m-am lamurit. Masina este un Passat CC 2011
ai rezolvat? si eu am aceeasi eroare
Share this post
Link to post
Al Bundy
Cadare/adaptare incorecta a modulului abs/servo.
Share this post
Link to post
pinkisor30
Wednesday,28,August,2019,12:40:48:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   License Plate:
Mileage: 282490km-175531mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   Mileage: 282490km/175531miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV G     4251
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A9C
   WVWZZZ1JZ2W468909     VWZ7Z0A4541356
4 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
            P1151 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
16585 - Injector: Cylinder 1 (N30)
            P0201 - 35-10 - Circuit Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 J
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 01391 785 00200
   VCID: 3169F34FABDC81962BD-5000
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J5 920 806 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2B55E127D9F0EB46111-5000
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01391
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
3 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799
   Component: 1F Komfortgerát HLO 0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F4E7BA5BC44E74BE00B-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1F Tőrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1F Tőrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1F Tőrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1F Tőrsteuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
End   ---------------------------------------------------------------------
Log-WVWZZZ1JZ2W468909-282490km-175531mi.txt
poate cineva sa ma ajute, ce probleme am....?
Adica masina😀
Share this post
Link to post
dragosmp
On 8/4/2018 at 10:46 PM, mihai261 said:
Detin audi a3 2.0TDI 2015 si imi tot apare o eroarein VCDS insotita de ceva simptome, am fost deja in 4 service uri cu masina, am inlocuit senzorul G40 cu unul nou OEM, simptomele ramanan'd aceleasi, aveti idee la ce ar trebui sa ma uit, ce ar trebui sa inlocuiesc, in ce service ar trebui sa ajung?
Simptome: Aproape de fiecare data cand masina sta nepornita mai mult de 10-12 ore, porneste foarte greu, invarte sanatos dar parca nu se alimenteaza, daca o las, in cele din urma porneste, pe display'ul dintre ceasuri aratandu'mi ca sistemul "start/stop malfunctioned", o opresc, ii mai dau o cheie si o ia la sfert de parca nimic nu s'ar fi intamplat fara eroarea "start/stop", cand face treaba asta la pornire, stocheaza si urmatoarea eroare:
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Pe primul senzor, din pacate nu am stocat eroarea, dar parca tot timpul afisa "No Signal"
A doua simptoma, doar ca asta nu stocheaza nici o eroare, nu are legatura cu felul in care a pornit dimineata(simptoma de mai sus)si se manifesta destul de rar, a'si putea spune...undeva la 2 saptamani, si se manifesta in felul urmator, aflat in treapta a2a sau a3a pe la 1800-2000 RPM incepe sa dea in nas cateva secunde dupa care se calmeaza si merge de parca nimic nu s-ar fi intamplat!!!
Ce am facut eu pana acum, am inlocuit senzorul G40 ( 04L 907 601 cel ce era pe masina, eroare"No Signal" ) cu unul OEM (05E 907 601D in prezent pe masina, eroare "Implausible Signal"), am masurat cablajul cu multimetru(ne'avand un osciloscop) cu urmatoarele rezultate" pinul 1 > 5V pinul 2> nu am cum sa'l masor, pinul 3> Gnd, dupa toate masuratorile, fiind o cauza posibila(cureaua sarita) am zis sa schimb si distributia, mai aveam 20000 pana la km de inlocuire, cand au desfacut distributia, mecanici au confirmat ca nu a fost sarita de la punct, simptoma cu pornire greoaie dimineata, manifestandu'se in continuare cu aceasi eroare stocata(G40), Am iesit cu mecanicul la drum pentru a'i face log'uri in mers, toate au iesit perfect, injectoare, aer, presiune combustibil etc. Efectiv nu stiu ce sa mai fac, mi-e frica ca daca ma duc la reprezentanta vor citi, la fel , codul de senzor G40, inlocuit si problema va ramane la fel ca si bani dati...are cineva vre'o idee la ce sa ma uit, ce ar trebui sa verific sau chiar cineva cu un osciloscop se testez senzorul si ECM ul????
A găsit cineva soluția pentru G40?
Întâmpin și eu aceiași problema. La prima cheie pornește lung cu eroare de SS. Dacă îl opresc și îl repornesc nu are nici o problema.
Senzorul este schimbat, distribuția are 2000km și cablaj ul la prima verii are pare ok.
Share this post
Link to post
F l o r i n
Cablajul a fost verificat, pana în Ecu motor? Dacă nu, verifica
Share this post
Link to post
dragosmp
Nu am sculele necesare, eu știu doar ca a fost verificat :) o recomandare cine poate verifica asta prin București? @F l o r i n am o șansă la tine? :) e stresant ca face doar dacă sta peste noapte.
Share this post
Link to post
Marius golf5
Am si eu problema de mai jos, ma poate ajuta cineva.
Eroare de mai jos o am la toate ușile
Masina din semnatura.
Nu stiu de cand am aceasta eroare, ideea e ca am schimbat modulul de la usa din fata dreapta (s-a stricat, de ce nu stiu). si am inteles ca trebuie setat acest nou modul si am vazut aceaste erori.
Mentionez ca cel care l-am luat de la dezmembrari are acelas cod cu cel vechi, mai putin cel ce este incercuit cu rosu.
In urma schimbarii am urmatoarele probleme, comenziile geamului sunt invers ( cand actionez butonul in jos pentru coborarea geamului, el se ridica si invers), si de multe ori o ia razna, cand actionez butonul sa inchid/deschid geamul, deodata urca, coboara. La fel si pentru comenziile pentru oglinda sus/jos este stanga / dreapta, si invers.
Share this post
Link to post
F l o r i n
De pe ce mașina provine?
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
