zorg
Recommended Posts
Daniel - geometrie gripata sau lipsa vacuum
Marius - verificat releu bujii si bujii, senzorul de nivel ulei si cablajul lui si va trebui inlocuit motorasul de la clapeta de recirculare la climatronic
Edited by andrei_221
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Ma poate indruma cineva cum sa scap de urmatoarea eroare?
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 172394 km
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 16:58:44
PS: Nu mai baga aer pe gurile centrale. Am realizat asta abia dupa ce am testat noul climatronic. Oricum e posibil sa nu fii mers nici pe vechiul..
PPS: Am tot facut adaptarea clapetelor, atat manual din combinatia de butoane cat si cu VCDS-ul.
Multumesc :)
Nicio idee?
Link to post
eroarea aia nu are legatura cu faptul ca nu iti baga aer pe gurile centrale.
daca zici ca ai schimbat panoul de clima, fa proba si cu cel vechi
Link to post
In cazul meu cu egr-u ce am postat pe pagina anterioara la passat b7 2.0 tdi am inteles ca nu am ce sa curat ca trebuie schimbat,dar ce sa schimb mai exact ? Egr-u complet sau doar ceva senzor-supapa...se schimba egr cu tot cu racitor ? multumesc ! post-10738-0-67544800-1420361282_thumb.j
Link to post
Egr cu totul. Ce cod motor ai ?
Link to post
Cffb
Tot ma uit la motor dupa egr dar jur ca nu gasesc unde e...
Link to post
Egr in fata iar clapeta in stanga.
Link to post
Deci practic eu asta ar trebui sa schimb ?post-10738-0-70604100-1420367347_thumb.jpost-10738-0-57340200-1420367357_thumb.j
Eu va intreb ca sa stiu sigur ce trebuie sa cumpar...imi puteti pune voi o poza cu egr-u care trebuie sa-l cumpar ?
Link to post
Pune si tu datele complete a masinii, an/tip/tip motor/Cc/si cine are acces la ETKA o sa ti spuna exact codul(eu pot dar m ai tarziu cand ajung acasa).
Edited by romytaxy
Link to post
Vw passat variant b7 an 2011 2.0 tdi cod motor cffb.
Link to post
Daca nu o sa primesti un rasp.de la colegi o sa ti dau eu codul diseara.
Link to post
Multumesc tare mult,ma intereseaza sa stiu exact ce piesa trebuie sa cumpar avand in vedere erorile ce le-am postat...O poza m-ar ajuta cu egr-ul ce il am eu,am gasit pe net dar atatea sunt ca nu mai inteleg nimica.Multumesc !
Link to post
Pai poti sa mergi cu CI la un mag.de piese auto si dupa VIN masinii/an de fabricatie o sa ti dea exact ce iti trebuie.
Link to post
Dar asta este egr-ul meu ? Doar asta trebuie ? Fara cooleru ala nu ? post-10738-0-72987700-1420370001_thumb.j
Link to post
Da asta e EGR, daca corespunde si dupa cod e ok.
Link to post
Dupa ce spun ei in link tip motor/an de fabricatie rasp.e da.
Inainte de a comanda da un tel.si da le seria caroseriei ca sa ti confirme.
Link to post
Deci dupa eroarea data e egr-u in sine da ? Deci nu poate sa fie altceva legat de egr ? Mi sa nu cumpar egr-u degeaba...Va multumesc la toti !
Link to post
Pai da si tu o cautare dupa eroare pe google, ross tech si o sa te lamuresti.
Link to post
Din pacate, nu ai primit raspunsuri exacte, pentri CFFb codul egr este 03L131512CF si nu il vezi deoarece este in spatele motorului, in fata ajunge doar teava.
pret OEM 1500 lei, din 01.04.2014 codul este 03L131512DQ
Link to post
tu ai pe masina EGR cu tot cu racitor
Link to post
Pai trebuie sa schimb neaparat si racitorul sau doar egr-u ?
Link to post
Fac apriu ca e integrat, ca la Jetta taiei. A costat undeva la 17 mil, daca imi aduc bine aminte. Era si la 15, insa pana venea ala... l-a luat din service, montat si plecat. Distractie mare.
Link to post
pai nu vine separat. Vine ansamblu complet de racitor + valva.
Link to post
  • laduncaag locked, unlocked and pinned this topic
  • laduncaag locked, unlocked and locked this topic
  • laduncaag unlocked this topic
  • laduncaag locked this topic
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
