zorg
Recommended Posts
Codeaza radio cum trebuie, asa cum te ajuta VCDS si vezi ce e cu antena.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
george golf 4
pai si cum ar trebui codat radio ,cine ma poate ajuta
Link to post
Te ajuta balonul de pop-up de la VCDS,
Link to post
george golf 4
imi poti trimite un tutorial ceva de ajutor?
Link to post
Cand te conectezi pe masina la radio, cu VCDS si te duci la coding si tii mousul acolo, nu apare nimic?
Link to post
Bună ziua. Am observat ca mașina nu-mi mai trage ca inainte, nu are putere si am hotărit sa verific parametrii cu vag com-ul si am observat ca valorile MAF-ului difera foarte mult.... Spuneți-mi va rog ce sa fac? Trebuie schimbat MAF-ul?
Valorii MAF specificate 290,0 mg/str , valorii MAF efective furnizate de senzor 365,0 mg/str
Link to post
salutare,
referitor la erorile de mai jos m-am gandit sa schimb valva n75. precizez ca in momentul cand imi apar aceste erori raman fara putere la masina (limp mode). Turbina a fost curatata acum 2 saptmani. E posibil sa ma gandesc ca toate aceste erori sa fie de la ECU si sa il iau in considerare pentru a fi schimbat ?
Fuel Pump Relay (J17) Short to Plus
P1502-35-10 - - - Intermitent
Glow Plug Relay (J52) Short to Plus
P1618 - 35-10 Intermitent
Boost Pressure Regulation Valve (N75) Open or Short to Ground
P1549 -35-10 - - - Intermitent
Coolant Fan Control 1 Short to Plus
P1659 -35-10 - - - Intermitent
Relay for Low Output Preheating of Coolant (J359) Short to Plus
P3003 -35-10 - - - Intermitent
multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Link to post
imi apare erorile astea cum pot scapa de ele si cum intru la fiecare pentru a le rezolva
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_5_(Alpha/Beta)#Coding
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_5_(Gamma/Premium)#Coding
Coding
  • ??xxxSound-Adjustment
    • 00 = Standard/Other
    • 01 = Golf (1J)
    • 02 = Bora/Jetta (1J/9M)
    • 03 = Golf/Bora/Jetta Variant (1J)
    • 04 = Passat Limousine (3B)
    • 05 = Passat Variant (3B)
    • 06 = Lupo/Polo (6X/9N)
    • 07 = Golf-Cabriolet (1E)
    • 08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
    • 09 = Transporter/Caravelle (7D)
  • xx?xxSpeakers
    • 0 = No passive Speakers (Sound System)
    • 2 = 2 passive Speakers (Front)
    • 3 = 2 passive Speakers (Rear)
    • 4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
  • xxx?xSound System Correction
    • 0 = Sound System not installed (No Correction)
    • 1 = Sound System (Bose) installed
    • 2 = Sound-System (DSP) installed
    • 3 = Monsoon (2-door)
    • 4 = Monsoon (4-door)
  • xxxx?Configuration
    • +1 = Active/Remote Supplied Antenna
    • +2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
    • +4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
salutare,
inainte de toate, verificati bine cablajul.
Link to post
Multumesc pentru raspuns Al Bundy , dar mai am o intrebare : Care este senzorul ca nu ma pricep prea bine . Am primit o schema si sunt 2 ,unul inainte de DPF  G 448 si unul dupa DPF G 495
Link to post
senzorul de dinainte de DPF. Se schimba usor, e cumva sub stergatorul pasagerului, chiar pe dpf, mufa maro - am scris si mai sus cred , sau 1-2 pagini in spate. Sterge erori si vezi daca revin intai.
S3 e inainte, S4 e dupa DPF
De fapt, daca ai gasit resursa https://vagcomvcds.wordpress.com/tag/exhaust-gas-temperature-egt-sensor-2-g448/ - in opinia mea acolo sunt informatii gresite sau care nu se mai aplica modelelor noi. De aici se vede clar ca senzorul 3 G495 NU este dupa dpf:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/135/5796/58185972/image006-6241495266466022393.gif
http://workshop-manuals.com/volkswagen/polo-mk5/power_unit/4-cylinder_diesel_engine_(1.6_l_engine_common_rail)/exhaust_system/exhaust_gas_temperature_regulation/removing_and_installing_parts_of_exhaust_gas_temperature_regulation/removing_and_installing_exhaust_gas_temperature_sender_3g495/
si mai ales..
http://s1104.photobucket.com/user/specsalot/media/Mk6DPF.jpg.html
Link to post
george golf 4
salut florin.tocmai am codat radio cu codul 01404 si inainte avea 00403.apoi cand scot cheia din contact imi apare pe display la radio TIM 2h.ce am codat gresit.
Link to post
nu e din codare... vezi ca se dezactiveaza din butoane...
Link to post
  Pe la 2500 incepe sa traga . motorul, ca si cum  nu s-ar alimenta...pana la 3000 ture, apoi merge normal, acum s-a aprins martorul de la bujii care clipeste, precum si "motor fault workshop"
Multumesc anticipat.
Monday,03,November,2014,08:32:37:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 169390km-105254mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
          77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E173927   Mileage: 169390km/105254miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MT    HW: 028 101 292 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9391
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
6 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0473 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 78
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.10
                    Time: 18:32:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Mileage: 70 km
                    Temperature: 66.0°C
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
               P1116 - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.10
                    Time: 18:32:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    (no units): 1.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 11001001
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 10:54:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 166512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 10:54:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0471 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): -10.20
                    (no units): -35.70
                    Mass Flow: 5.69 g/s
                    Temperature: 204.0°C
                    Temperature: 15.3°C
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 169324 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.02
                    Time: 19:19:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 2394 /min
                    Speed: 101.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    (no units): 35.70
                    Temperature: 6.3°C
                    Time: 4492.8 s
Readiness: 1 6 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667006496
   Coding: 0013614
   Shop #: WSC 24830 124 83097
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002227323
   Coding: E38A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050808 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 12 AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1DBF2/
   Coding: 0012594
   VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6F6545O
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6F0E09S
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKIC3J2I
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IK6DN42D
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0000105
   Shop #: WSC 08389 995 18102
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0611701AF
   Coding: FDFD2C44C62002
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 08389 995 181021
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 166519 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.10.11
                    Time: 15:56:31
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0042400
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000697489
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 24830 124 83088
   VCID: 25411716EC410B36C75-8070
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 1
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Link to post
in principiu trebuie sa schimbi senzorul de presiune diferentiala si vazut ce se intampla cu sonda lambda.
Nu mai folosi masina asa pentru ca deja ai DPF-ul colmatat.
Edited by andrei_221
Link to post
lipsa comunicatie cu ceasurile de bord
asta am banuit si eu dar care ar fi cauza?!?!?
cablaj sau ceasuri de bord cu probleme.
da de undee...scurgerile de sub parbriz infundate, apa multa care a reusit sa ajunga prin nu stiu ce contacte :)
Link to post
pai si nu intra tot in categoria de "cablaj" ?:)
Link to post
multumesc, am schimbat...insa nu am reusit sa regenerez filtru decat pana la 11%....ce fac cu senzorul de Lambda?
multumesc!
Link to post
Salut, imi puteti spune si mie de ce apar aceste erori desi toate becurile pe masina functioneaza,aceste erori imi apar cand comut pe faza lunga.Va multumesc!
2 Faults Found:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 79844 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 79844 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Link to post
masina are faruri originala cu xenon ?
Link to post
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 79844 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 79844 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
DAr lupa trece pe faza lunga?
Ai avut xenon OEM pe masina sau a fost montat dupa?
Ai facut ceva codari sau cum au aparut ?
Link to post
da se aprinde faza lunga,din fabrica masina a fost cu becuri normale dupa care am avut montate xenone pe can bus dar le-am dat jos pentru ca nu am farurile cu lentile si imi era frica ca o sa imi ia talonul,codari nu am facut,erorile mi-au aparut pur si simplu mergeam pe faza scurta dupa care am dat pe lunga si la un interval de 4,5secunde mi-a aparut in bord eroarea de bec ars si pe maxidot informatia ca luminile principale stanga dreapta nu merg,dar ele functioneaza normal si faza lunga si cea scurta,am sters eroarea cu vcds dar tot reapare.Multumesc
Edited by Valenthin
Link to post
erorile astea apar la masinile echipate cu faruri bixenon OEM... deci, intra pe centrala electrica, la Long coding si verifica sa nu ai bifata optiunea pentru faruri cu xenon - daca o ai, debifeaz-o, salveaza codarea fara xenon, sterge erorile... si trebuie sa scapi de ele
Link to post
Sa fie cumva problema din alta cauza?eu am relatiul foarte scazut la ea adica sta undeva la 640 rpm,am verificat daca incarca bine alternatorul si baga cum trebuie,ma gandesc ca o fi posibil ca din cauza baterie sa fie ca e prea veche face 6 ani iar pe casetofonul masini mi-a aparut mesajul "baterie descarcata",si mi-a mai dat cineva clapeta de acceleratie jos si a curtatato dupa care a calibrato ma gandesc ca nu o fi facut operatiunile coret?Multumesc.
Multumesc Florin
Edited by Valenthin
Link to post
  • laduncaag locked, unlocked and pinned this topic
  • laduncaag locked, unlocked and locked this topic
  • laduncaag unlocked this topic
  • laduncaag locked this topic
  • laduncaag unpinned and pinned this topic
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
