 Funcționarea acestui site este susținută de cele 3-4 firme ce afișează bannere între posturi. Ar fi o plăcere pentru noi dacă ar fi adăugat site-ul nostru în lista de excepții ad-block. Ne-ar ajuta foarte mult susținerea acestei comunități. Promitem și veți vedea că nu avem reclame intruzive și nici deranjante. Mulțumim! :)
zorg
10.939 postări în acest subiect de discuţie
matara.george
8 minutes ago, matara.george said:
Si cand incerc sa calibrez injectoarele sa le pun pe 0 raman la fel pe valoarea 1
Distribuie această postare
Link către postare
MariusLF
Buna ziua,
Am tinut masina in parcare timp de o saptamana. La plecare am observat ca pentru a frana trebuie sa apas mai tare pedala de frana decat de obicei. Am mers inca 30m si am facut un test la viteza de 15-20 km am apasat pedala de frana cu mai multa putere.
In acel moment mi s-au aprins in bord 3 martori: spirala de bujii ( care se aprindea intermintent), martorul ESP si cel care are un cerc cu litera P taiata (de culoare galbena nu am reusit sa il gasesc pe net sa vad exact ce inseamna). Am deconectat borna de la baterie, martorii au ramas, am mai mers cu masina 200 m, au disparut cel de bujii si cel de ESP. Pana am mers sa iau VCDS si laptop-ul (4-5 min) , cat timp am lasat masina incuiata a disparut si cel cu litera P.
Am facut o scanare cu VCDS
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P129762   Mileage: 294690km-183111miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 294688 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:27:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 16.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001011
                    Torque: 158.6 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775068280
   Coding: 0013569
   VCID: 5BB24C2E9ABEC099DC-800E
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 294688 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:27:57
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65C66AD6ACFA86697A-8030
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 64
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 290540 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:49:03
Aveti idee de ce acest comportament? Multumesc.
B6, 1.9 BXE
Link către postare
F l o r i n
Cu VCDS-ul, fa o setare de baza la senzor - Sensor 1/2 for Brake Pressure
  • Upvote 1
Link către postare
MariusLF
Ce presupune aceasta setare de baza? Ce inseamna mai exact? Poti sa imi explici te rog, cum as putea face asta?
Am facut o scanare cu meas blocs si cand pedala nu este apasata pe canalul 005 imi arata presiune 0 bar. Cand apas creste presiunea in functie de puterea cu care apas.
Modificat de MariusLF
Link către postare
Adrianprasca
Buna! Am o problema la masina, nu trage deloc am facut o diagnoza si imi da senzor presiune admisie semnal slab! Am schimbat vreo 3 senzori si nu merge cu nici unul aceiasi eroare.. daca scot mufa de la senzor normal ar fi sa imi dea ca nu comunica.. mie imi da semnal mare si in plus imi da si senzorul de la debitmetru cu aceiasi eroare.. care sa fie pb? La mufe am dat cu spray de contact.. sa fie ceva pe instalatia electrica? Nu citeste nici presiunea la turbina..Masina este un Touran 1.9 tdi 100cp AVQ!
Link către postare
F l o r i n
verifica masa si cablajul care vine in conector
Link către postare
Adrianprasca
Inainte să imi dea eroarea asta aveam pb la senzorul de viteza si nu pornea masina deloc.. daca scotea senzorul de la filtru de ulei pornea masina cand il puneam se oprea.. am miscat ceva pe acolo si masina a pornit nu mai dadea eroare la senzor viteza si acum da senzor presiune admisie si nu trage deloc mai da si senzor ax cu came..
Link către postare
Al Bundy
pentru eroarea 2 ai nevoie de un kit de reparatie pentru cablajul de la senzorii de presiune/temperatura.
Link către postare
Adrianprasca
Ar trebuii schimbat cablajul de la senzori?
Link către postare
Al Bundy
PAi la ce crezi ca se refera kit de reparatie pentru cablaj ?
Link către postare
flawyl31
salut ce poate sa insemne eroarea asta, am sterso acus o luna si a aparut iar. ?
4515 - Radiator Fan (V7)
          P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Link către postare
EEXCALADE
Ventilator radiator defect
Link către postare
Cosmin.88
Ma puteti ajuta va rog cu erorile de mai jos?
Multumesc,
S‚mb„t„,17,Februarie,2018,18:15:59:36870
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.4
Versiune date: 20120821
malale
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 17 19 25 37 44 56 77
Num„r VIN: WVWZZZ6RZAY079147
01-Motor -- Status: Malfunc˛ie 1010
03-ABS fr‚ne -- Status: Malfunc˛ie 0010
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automat„ -- Status: Malfunc˛ie 1010
09-Electronica central„ -- Status: Malfunc˛ie 0010
15-Airbaguri -- Status: Nu poate fi accesat 1100
17-Instrumente bord -- Status: Malfunc˛ie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunc˛ie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Naviga˛ie -- Status: Eroare de comunicare sporadic„ 1000
44-Asisten˛„ direc˛ie -- Status: Malfunc˛ie 0010
56-Radio -- Status: Eroare de comunicare sporadic„ 1000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CAYA)       Eticheta: ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Num„r VAG SW: 03L 906 023 E    HW: 03L 906 023 D
   Componenta comandat„: 1,6l R4 CR td H13 5688
   Revizie: --------    Numar serial:
   Codare: 00114016000400080000
   Atelier: WSC 124697 483 00190
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023E 001008
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023E.rod
   VCID: 2854165353631D58497
1 cod a gasit
6051 - Nu este comunicare cu sistemul de pretensionare
          U0151 00 [037] - -
          Neconfirmat - Testat deLa ∫tergere de memorie
             Ómprejur„ri cod:
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 6
                    Frecv. defectului: 1
                    rulaj: 161755 km
                    Data: 2094.14.31
                    timp: 18:09:45
Gata de func˛ie: 1010 0000
Adresa 03: ABS fr‚ne (J104)       Eticheta: Redir. e∫uat„!
   Num„r VAG SW: 6R0 907 379 R    HW: 6R0 907 379 R
   Componenta comandat„: ESP8.2i front H04 0002
   Revizie: --------
   Codare: 210224E3417400BB842624E682D800421100
   Atelier: WSC 02069 000 00000
   VCID: 4D9A87C7104118709A1
Nu a g„sit coduri.
Adresa 08: Clima automat„ (J255)       Eticheta: f„r„
   Num„r VAG SW: 6R0 907 044 D    HW: 6R0 907 044 D
   Componenta comandat„: Climatronic   H08 0104
   Revizie: V0000000
   VCID: 346CF22397AB69B8F5F
Nu a g„sit cod de defecte
  sau defectele nu sunt suportate de modul...
  sau a intervenit o eroare de comunicare...
Adresa 09: Electronica central„ (J519)       Eticheta: Redir. e∫uat„!
   Num„r VAG SW: 6R0 937 086 B    HW: 6R0 937 086 B
   Componenta comandat„: PQ25 BCM      H09 0025
   Revizie: BD009001    Numar serial: 9953A254091971
   Codare: 24B02BBF08A10000002000003D2B0CD00000410F600400002000
   VCID: 3B7ED91FBAF5A6C0345
   Subsistem 1 - Num„r VAG SW: 6R0 959 801 H    HW: 6R0 959 801 H  Eticheta: ROJ\6R0-959-801.CLB
   Componenta comandat„: J386__TSG_FT  004 0803
   Codare: 08BC30
   Subsistem 2 - Num„r VAG SW: 6R0 959 802 K    HW: 6R0 959 802 K  Eticheta: ROJ\6R0-959-802.CLB
   Componenta comandat„: J387__TSG_BT  004 0803
   Codare: 08BC30
Nu a g„sit coduri.
Adresa 15: Airbaguri
Nu poate fi accesat
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Num„r VAG SW: 6R0 920 861 A    HW: 6R0 920 861 A
   Componenta comandat„: KOMBI         H23 0110
   Numar serial: 00000000000000
   Codare: 140200
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 336EF13F9AA56E80EC5
1 cod a gasit
12669184 - Limitare de functii -  cauza
          U1111 00 [009] - lipsa mesaj
          Confirmat - Testat deLa ∫tergere de memorie
             Ómprejur„ri cod:
                    Resetare contor: 115
                    rulaj: 161755 km
                    Data: 2094.14.31
                    timp: 18:11:46
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta: Redir. e∫uat„!
   Num„r VAG SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 086 B
   Componenta comandat„: GW-K-CAN TP20 0025
   Codare: 002200
   VCID: F0E4BE3323339598517
Nu a g„sit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-25.clb
   Componenta comandat„: IMMO          H23 0110
   Numar serial:
   Pachet ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
Nu a g„sit coduri.
Adresa 37: Naviga˛ie (J794)       Eticheta: ROJ\3C0-035-270.clb
   Num„r VAG SW: 3C0 035 270     HW: 3C0 035 270
   Componenta comandat„: RNS310        H12 0212
   Numar serial: VWZ1Z2I8081840
   Codare: 000004010200000000000000
   Pachet ASAM: VW_RNS310 A02007
   ROD: VW_RNS310_VW25.rod
   VCID: D7B6E5AFAE9DE2A0B0D
Nu a g„sit coduri.
Adresa 44: Asisten˛„ direc˛ie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Num„r VAG: 6R0 423 156 A
   Componenta comandat„: LenkhilfeTRW        V275
   Codare: 10130
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2E58E04BED87436883B
1 cod a gasit
01321 - Modul pentru comanda airbaguri -J234-
            49-00 - Nu este comunicare
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Adresa 77: Telefon (J738)       Eticheta: f„r„
   Num„r VAG SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Componenta comandat„: Telefon       H08 6600
   Revizie: 00008000    Numar serial: 20389520210875
   Codare: 012120
   VCID: 2952135740692450569
Nu a g„sit coduri.
Sf‚r∫it   -----------------------------------------------------------------
Link către postare
pronet
Fa o scanare cu o interfata mai noua. Cea folosita nu stie anumite module...sau sunt by-pass -ate: airbag, etc. Posibil o unitate media after market. Parerea mea insa ca interfata e o clona de 2 lei, veche de acum 7 ani-dupa  versiunea de soft folosita (2011, luna 11).
Link către postare
